Сучкорезы, высоторезы
Тема в разделе "Садовый инструмент, инвентарь", создана пользователем Буратинка, 07.09.10.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Нормально сделано. У многих пил используется такой насос без регулировки подачи.
    На озон и али стоит до 100 руб
    Я лил обычную минералку и мало для цепей зубр.
    Получалось примерно похоже.
    Задержка с подачей масла небольшая есть. Примерно секунд 30-40 крутил, пока под цепью не появится след от масла. По расходу масла сравнимо с обычной цепной пилой, если считать в мл на час работы.
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я случайно углядел новый вариант крепления АКБ на штанге.
    Похоже самая удачная конструкция по креплению.
    И самая короткая по штанге.
    На картинке всего 177 см
    С поворотом головы
    Screenshot_20251103-150006.png Screenshot_20251107-093149.jpg Screenshot_20251107-093800.jpg
  3. Leopoldthe2nd
    Leopoldthe2nd
    Leopoldthe2nd
    Нижний Новгород
    И в чем удобство?
    Поворота не увидел, только наклон.
  4. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Мне удалось ударить о поверхность АКБ, который крепился с торца штанги. Повредив корпус. Хотя не знаю что было бы более жалко - копеечный АКБ или штангу.
  5. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Поворот, помимо наклона, вам для чего нужен? Руками штангу повернуть - не?
  6. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    При повёрнутой голове - легче укорачивать вертикальные ветки (легче попасть раскрытым секатором на ветвь).
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    тут с этим патиопро такая штука. без штанги он нормально раскрыт и при нажатии штатно смыкается. а пот пристенгув к штанге - так он нормально сомкнут. и сначала надо надать что бы он раскрылся. прицелится к ветке и отпустить курок. непривычно очень. у кого как ?.и да. - наклон нужен. не так чтобы совсем. но полезно.
  8. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    Провода перепутаны в штанге...поменять плюс - минус местами.
  9. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Дык, нет деревьев с одними строго вертикальными ветками, а менять наклон головы под каждую ветку - проще штангу в руке повернуть. Но кому как, конечно.
  10. Leopoldthe2nd
    Leopoldthe2nd
    Leopoldthe2nd
    Нижний Новгород
    При чем тут я? Ориентация контактной площадки инструмента не всегда соответствует правильному положению штанги. То есть закрепили вы инструмент на штанге, взялись за рукоятку, положили палец на курок - и тут замечаете, что инструмент режущей кромкой назад смотрит. Такое случается сплошь и рядом среди пил-одноручек. Вот тут-то и пригодилась бы поворотная голова.
    Не. Расположение курка-то не изменится и пользоваться будет крайне проблематично.
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У меня пила со штангой проработала три минуты.
    Больше не хочет.
    Клавиша на штанге на средний контакт нормально срабатывает.
    Пила установленная на штангу, на свою клавишу включения тоже нормально реагирует.
    Попробовал обмануть, стяжкой зажать клавишу на пиле и потом установить АКБ на штангу.
    Не получилось. Пила не заработала.
  12. Born78
    Born78
    Born78
    Чехов
    У меня такой же секатор Patuopro и так же себя ведёт на штанге. Установил, включил секатор, инициировал работу двойным нажатием клавиши на штанге. Секатор заработал но наоборот, всё ка Вы написали, нажал клавишу на штанге, секатор раздвинул ножи, отпустил, секатор совершил рез. Конечно не удобно, менял провода местами не помогло, видимо связано с алгоритмом управления контроллера секатора. По прошествии долгих месяцев не знаю как подступиться к решению проблемы, и поиск решения не увенчался успехом.
  13. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    Нужно обрезать ветки сосен на участке.
    Сосны разные, 5-10 метров. Допустим, я залезу и обрежу макушки. Но как достать боковые ветки для удаления последних побегов?
    Задумался о штанге и секаторе. Поможет? Какой взять? Что посоветуете?
  14. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Такс, первый косяк выдала божественная Ёфиндра.
    Вчера хотел пилой на штанге попилить - а хренушки.
    Секатор на штанге нормально работает. Пила, установленная на штанге работает от своего выключателя, а от выключателя на штанге - нет.
    Путём сложнейших логических измышлений пришел к выводу, что в тушке пилы мог отойти контакт от третьего (управляющего) контакта площадки. Или что-то в этом роде.
    Как считаете, уважаемые специалисты?
    Попробую залезть на досуге. Ремонтник электрики из меня никакой, если визуально разрыв найду - может и подпаяю, а если там диодики или транзисторы какие погорели - то это уже выше моих способностей.
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    прям все как про крафт но комплектуха в разная. секатор патиопро со штангой шидоки работает. пила нет. читали вероятно в профильной по мини пилам. но мне важнее на штанге именно секатор. У чел. совсем недавно купившего и ефиндру и 32 про крафт - все работает...
