Какой электродвигатель на "Крот"?
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ArturHub, 07.09.10.
  1. ArturHub
    ArturHub
    ArturHub
    Хочу заменить родной двухтактный двигатель на старом "кроте" на электродвигатель.
    Как правильно подобрать этот самый электродвигатель?
  2. Morislav
    Morislav
    Morislav
    Я считаю, что дешевле купить электрический "Patriot", цена в пределах 6000 руб. Сейчас у многих сезонные скидки и я купил себе за 3800 руб. в "Леруа Мерлене". Китайский, конечно, но культивировать им вполне можно. Опробовал в прошлые выходные.
  3. ArturHub
    ArturHub
    ArturHub
    Пока я искал электродвигатель. Подвернулся бензиновый движок 4-х тактный от газонокосилки. 3,5 л.с.
    Но есть проблема: у него вал смотрит вниз, а насколько я знаю 4-х тактники ложить на бок нельзя. Что использовать в качестве редуктора который даст угол 90 градусов по отношению к валу двигателя. Чтобы затем надеть на выходе шкив и соединить ремнем со шкивом который на раме мотоблока.
  4. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Главную пару от моста любого легкового автомобиля... Что там можно выбрать поменьше размером, от Запора, может? Или, вроде, у каких-то мотоциклов была карданная передача? Кажися, Урал какой-то был с карданчиком... Вот от него, наверное, в самый аккурат будет...
  5. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Карданчиком на 90 градусов не повернуть. Надо какую-то зубчатую пару.
  6. ArturHub
    ArturHub
    ArturHub
    От одного знакомого поступило предложение взять редуктор от большой болгарки. У нее как раз под 90 градусов расположен вал движка. Осталось дело "за малым" - найти сломанную болгарку. :)]
  7. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Есть простое решение - продать этот двигатель и купить тот, который вам нужен и подойдет без переделок.
  8. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Мыслить надо ширше и глубже.
    Если у мотоцикла есть кардан, то есть и главная пара. Вот она нам и нужна.
  9. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ага... Среагировал на слово "кардан".
    А ведь редуктор мог бы и подойти - и скорость приличную и момент передаст довольно высокий. И исполнение закрытое. Только передаточное число там какое? Я - не в курсе
  10. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Полагаю (исходя из приблизительной равности диаметра колеса, скоростей и оборотов двигателя), что приблизительно, как у автомобиля - около 3-4.
  11. Варила
    Варила
    Варила
    У меня как раз модификация ,,крота,,с электродвигателем мощность1,5 киловатта ,второй год проблем не знаю . Даже ,,целину,,им поднимал правда по три похода но за то -ни треска ни заправки а тем более в отличие от ,,крота,,смешивания бензина с маслом.Сфоткать уже не могу ,только на следующий сезон.
  12. ArturHub
    ArturHub
    ArturHub
    А какой там движок стоит (модель) нельзя где-нибудь в инструкции посмотреть?
  13. Варила
    Варила
    Варила
    Извините,инструкцию найти не могу. А двигатель по внешнему виду похож на те, что стоят на станках, к нему еще сверху конденсатор прикреплен. Так что, похоже, что обычный трехфазник. Да вот нашел название-электрокультиватор ЭК-3. Наберите в поисковике там есть и описание.
  14. ArturHub
    ArturHub
    ArturHub
    Нашли у друга старый генератор на 36 вольт на базе двигателя 2СД-М1. Он почти не использовался. Завелся с полпинка практически. Работает как часы.
    В общем есть надежда использовать его в качестве привода для "крота".
    Вал у него крутится в ту же сторону. Число оборотов 3000 в мин.
    2 лошадки в нем.
    с генератором он был соединен двумя стальными полумуфтами с 4-мя лепестками каждая и между ними резиновым гасителем вибрации.
    Как на него можно шкив закрепить, чтобы ремень привода от "крота" одеть на этот шкив?
    P. S. фото прилагаю:
    2sd_m1.jpg obvid.jpg obvid2.jpg soed.jpg polumufta1.jpg polumufta2.jpg dvig_krot.jpg
  15. Варила
    Варила
    Варила
    Придется делать крышку закрывающую крыльчатку с подшипником для вала шкива.
