Каркасный дом 5*6. Начало
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Duxx, 07.09.10.
  1. Duxx
    Duxx
    Duxx
    Доброго времени суток уважаемые форумчане. Я человек новый на этом форуме, так что не судите строго. Открываю тему посвященную строительству моего (пока еще будущего) домика 5м*6м. И так по порядку...
    Грунт, в основном, состоит из мелкого песка с примесями глины. На глубине 70-80 см после дождика текут ручьи, а чуть глубже лежат камни (валуны маленькие, осколки не понятные). По крайней мере проверяли возможность установки винтовых свай, сказали что поставить не возможно. Само место застройки находится на двух уровнях, т. е. половина дома (перед) стоит (будет стоять) на склоне, а половина (зад) на ровной поверхности ниже склона. Долго думал о вариантах фундамента и приглянулся следующий. Под "задом" дома, хочу залить монолит, а именно плиту 3м*5м*0,2м с ребрами по периметру 0,4м и на ней стены 1,5м высотой 0,3м толщиной, тем самым выровняв "зад" и "перед", и получу подсобное помещение под насос, велики, лыжи, хлам, которое хрен вскроешь. А под "передом" дома залью столбы 300мм*300мм на глубину промерзания ~1,5м, вровень со стенами под "задом". Вот примерно что должно получиться см. Эскиз фундамента. Склон между столбами и монолитом засыплю песком. Заливать все буду с миксера, в 2 дня, первый день плита и столбы, второй - стены (цоколь). Все армировано арматурой 12мм, под плитой подсыпка в котловане 0,5м глубиной, снизу вверх: геотекстиль, щебень 200мм, геотекстиль, песок 100мм, пленка. Начну работы 9 сентября, надеюсь.
    Товарищи как вы считаете будет стоять такой фундамент? Пока не начал копать очень хочется почитать ваши мнения по поводу моих идей.
    На фото валим деревья и расчищаем место. (С телефона пока)
  2. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    Смело. Имхо рыть нужно везде, а то как я понял у вас монолит практически лежит на поверхности. Может все поехать. Дом то из чего?
    ЗЫ. Имхо утапливать самую низкую часть на полметра хотя бы.
    И что у вас там за грунты, почему сваи не смогли поставить?
  3. Duxx
    Duxx
    Duxx
    Грунт: полметра песок мелкий с глиной (я так понимаю суглинок), а под ним камни. Бур упирается, т. е. винтовые сваи не вкрутить. Плита толщиной 400мм в ребрах по периметру лежит почти вровень с грунтом чуть выше. А если утапливать на полметра ее, то получается пол подсобного помещения ниже будет уровня грунта? На плите по периметру ребра жесткости толшиной 400мм, а в середине плита 200мм. Т. е. у нее ниша снизу. Думаете поедет? Может на углах плиты столбики в глубину сделать на 400мм? Будут как якоря.
  4. romeomk
    romeomk
    неспешно строю дом
    romeomk
    неспешно строю дом
    Солнечногорск
    Хорошо бы до этих камней и докопаться, потом подушку из песка и заливать.
    А то что подсобка будет под землей ничего страшного, подвалы то делают полностью под землей, или цокольный этаж на половину под землей.
    Все зависит еще от финансов и трудовых возможностей. Если подсобку углублять, то тут работы больше, нужно еще гидроизоляцию, утепление фундамента.
  5. Smocker
    Smocker
    Smocker
    Камни эт хорошо. На них можно и фунд ставить. Не поедет 100%. А что такого? Зачем вам полы в уровень грунта. В итоге первый этаж будете начинаться от +2 метра что ли? Да и плита затратно. На таких грунтах и ленты МЗФ хватит куда зря. а полы стяжкой с армосеткой да и всего делов. Скальные грунты эт ж мечта любого застройщика. У нас в тульской фазенде такие грунты. Вообще фундамента нет. Стены прям на камень сразу шли.
  6. Duxx
    Duxx
    Duxx
    К сожалению там не просто камень, а мелкие и средние булыжники, а суглинок после дождя очень мокрый. Даже спустя неделю после дождя вода стоит на глубине 350мм.
    ЗЫ: пол первого этажа будет находиться на высоте 1,5 м от плиты, так как под "передом" дома уктлон.
    Еще вот такой вопрос. Плита обязательно должна выступать за периметр стен? плита и стены литые, связаны арматурой, лить буду сначала плиту, а через неделю стены.
  7. Duxx
    Duxx
    Duxx
    Очень срочный вопрос, один товарижч строитель сказал что все это фигня, надо ставить плиту под весь дом, иначе поплывет под склон. Так ли это? Может у кого опыт был со строительством подобного фундамента?
  8. Smocker
    Smocker
    Smocker
    Под склон?? Это вообще нонсенс :) По склону еще может быть. Но с вашими грунтами такого в принципе не может быть. Скальные грунты самые стабильные. Почитайте книги по фундаментам. Того же Самойлова. Там все расчеты есть.
    Вам в идеале все равно до скальных пород рыть нужно. А плита слишком затратна под ваш очень маленький домик. Имхо.
    Можете конечно и под весь дом вылить плиту если полноценный цокольный хотите. По мне слишком затратно. Проще ленту вылить 30*30. На нее пару рядов блоков до выравнивания с задним грунтом.
  9. Duxx
    Duxx
    Duxx
    Посидел еще подумал, пришел к такому умозаключению, плита будет глять от пучения, а столбы, заглубленные на 1,5 м, нет. будет перекашивать дом... Подскажите так ли это? И что делать?
    ЗЫ: Начали рыть яму под плиту.
  10. Smocker
    Smocker
    Smocker
    Какое пучение на камнях то :) Пучинистый грунт это глина.
  11. Duxx
    Duxx
    Duxx
    4 Smocker Ну в смысле по склону.
    Успокоили. Завтра посмотрб что там под камнями. А пучить должно поидее, там же песок между камней лежит и мокрое все. В выходные делаем подсыпку, ставим опалубку, вяжем арматуру.
  12. lars81
    lars81
    lars81
    Петрозаводск
    выходные заканчиваются!
    ждем продолжения!))
  13. Duxx
    Duxx
    Duxx
    На выходных был на даче, там инета нет. Как-то плохо сдвигается стройка, в субботу прокатался по магазинам, мелочь всякую покупал. Вечером заказал досок на опалубку, хотел 150х40, не оказалось, пиришлось взять 150х50, брал 2-ой сорт по 4000р. В воскресение провозился с расчисткой места под песок и щебень, привезли. Арматуру в пятницу привезли еще. Хочу под плиту положить подушку песчано щебневую следующим образом. В выкопаный котлован проложить геотекстиль, на него щебень 20-40, сверху щебень 5-25, утрамбовать, закрыть геотекстилем, засымать песок, утрамбовать. Тем самым получится некий дренирующий слой, плюс чистый щебень не будет сильно пучить.
    Пришлось изменения в проект вносить, мало мне 5х6, будет 5х7. Из за изменений увеличились объемы фундамента и цена. Но на фундаменте экономить нельзя... (успокаиваю себя)
    Фото:
    1- площадка под плиту расчищенная.
    2- дорезаю корень от мегаберезы.
    3- стройматериалы.
    ЗЫ: Начало положено! Отступать теперь некуда!
  14. Duxx
    Duxx
    Duxx
    Отсыпали подушку, поставили опалубку, связали нижний слой арматуры.
  15. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Под каркасник такой фудамент, может из пеноблоков сделать. Затраты практически будут равны.
