О поливе газона
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Pasha_mariupol, 12.08.10.
  1. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    То есть, ожог могут получить только волосатые растения, типа комнатной фиалки?
  2. maximsol
    maximsol
    maximsol
    г. Владимир
    Ну почему, теоретически, капля может сфокусироваться на соседний лист (в травостое например)
    На практике такого не встречал, хотя частенько поливаю в самое пекло (если оно есть)
    Виидел один раз. Листья хрена. Крупные капли, потом на этом месте дырки. Не думаю что ожог, думаю капли сыграли в чашки петри)
  3. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    А можно простыми словами разницу между С3 и С4 и примеры растений? :faq:
  4. Grblzzly
    Grblzzly
    Grblzzly
    Ижевск
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Простыми словами - у них немного отличается механищм фотосинтеза. Для C4 трав нужно больше энергии, соответственно теплее погоду и больше солнца. Но зато более эффективно фиксирует углекислый газ - нет необходимости держать всегда устьица открытыми - меньше потери влаги на транспирацию. Все газонные травы для жаркого климата - C4. Бермуда, зойсия, узкобороздник и т. д. и т. п.
    Все наши травы - C3 - они холоднолюбивые - при температуре выше 30 градусов у них практически отсутствует фотосинтез и поэтому в жару они по сути выживают, и в естественных условиях впадают в спячку, выглядящую как засыхание.
  5. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    @Grblzzly, то есть, условно, все южные (теплолюбивые) С4, а северные (холодостойкие) С3?
    И эти С3 в жару желательно охлаждать поливом?
    К деревьям, кустам московского региона это относится? Следует ли их так же охлаждать?
    Например, читал, хвойные рекомедуют поливать
  6. Grblzzly
    Grblzzly
    Grblzzly
    Ижевск
    Ну не настолько буквально. Есть и в нашем климате C4 расстения - Иван-чай например. И на юге достаточно C3 расстений. Касательно травы да - все C3 травы в условиях жары желательно охлаждать. Деревья - только если молодые или после пересадки - у взрослых и прижившихся достаточно глубокая корневая система, чтобы обеспечить себя влагой - гораздо эффективнее в жару проливать шлангом. Но и дождевать не воспрещается.)
    Собственно никто не задумывался почему именно 25л на м2 в неделю норма полива? Потому что корнеобитаемый слой у травы в основном как раз уходит на 25 см в глубину и для его промачивания и нужно 25 литров. У деревьев глубже корни и проливать можно обильнее.
  7. DimonchikKursk
    DimonchikKursk
    DimonchikKursk
    Курск
    Приветствую!
    Такой вопрос возник. Газон стригу примерно 2 раза в неделю вечером.
    Нормально ли в таком случае поливать утром на следующий день
    и выливать половину недельной нормы за каждый раз?
    И еще вопрос. Например, вечером постриг и внес удобрения.
    Не будет проблемы, что удобрение ночь полежит и полив начнется утром?
  8. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Садовник 48
    Андрей48регион
    Садовник 48
    Липецк
    вы все правильно делаете, ничего страшного не произойдет даже если вы польете утром следующего дня
  9. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Ничего страшного не произойдет даже если вы не польете утром следующего дня
  10. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Вот именно это нежелательно:flag:
    остальное - окнорм :super:
  11. Vikadacha
    Vikadacha
    Vikadacha
    Извините за глупый вопрос, после покоса газон ведь сразу надо полить? Правильно?
  12. Grblzzly
    Grblzzly
    Grblzzly
    Ижевск
    Нет. Полиаать нужно редко, раз в неделю, но обильно. Косить нужно срезая не более 1/3. При разной высоте покоса - это и 2 раза в неделю и даже каждый день.
  13. avalesh
    avalesh
    avalesh
    Белгород
    у меня на части газона удобрения лежали 2 дня, пока до той зоны очередь полива дошла. Но кстати если автополив, то я у себя включал его на пару литров для того чтобы растворить удобрения (ну или ускорить этот процесс) - в общем тут мне такой совет тоже давали.
    покос, потом внесение, потом пролить 2-3 литра. а обычный полив по графику
  14. Sergy71
    Sergy71
    Sergy71
    Тула
    В нашем регионе стоит приличная жара, практически безоблачно. У меня нет автополива, есть краны вкл/выкл и спринклеры Hunter MP Rotator, подключенные к водопроводу. Норму воды они будут выливать часа 3-4, одновременно все я их включить не могу, а переключать 3 часа одна зона, 3 часа другая зона (как обычно делаю в "нормальных" для региона условиях раз в неделю по выходным) - нет возможности.
    Можно ли в таких условиях временно сделать полив чаще, например, раз в 2-3 дня, но выливать меньше нормы (~20л/м2), скажем, литров по 5 на квадрат ?
    Газон (пока, тьфу*3) живенький, но страшно его потерять, как в прошлом году, по незнанию, он у меня выгорел - без должного полива и кормления...
  15. l-f33
    l-f33
    l-f33
    Тверская область, Мокшино, граница с Московской.
    Нет
