О поливе газона
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Pasha_mariupol, 12.08.10.
  1. avalesh
    avalesh
    avalesh
    Белгород
    И тогда выходит что предпочтителен единоразовым вылив всего нужного недельного объема
  2. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Именно так.
    С этого и начинали обсуждение с вами выше (когда это было - неделю назад, кажется).
  3. xcvhcc2586
    xcvhcc2586
    xcvhcc2586
    Общий посыл по поливу понятен. Однако у меня часть газона имеет слой земли около 10-15 см (под ней утрамбованный отсев оставшийся со стройки).при закладке газона читал что этого минимально достаточно. Корням глубоко расти не получится значит полив раз в неделю увы не для моего газона.
  4. Grblzzly
    Grblzzly
    Grblzzly
    Ижевск
    Посыл вы так и не поняли. Нужно поливать как можно реже, исходя из состояния газона. Неделя и 25мм - это условно усредненная норма для среднестатистического газона в среднестатистических условиях. Поливайте в вашем случае на 15мм раз в 5 дней например.
  5. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Заморачиваетесь.
    Чёткий график полива я ещё могу понять. Но чёткий график кошения нет. Зачем себе усложнять жизнь ГРФИКОМ КОШЕНИЯ ГАЗОНА ? Газон существует для Вас, а не Вы для газона.
    Нет, ну конечно если это будет делать специально обученый человек наёмный, то беру свои слова обратно.
    Лично у меня не получилось бы косить по графику. То на работе задержался, то дела другие, то уехать нужно на пару дней. Бывает и кошу разные зоны, не в один день. Зоны не находятся в непосредственной близости, не смежные. На разную высоту их плевать-не живите для газона.
  6. avalesh
    avalesh
    avalesh
    Белгород
    Прошу ещё одного совета по поводу полива.
    Объёмы я по расходу пересчитал. Все зоны с банкой промерял.
    Поливаю по норме 1 раз в 5 дней.
    Газону конечно не супер пока что. Перестраивается я так понимаю. Корневой то не много после ежедневного вечернего полива.
    На улице сейчас днём +30 и выше.
    Читал тут про полив для сбивания температуры. при каких погодных условиях стоит добавлять такой полив, если он необходим? И с каким интервалом его включать? Ежедневно пока жара?
    На состояние земли под газоном, я так понял, неверно обращать внимание. Т. е. вот я смотрю вижу что верх прямо таки сухой. Но терплю и продолжаю ориентироваться на 25 литров на квадрат в неделю.
  7. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Да, ежедневно. Но немного, просто для смачивания листа. Буквально, литр-два на метр.
  8. 807838
    807838
    Такой вопрос по дождям. А как нужно косить в период дождей, низко или повыше?
  9. Grblzzly
    Grblzzly
    Grblzzly
    Ижевск
    Низко, чтобы лучше проветривался и быстрее просыхал.
  10. bn_gorod
    bn_gorod
    bn_gorod
    Добрый вечер, думаю сюда вопрос надо задать.
    Вопрос про полив, но не сам полив, а о воде!
    Сделал тест воды местной, которой я поливаю газон по всем правилам.
    Два фото с тестовыми полосками
    Фото с полосой примерно жёлтой, дождевая собранная.
    Фото с темно-зеленой полоской, это моя местная вода, которой поливаю газон.
    По тесту моя имеет 8-9 РН.
    Вот и вопрос:
    Газону надо как говорил Дмитрий Юрьевич, слабо-кислый РН, не выше 5.5
    Скажите, можно поливать такой водой?
    Если нет, что делать?
    Спасибо
  11. Olegdn
    Olegdn
    Olegdn
    г. Донецк, Россия
    поливать можно любой для поддержания жизни, вопрос нужно ли вообще? кислотность воды сама по себе фактор важный при внесении пестицидов/удобрений. Пестициды не любят щелочныю среду, если память не изменяет.
    Что важнее, уход воды в щелочную сторону может быть следствием (и будет, скорее всего), высокой минерализацией и еси. Вкруг ведет к защелачиванию почвы, корни перестают нормально работать, трава поддерживает жизнь, не более.
    Я не утверждаю за ваш случай, а только о том, что анализ воды должен включать как минимум 3 показателя: кислотность, минерализацию, еси.
    И да, зачем вообще в этом году поливать?
  12. boyruss
    boyruss
    boyruss
    Волоколамск, МО
    @bn_gorod, а pH грунта под газоном у Вас какой?
    В норме, да, хорошо бы проводить водоподготовку, но это дорого. Если у Вас полив из трубопровода 1/4 от общего полива (остальное - осадки), то я бы не заморачивался, на pH почвенного раствора, при кислой/слабо-кисло реакции самой почвы, особо не повлияет. Если же полив только из трубы и кислотность почвы выше 7 - надо бы закислять воду. У меня та же проблема, pH8,2-8,4 у воды в СНТ. Но почва 6,2, и основной полив дождями, поэтому с газоном не приходится морочиться. А вот с грядками и кустами приходится иногда проливать вручную (установлен капельный полив из того же водопровода) с закисленной водой из бочек.
  13. bn_gorod
    bn_gorod
    bn_gorod
    По почве РН 7. А хотелось бы 6-5.5 В этом году не поливал, т. к. дождь поливает) Удобрения же подкисляют почву, вот и задался вопросом, не от воды это всё с того года.
  14. DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    Кавминводы
    Ph 8 нормален для водопроводной воды, ph 9 означает что солей побольше. У котловой воды с большими примесями ph 11-13. У дистиллированной воды ph 4 в закрытой емкости, у осмотической около 5, на воздухе их ph быстро стремится к нормализации в сторону 6-7 из за реакции с со2 в воздухе. Вы же не будете делать осмос для полива? Ph воды для полива почти никак не влияет на ph почвы
  15. DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    Кавминводы
    Если в этом году поливает только дождь (подкисленной водой), а грунт все равно нейтральный - не наводит ли это на мысли, что кислотность воды особо ничего не меняет? Почва всегда будет стремиться к 7
