Каркасник (timberframe) 8х10 с эркером
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Krosh, 07.09.10.
  1. Krosh
    Krosh
    Krosh
    Коллеги, вот и у меня началась стройка.
    Строим каркасный дом не платформой, а timberframe, в силу того, что проверенные на строительстве бани строители знают именно эту технологию.
    В настоящее время мы на стадии фундамента, отлили ленту мелкозаглубленную, 300 мм шириной, 600 под землей (у нас на 300-400 мм песок начинается), из землю лента выходит на 150 мм, и далее три ряда фундаментных блоков.
    Фотографии, планировки и бюджеты — в самое ближайшее время.
  2. Krosh
    Krosh
    Krosh
    Планировки:
  3. Xeops
    Xeops
    Xeops
    Монреаль
    На 1-ом этаже гостинная 15 кв в эркере - это кухня гостинная? Вам не кажется, что места маловато?
    На втором этаже думаете достаточно одного сан узла для такого кол-ва спален?
  4. Krosh
    Krosh
    Krosh
    На первом этаже кухня локальная, на 4 человека.
    На участке есть отдельностоящая кухня 25 метров, там большие сборища всякие и сабантуи.
    1 санузла хватит на втором этаже, так как постоянно будт заняты только 2 комнаты, 2 гостевых там.
  5. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Ну наконец то дождался темы с настоящим фахверком, с интересом жду продолжения.
  6. Aleksk
    Aleksk
    Инженер-конструктор
    Aleksk
    Инженер-конструктор
    Комментарий по планировки 1 этажа.
    1. Вход в кладовку из прихожей, а не гостиной.
    2. Убрать стену между гостиной и холом. Много места впустую пропадает. Тогда внутренне пространство будет более интересным. Плюс, если это будет фахверк, то внутри должны быть видимые несущие балки. И за счет этого будет красиво в холле-гостиной.
  7. Krosh
    Krosh
    Krosh
    Aleksk, Вы правы, конечно.
    Однако, есть нюансы.
    Подсобное помещение рядом с кухней — это возможность убрать туда не только картошку-капусту-муку-консервы, но и всякие кастрюли-сковородки.
    Так что, ходить за ними в коридор будет неудобно.
    Да и место в коридоре под мега-шкаф появляется, если не делать дверь в кладовку.
    По поводу стены между кухней и коридором.
    Тут да, есть о чем думать.
    Сейчас планируем там арку сделать примерно на месте двери, часть стены из кирпича выложить и каминную топку там поставить, как дополнительный источник тепла.
  8. Krosh
    Krosh
    Krosh
    Собственно, начало.
    По фундаменту коментировать особо ничего, все на фотографиях видно.
  9. Krosh
    Krosh
    Krosh
    Заливаем ленту, потом на нее выложим блоки, трия ряда.
    Итого цоколь получится около 800 мм высотой от земли.
    Изнутри вынем грунт на один штык и засыпем керамзитом сантиметров на 10.
    Итого получится нормальный сухой и обслуживаемый подпол.
  10. Sovet
    Sovet
    Sovet
    Sochi
    В районе эркера мне кажется не стоило разрывать ленту - теряется прочность, об этом много писали на форуме. Под тамбуром, например, Вы ленту не стали разрывать, хотя там прямые лини, а под эркером непрямые углы и размыкается прямоугольный контур.
    В верхнем ряду сделали один пруток арматуры - думаете достаточно?
    Заливали фундамент за два этапа - подземную и надземную часть? В один день? Связь между подземной и надземной частью фундамента в виде арматуры отсутствует? Я бы иак не делал
  11. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    +100 вы правы!
  12. Krosh
    Krosh
    Krosh
    Есть логика в ваших словах.
    Мне сложно судить, я не специалист по фундаментам, в данной стройке выступаю как заказчик/плательщик/капатель на моск строителям.
    Бригада данная построила в нашем поселке не один дом, мне баню, нет причины сильно сомневаться в их квалификации.
    То есть, конечно следить надо, но явную халтуру они делать не будут.
    Да, заливали в два этапа.
    Около 26 часов разница во времени.
    Арматура только внизу, вертикальных прутков не втыкали.
  13. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Это не показатель, а треугольный каркас в ленте, из тонкой заборной арматуры, да еще на электросварке - это "сильное" решение. Гнать таких деятелей надо в три шеи.
    Какой уровень УГВ, глубина промерзания в вашем районе?
    Эркер не завязан на основной контур - грубейшая ошибка, да еще на длинной стороне.
    Вес конструкций дома прикидывали? Удельное давление на грунт в конечном итоге? Геология как понимаю, не делалась.
  14. Krosh
    Krosh
    Krosh
    Вот за это я и люблю форумы))
    Нет, не прикидывали и не рассчитывали.
    Фундамент расчитывали по принципу, как строят внашем поселке соседи различные, отсюда, да из за песка, сформировалась глубина фундамента.
    По поводу эркера - не знал, что в этом косяк заключен, фундамент рисовал вполне себе реальный архитектор, да и строители ничего не говорили.
    А что - сильный косяк?
    Дорабатывать порекомендуете?
  15. Павел Притуп
    Павел Притуп
    Павел Притуп
    Карелия
    Добрый вечер. Расскажите про проект, если можно. Я имею ввиду сам каркас (timber frame). Каркас несущий? Кто сочинял? Кто строит? Из ваших слов я понял, что они уже строили подобные каркасы? Я сам занимаюсь фахверком/timber frame'ом (именно каркасами без гвоздей и крепежа), но нас очень мало в России. Поэтому и спрашиваю.
    Есть ли эскиз будущего дома?
