РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Подскажите пожалуйста 1. Кто живёт в таком доме Как оно?? 2. Делать ли этот зазор ВЕНТзазором по всем правилам 3. Точка росы скорее всего с внутренней стороны кирпича Так или нет?
Может не шлакоблок а пескоцементный блок? А зачем зазор? да еще и 5 см... Зимой замерзните. Точка росы в этой стене? ориентировочно на стене внутри комнаты И все таки... Для чего ВЕНТзазор?
Выложи шлакоблоком и посмотри в сторону термопанелей. Там клинкерская плитка приклеена утеплителю в толщину до 80 мм. 1.2м на 0.6м собирается как пазы. Цена от 1800 и выше за 1 кв.м.
Считайте что вступите в ипотеку... пожизненную... сэкономив на толщине стены, будете потом ежегодно "проценты за отопление" выплачивать. Насколько я помню, минимальные приемлемые толщины стен даже для южного российского климата из пено- или газобетона (без утепления) начинаются от 30см. И это при том, что теплопроводность у них заметно меньше, чем у шлакоблока. Не думайте, что ряд кирпича как то изменит ситуацию Кроме того есть еще и конструктивная сторона вопроса. Скорее всего ж\б перекрытия будут исключены. Устойчивость таких стен вызывает сомнение. Без усиленного армирования не обойтись.
