Хранение НС Джамбо
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Фенек, 07.09.10.
  1. Фенек
    Фенек
    Фенек
    Гость
    Привет! Купили НС Джилекс Джамбо. Лето отработала - теперь встает вопрос с хранением зимой - в инструкции написано, что хранить от +1 градуса, т.е морозы не переживет. А дом не отапливается, да и ездить зимой на дачу в планы не входит... А в Москву везти ой как не хочется... может кто подскажет как хранить данный агрегат? Думала укутать на зиму в одеялка, но говорят что все-равно промерзнет:(
    Лучшие ответы
    Чеслово, не знаю таких моноблочных насосов у которых бы вал ЭД был бы не из легированной стали...
    Для Фенек: информация по хранению вашей насосной станции содержится на последней странице инструкции по эксплуатации, а именно:
    ... в зимний период насос необходимо хранить в сухом отапливаемом помещении. Предварительно необходимо слить из него и труб остатки воды, промыть чистой водой и высушить. Насос или насос-автомат не требует консервации. Его следует хранить при температуре от +1 до + 35 градусов Цельсия, вдали от нагревательных приборов и избегая попадания прямых солнечных лучей...
    Вот и все рекомендации, достаточно понятно изложено!
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Полностью осушите станцию. Далее демонтируйте резиновую мембрану из гидроаккумулятора предварительно выпустив воздух и заберите с собой. В следующем сезоне установите её обратно и накачает воздух в воздушную полость ГА. Насос в составе НС в абсолютно сухом состоянии должен перенести отрицательные температуры.
  3. Илья_
    Илья_
    Илья_
    Но лучше забрать домой, знакомый оставил на зиму, у него лопнуло корпус насоса (воду с насоса не сливал)
  4. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Если на даче есть нормальный погреб - можно туда опустить.
  5. ra3ahn
    ra3ahn
    ra3ahn
    Практика эксплуатации НС показала, что при сезонном использовании значительно ускоряется коррозия вала двигателя в насосной камере под резиновым уплотнителем. Что в дальнейшем приводит к течи. На зиму залейте антифриз, он имеет пакет антикоррозионных присадок.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вопрос, как может корродировать вал насоса, если он изготовлен из нержавеющей стали, а торцевое уплотнение сделано из графито-керамики?
  7. ra3ahn
    ra3ahn
    ra3ahn
    Стандартное вращающееся уплотнение состоит из графито керамического кольца- это вращающаюся часть и резиновой уплотнительной муфты на валу двигателя - моноблок. Далеко не все НС имеют не ржавеющий вал.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
  9. ra3ahn
    ra3ahn
    ra3ahn
    "Для тех кто в танке"- это НС Einhell HW 40/4a , одна из многих.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если это так, значит не нужно приобретать такие НС и многие другие ей подобные!:)]
  11. ra3ahn
    ra3ahn
    ra3ahn
    Скажу ещё больше. При храненении при минусовых температурах влажное( а оно будет именно таким) графито-керамическое кольцо может дать поперечные трещины, которые могут так же привести.. Это из личного опыта.
