Сучкорезы, высоторезы
Тема в разделе "Садовый инструмент, инвентарь", создана пользователем Буратинка, 07.09.10.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Может быть еще хитрый порядок включения и мы чего то не знаем.
    Для секаторов встречал здесь комбинации нажатй на курок.
  2. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Дык в том году при проверке штанги всё работало, вот в чём дело.
    Пилой пилил довольно много, возможно, от вибрации что-то в кетайцких ея потрошках разболталось или сдохло :nono:
    Это для секаторов, пила вроде без танцев с бубном включается.
  3. Maalot911
    Maalot911
    Александр
    Maalot911
    Александр
    Тоже много пилил - стала быстро отключаться. Горит лампочка перегрузки (перегрева), перезапуск возможен только если снять и поставить батарею. Но такая работа сплошное мучение, надо новую пилу покупать!
  4. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    Ох уж эти Ёфики...Плата управления хандрит..Ни чего не перепаяете, она залита...Плата управления на пять проводов.
    ...:mad: ценнег взлетел в полтора раза...
    https://www.ozon.ru/product/plata-upravleniya-dlya-akb-mini-pily-3457895163/
  5. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    Зачем пилу новую...можно же аккумулятором обойтись..Аккум уже деградировал...Но бывает и на новых такое...пока не передёрнешь - не запускается..Можно и этот доработать ..чтобы не передёргивать,а просто -кнопку отпустил и дальше поехал
    https://yandex.ru/video/preview/6522865779752579142
  6. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    А регулировка наклона пилы важная опция? Я купил высоторез без регулировки наклона, вместо той что была с регулировкой, и задумался сильно ли я потерял в чем то?
  7. Maalot911
    Maalot911
    Александр
    Maalot911
    Александр
    Дополнительные регулировки, на мой взгляд, только усложняют конструкцию и делают её слабее. Я считаю, что при отпиливании веток на высоте необходимо обращать внимание на то, куда пойдёт ветка при отпиливании, может ли она зажать полотно. В случае зажима шины веткой, необходимо иметь рядом штангу с ручной пилой. Есть такие кривые, которой ты, в крайнем случае, можешь перепилить ветку рядом с зажатым полотном цепной пилы, чтобы вообще не остаться без пилы.
  8. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Мне трудно представить как может зажать полотно при пилении сверху
  9. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Вообразите, что придётся пилить не только горизонтальное, но и вертикальное.
    Или при невозможности подлезть сверху.
    Нам удавалось с сыном зажать пилу при пилении здоровой старой яблони.
  10. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    А если вертикальную ветвь пилить не сбоку "по классике", а под углом, ближе к вертикали?
  11. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Я уж точно не помню, пилили штангой с пилой наверху, зажали. Пришлось брать стремянку и выручать второй пилой.
    При некотором навыке - наверное можно избежать закусывания (у нас была приличная яблоня и не было возможности по выбору более удобного направления отпиливания)
  12. Maalot911
    Maalot911
    Александр
    Maalot911
    Александр
    Да, я для верности взбираюсь на высокую стремянку, чтобы полотно не зажало веткой.
  13. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    И еще задумался, а зачем ремень нужен? Ни разу его не надевал на устройство. Для низкой подрезки веток в массовом количестве? Просто у меня проблема дотянутся до ветки, они слишком высоко и я часто пилю неправильно - вертикально. Ремень тут как-то не имеет смысла
  14. Maalot911
    Maalot911
    Александр
    Maalot911
    Александр
    Ремень поможет, если у тебя высоторез длиной 3 м, вставлена сзади 5-амперная батарея 80 В, то ремень, закрепленный в центре высотореза, уравновесит его с тем, чтобы я мог верх живой изгороди подрезать параллельно земле.
  15. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    У высотореза ГВ классный ремень, мягкий, на триммер как родной зашёл :super:
    А с высоторезом я им никогда не пользовался, ни с новым, ни со старым.
    Наверно, только для работ с живой изгородью, когда не надо его туда-сюда, а просто идти и резать.
