О поливе газона
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Pasha_mariupol, 12.08.10.
  1. avalesh
    avalesh
    avalesh
    Белгород
    от вчерне/ночного полива я отказываюсь - это я уже понял.
    дальше перехожу на полив с перерывом в 3-5 дней ну и смотреть по траве сколько дней полива ей надо .
  2. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @avalesh, В любом случае, если Вам кажется, что один раз в 5 дней это мало, то предпочтительнее делать два дня полива подряд, а потом несколько дней перерыв, чем тупо поливать через равные промежутки, но чаще.
  3. avalesh
    avalesh
    avalesh
    Белгород
    при таком делении - объем полива делить пополам или делить пополам но с запасом в +-10%
  4. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    А что изменилось? Ориентируемся на 25-30 литров воды в неделю, включая осадки.
  5. avalesh
    avalesh
    avalesh
    Белгород
    Вот что имеем.
    За 30 минут полива 7мм высота воды в банке
    Выходит, что полив одной зоны - полтора часа.
    Тут на форуме было сообщение что высота воды должна быть более 2см.
    Таким образом с 6 до 11 утра успеваю пролить 3 зоны
    И оставшиеся 2 на следующий день.
    (Зон всего 5)
    Или полтора часа в одну за раз слишком много и стоит разбить на несколько поливов?
  6. zzender
    zzender
    zzender
    Я не специалист, но не вижу ничего плохого в поливе хоть полтора, хоть 3 часа подряд. Задача же в том, чтобы вылить нужное количество воды. Если оно выливается за полтора часа или за 3 часа - разницы особой не вижу.
    И если бы это вредило - все газоны помирали бы после первого же дождя длиной в сутки:)
  7. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Нет, не выходит.
    Много для чего?
    Вам вижу что и @Sodmaster, выше отвечал, и в FAQ вас кажись уже отправляли.
    Вы прочитали что вам пишут?
    И FAQ тоже.
    Вдумчиво?
  8. avalesh
    avalesh
    avalesh
    Белгород
    Ну за час выходит 1,5см наберётся. Как в факе и написано.
    Надо чтоб набиралось 2,5 -3 см. также в факе по пошиву указано.
    Значит надо поливать 1,5часа. Чтобы набралось нужное.
    Или путь только увеличивать интенсивность полива чтобы в час успевало 2,5 напиться?
  9. avalesh
    avalesh
    avalesh
    Белгород
    Почему не выходит. Не понимаю...
  10. Larico
    Larico
    Larico
    Арифметика так говорит
    Где в FAQ написано 1,5 см?
    Я даже поиском пробовал - не находит!
    Нет в этом никакой необходимости.
    Ограничения в 1 час никто не устанавливал (не вижу такого в переписке).
    Или откуда у вас такое ограничение взялось?
  11. avalesh
    avalesh
    avalesh
    Белгород
    В факе написано что должно быть минимум 2,5см
    За 2 часа будет 2,4
    За полтора 2,1
    Т. е. 2,5 часа получается...
    Сейчас поливается 30минут, будет в 5 раз больше... Ладно по количеству воды у меня ограничения нет...
    Выше было "много для чего". Не залью я таким единоразовым количеством воды? не будет там болота после такого количества полива...
  12. Larico
    Larico
    Larico
    Вот про эту арифметику я и писал вам выше
    арифметически будет 2,8 (0,7*4)
    То есть очень близко к рекомендации 2,5-3,0
    Но лучше проверить на практике - точно так же банкой.
    Сотни тысяч газонов как-то справляются
    Давайте проверим что и ваш сможет :hello:
  13. MF-Boris
    MF-Boris
    MF-Boris
    Приморский край
    Вот так будет хорошо.
  14. avalesh
    avalesh
    avalesh
    Белгород
    А теперь проблема с количеством воды)
    Выходит что моего накопителя как раз и хватает на 2 часа полива одной зоны. С учётом постоянного полива в нее из скважины.
    И вроде как бы можно поливать по одной зоне за день. Как раз и выйдет +- нужный интервал полива.
    Но меня смущает что между покосом и поливом будет проходит +- 3-4 дня (надо точнее с календарем считать).
    Хотя по хорошему же стоит стараться полить сразу после покоса.
    Косить газон также зонами... Будет разница в высоте.
    Либо же допустимо скажем делать полив по 1 часу но за два дня?
    Тогда я смогу полить все за 3 дня.
    Какой вариант будет предпочтительнее? Выливать за 1 раз но с бОльшим интервалом между полив и покосом или 2 полива но интервал будет меньше?
    Или я заморачиваюсь?
  15. Grblzzly
    Grblzzly
    Grblzzly
    Ижевск
    Вообще не стоит связывать полив и кошение. Косить приходится чаще полива. Главное не косить сырой газон.
