Электрический теплый пол в квартире
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем undina, 07.09.10.
  1. undina
    undina
    undina
    Гость
    Мы с мужем купили в ипотеку квартиру. Ремонт делаем постепенно в каждой комнате. Скоро появится малыш. Сейчас собираемся начать кухню и детскую. Появилась идея сделать в этих помещениях теплые полы. На кухне планируем класть плитку, а в детской паркетную доску или ламинат. Хотелось бы узнать не вредно ли это. Напишите, кто знает про безопасность, экологичность и экономичность в использовании. Дорого ли это? Кухня 11 кв.м, детская 9 кв.м. Заранее всем благодарна.
  2. SB3
    SB3
    SB3
    А есть ли смысл? Насчет дорого или нет-выбрав понравившийся "теплый пол", посмотрите в инете какой "пирог" пола в вашей квартире должен быть для "теплого пола") В "теплом" поле есть смысл, если квартира на первом этаже, от подвала холодно). А так пол можно просто утеплить. У вас сейчас две задачи-расплатиться за квартиру и ребёнка вырастить, а увлекаться "модными штучками" не стоит. Хорошо если у вас еще машина не в кредит)
    Лучше поставьте пластиковые окна, если не стоят, с клапанами для проветривания. И детскую кроватку получше)
  3. undina
    undina
    undina
    Гость
    Cпасибо, я поняла ваше мнение. Но мы привыкли в помещении ходить босиком. А плитка - материал, который, сам по себе, холодный. В детской не хочу стелить никаких ковриков на пол, чтобы не собиралось много пыли. Поэтому и решили подумать об устройстве теплого пола. Сейчас очень много разных фирм предлагают свою продукцию. Хочется, сами понимаете, и подешевле вариант, и качество. А как всё же в смысле безопасности? И большое ли у них потребление?
  4. DENCHIC
    DENCHIC
    DENCHIC
    Гость
    по поводу экономичности все зависит от выбора терморегулятора(он позволяет регулировать t пола)как я знаю есть 2 вида программируемые и нет(типа вкл и выкл)те что с программой работают по сл образу установка цикла работы по времени и желаеммой t.Под такие покрытия как ламинат и паркет используются пленочные полы а под плитку кабельные системы. По ценам большой выбор на рынке все зависит от производителя.
  5. alexandrovart
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    Под ламинат замечательно идет пленочный пол, да и под плиткой я зафигачил его же. Для таких площадей как у вас, особых переплат за электричество не почувствуете, т. к. электрополы не работают постоянно на номинальной мощности. Набрав заданную температуру отрубаются, после падения температуры на пару градусов - включаются вновь. Так циклически и пашут. Блоки управления с временными интервалами для вашей площади по-моему будут напрасной переплатой, т. к. после включения полы достаточно быстро набирают заданную температуру. Т. о. покидая дом, проще выключить обычный блок управления, а при возвращении включить, чем заниматься недельным программированием более дорогих устройств.
    Кстати, для особо обеспокоенных электромагнитными излучениями и их влиянием на здоровье ребенка, могу порекомендовать пробковое покрытие (сбороное типа паркетной доски с твердой пробкой) в детской комнате. Ощущение как будто стоишь на теплой поверхности. Единственное - по нему не рекомендуется ходить на шпильках. :)
  6. undina
    undina
    undina
    Гость
    Прочитала множество информации на разных сайтах о производителях теплых полов. По поводу пленочного ТП - фирма Теплолюкс - российский производитель - не рекомендует раскладывать под плитку, а только под ламинат, ковролин, линолеум и паркет.доску. По другим мнениям - это возможно. Кто-нибудь, пожалуйста, проясните ситуацию. Вариант пленки меня бы очень устроил. Ведь совсем небольшой подъем пола при этом получается.
  7. alexandrovart
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    У меня "Калео". Они не запрещали. :) Варианты того, как это сделать есть на их сайте. Если сильно смущает пленочный пол под плиткой, то возьмите кабельный в матах, в которых тонкий кабель уже прикреплен к сетке. Останется только разложить и залить тонким слоем самовыравнивающейся смеси, после чего класть плитку. Некоторые умудряются класть плитку прямо поверх мата. Помимо кабельных, существуют еще карбоновые маты. На форуме полно тем про электрополы. Посмотрите повнимательнее и, скорее всего, поймете, что именно вам необходимо. Главное не делайте водяных полов в квартире.
  8. QJUNIOR
    QJUNIOR
    QJUNIOR
    Не могли бы пояснить категоричность такого заявления?
  9. alexandrovart
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    Это не заявление, а скорее предупреждение. :)
    Есть риск попортить ремонты с мёбелями всем соседям живущим ниже. :)
    И, если не изменяет память, устройство водяных полов в многоквартирных домах запрещено.
  10. DENCHIC
    DENCHIC
    DENCHIC
    Гость
    Категорически ЗАПРЕЩЕНО устанавливать водянные теплые полы в многоквартирных домах светит огромный штраф как и при переносе батареи отопления.
    А ПЛ теплый пол не устанвливается под плитку т.к он преднозначен для сухого монтажа не хватит мощности прогреть даже мин слой п.клея, а самое главное он не защищен от контакта со смесями.
  11. alexandrovart
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    Все нормально прогревается и работает (второй год пошел). Тьфу-тьфу-тьфу.
  12. ковбой
    ковбой
    ковбой
    дети большую часть времени проводят в играх и играют они на стоя на коленках как правило. Очень больно ребенку будет на твердом полу, долго не усидишь. И травмоопасно это. В детскую надо ковролин, пылесос в руки и вперед.
  13. shurigin
    shurigin
    shurigin
    Мы когда в своей новой квартире делали ремонт в детской положили ламинат, самый дешевый, с тем расчетом что через 2-3 года его заменить, прошло время и стало понятно что не ошиблись поскольку отмывать от краски или от пролитого молока (чая, компота, земли из цветочного горшка) гораздо легче чем от ковролина, можно конечно ковролин пропылесосить, не сложно, а вот что делать с остальными загрязнениями. Теплые полы установили на кухне ванне и туалете, в детской, на мой взгляд они не нужны
  14. ковбой
    ковбой
    ковбой
    да, ламинат хорошо. Подложку потолще вот и утеплитель, и если грохнуться на него он не так опасен как плитка. Единственное - он скользкий, малышу трудно будет ползать и учиться ходить. Сделайте теплый пол на кухне, ванной и туалете под плитку, да и всё.
  15. shurigin
    shurigin
    shurigin
    По теплым полам, рекомендую DEVI,
