Сучкорезы, высоторезы
Тема в разделе "Садовый инструмент, инвентарь", создана пользователем Буратинка, 07.09.10.
  1. EUGENE555
    EUGENE555
    EUGENE555
    Soligorsk
    У фискарсов можно совершать рез широкой ораньжевой рукояткой + ораньжевым наконечником в низу секатора (он позволяет совершать рез работая на вытянутой руке в верх, максимальная высота реза).
  2. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
    Хм, там по весу разница 700 гр. всего, судя по описанию. А если сделать упор в ногу или куда-то на уровне пояса?
  3. EUGENE555
    EUGENE555
    EUGENE555
    Soligorsk
    Оно вам надо ? Вам 84 хватит, будет приносить удовольствие от работы ! Легкая за счет этого маневренная, удобная.
    На сегодняшний день я б 86 не докупал бы к 84 ...
  4. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
    У меня пока вообще никакого нет.
    Смотрю, 84 у нас 15 458 руб., 86 - 12305. Странная разница. 84-й должен быть дешевле...
  5. Alexs_lan
    Alexs_lan
    Alexs_lan
    Нижний Новгород
    Смотрел, вертел и размышлял.
    В итоге взял сабельку ак гв
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    ага. - по результату использования там не 6 а хорошо если пара ач есть:aga:. потому на секатор и ножницы работают. барахло там элементы. :hndshk:
  7. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Не сочтите за зануду :|:, но плохой будет консультант/специалист, который даст такой ответ. Ибо ТОК может появиться только после запуска прибора, а до этого только НАПРЯЖЕНИЕ/ЭЛ.ПОТЕНЦИАЛ.
  8. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Все правильно.
    Туда должен подаваться электрический ток, а при вашем подключении пока только потенциал и то не факт. :)]
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вывести 3 тонких проводка с клемм при штатном подключении акб к инструменту и измерить тестером что и откуда подается. при включении. (как вариант)
  10. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Пришла прокрафтовская штанга, в деле попробую завтра на даче.
    Других у меня не было, сравнить не с чем, но внешне все солидно. Люфтов нет совсем, материал штанги похож на нержавейку - не алюминий, но не магнитится.
    Для фиксации в раздвинутом состоянии металлический барашек-крутилка регулирует усилие затяжки и защелка, фиксирующая выдвижение штанги. Подпружинена, при раздвижении надо приложить небольшое усилие как у штанги для занавески в ванной. :)
    НЕ поворотная. Большая желтая кнопка для фиксации наклона головы. Поменьше возле курка как у многих инструментов для страховки - без ее нажатия не нажимается курок.
    Вообще удивился насколько по ощущениям все солидно, от материалов до качества печати наклеек и их ровности. Если бы не знал что прокрафт, то подумал бы что какая нить хускварна из 90-х, когда вещи еще не были одноразовыми. :)] Выглядит реально намного солиднее, чем их же топовые пила и секатор. :)]
    Есть серийный номер, дата производства март 2025. В комплекте штанга, плечевой ремень, инструкция.
    Главное, чтобы первое впечатление не оказалось обманчивым. :)]
    IMG20250909194710.jpg IMG20250909195107.jpg IMG20250909194902.jpg IMG20250909194746.jpg IMG20250909194724.jpg IMG20250909194839.jpg IMG20250909194808.jpg IMG20250909194819.jpg
  11. Leopoldthe2nd
    Leopoldthe2nd
    Leopoldthe2nd
    Нижний Новгород
    Ничего не понимаю:nono: Инструкцию не нашел, но как же быть с этой картинкой с поворотной головой?
  12. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Это на кнопочку нажал, и можно голову крутить, то бишь менять положение головы относительно штанги.
  13. Leopoldthe2nd
    Leopoldthe2nd
    Leopoldthe2nd
    Нижний Новгород
    Это понятно. У нашей с вами еще и на 180 по оси крутится. Но тут-то реальный владелец утверждает, что штанга не поворотная, а кнопка не фиксатор положения головы, а что-то другое.
  14. luka1988
    luka1988
    luka1988
    странно, по идее кнопка должна лишь фиксировать положение головы, не более. Что не крутится, то ладно.
    Но, другого назначения кнопки тогда не понимаю.
  15. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Да, коллеги, это я торможу.
    Голова наклоняется и желтой кнопкой фиксируется. Всего пять положений.
    Вокруг оси там вроде точно никак не может крутится.
    И еще посмотрел - барашком регулируется степень затяжки, а есть еще в этом же узле защелка, которая просто сразу разблокирует штангу для выдвижения.
    В первом сообщении исправил.
