Сучкорезы, высоторезы
Тема в разделе "Садовый инструмент, инвентарь", создана пользователем Буратинка, 07.09.10.
  1. Leopoldthe2nd
    Leopoldthe2nd
    Leopoldthe2nd
    Нижний Новгород
    @Olegsp, а хват? Понятно, что без инструмента и батареи можно получить лишь весьма общее представление, но тем не менее. Держать на полную длина удобно?
  2. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Пока не понял, завтра с инструментом попробую. С ремнем неудобно - рука на ручке сильно назад уходит. Ручка не обрезинена, просто пластик. И карабины на ремне маленькие для креплений на штанге - защелкиваются, но постоянно снимать/одевать ремень не хочется.
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    тоже получил курьером. только что. сделана добротно. фот. потом кину. ноо вот зараза прокрафтовскую пилку с кнопки штанги не запускает :mad:.разбираться буду. так то питание от акб идет и пилка СВОЕЙ кнопкой включается. про остальной инструмент - не знаю. все на даче. а буду там не так скоро. Хотел попросить тут или в теме мини акб - кинуть фото разобранной (которая с браком была) - провода интересны куда от кнопки идут. Как то так :aga:
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    @Olegsp, нашел то фото разобранной. все равно ничего не понятно. все позднее. :hndshk:
  5. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Большая просьба (если можно) с подключенным к штанге АКБ измерить напряжение на контактах панели подключения инструмента при нажатом и отпущенном "курке" штанги.
  6. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    У меня нечем.
  7. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    Вот тоже проблема, есть набор секатор пила и штанга за 4 тыр.
    в пиле стоит мотор щеточный коллекторный, но есть в наличии бесщеточный мотор с контроллером, планирую их заменить. пока не понимаю как подключить третий управляющий контакт в колодке для инструмента.
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    попробую. про крафт с не родной штангой отказывается включаться. (мудреный он :aga:) синий провод на включение через штангу сразу в плату :mad:. по сопротивлению вероятно :aga:. не суть - мне важнее что бы через штангу работал секатор (не про крафт) и кусторез. пока проверить не могу. еще - в штанге идет управление по - те. на управляющий при нажатии кнопки подается именно (-)
  9. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Коллеги, только приехал на дачу, успел только тыкнуть в штангу пилу и секатор.
    Все работает, пила со штанги вкл/выключается, секатор разблокирует, все как со штатным курком.
    Единственное, я не понял - они одеваются вверх ногами. То есть, если штангу держать курком и аккумулятором вниз, то пила и секатор получаются вверх.
    Это так задумано или мне такая штанга досталась, надо разбирать переворачивать?
    Поработать не успел, но кнопку блокировки нажимать неудобно. Зачем она вообще нужна, если инструмент от меня дальше метра?
    И люфт таки есть заметный вверх/вниз головки в зафиксированном положении. Не критичнский, но заметный.
  10. Leopoldthe2nd
    Leopoldthe2nd
    Leopoldthe2nd
    Нижний Новгород
    То есть при нормальном хвате инструмент смотрит задом наперед? :ogo: Мне казалось, что ограниченная совместимость штанги как раз и была продиктована ориентацией контактных площадок указанных моделей. Наверное, все-таки сборщик не той стороной голову привинтил. Иначе это очень спорное решение, мягко говоря.
  11. luka1988
    luka1988
    luka1988
    А вообще можно было и крутящуюся голову сделать на 180 градусов вокруг своей оси. Очень удобно, а в плане реализации несложно.
    Но, видимо, не стали заморачиваться.
  12. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Да, задом на перед :)]. Там на фото видно.
  13. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Сами колена штанги крутиться не могут, там канавка в канавку входят. Не знаю, задумка такая или кривые китайские ручки, но будет время попробую головку или рукоятку перевернуть. Возвращать не охота, может они все такие и так надо, все остальные то функции работают.
  14. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Разобрал свою Прокрафт штангу-перевертыша. :)]
    Начал с головки, раскрутил все саморезы, вроде половинки не склеены, щелку разжать можно, но что то держит. Плюнул, разобрал ручку. Всего несколько саморезов, ручка раскрылась на половинки легко. В штанге две противоположные дырки, в которых ручка фиксируется штырями. То есть, перевернуть на 180* не проблема, можно и так, и так поставить. Скорее всего китайский камрад устал и перепутал, дай Бог ему здоровья. Короче, перевернул ручку, времени ушло 10 минут. Если бы начал с ручки, а не с башки, то уложился бы в 5. Все работает, теперь не вверх ногами. :)]
    Сфоткал как получилось контакты в ручке и в башке, может кому надо.
    Что касается самой штанги, то я перфекционист, напрягает небольшой (пара мм) люфт в башке по вертикали и в самой кнопке наклона башки. То есть все работает, но хочется в башке прям жесткости, а так пилка и секатор как бы немного по вертикали болтаются. Может позже разберу все таки башку, посмотрю что там люфтит.
    Все остальное нравится. Пластик везде толстенный качественный, металл нержавейка, пайка везде (я же уже и внутрь влез :)]) на хорошем уровне, изоляция, толстенные провода, все отлично. Больше нигде никаких даже микроскопических люфтов нет, все прям жестко.
    По удобству не знаю. Мне как то в принципе пилой на двухметровой палке махать не крем-брюле. Секатором вроде норм. Больше двух метров лично мне точно не надо.
    Лично для меня неудобна кнопка блокировки курка, без нажатия которой он не нажимается. Я понимаю, что безопасность, но инструмент от меня на расстоянии два метра, нафик она вообще не нужна. Может позже тоже отключу ее.
    Все функции на 32-й пиле Прокрафт и 32-м секаторе Прокрафт работают так же, как без штанги, все норм.
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    эхх. как жалко. не знал что ее раскручивать будете...эту платку бы мне с другой стороны увидеть:|:. что они там намудрили что другая без платки пилу не включает..:mad:
