О поливе газона
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Pasha_mariupol, 12.08.10.
  1. Pasha_mariupol
    Pasha_mariupol
    Pasha_mariupol
    Киев
    Сопутствующая тема: Автоматический полив газона
    Живу возле моря и другой воды в колодце нет. За газоном ухаживаю но летом он начинает сохнуть хотя полив нормальный (автоматическая система полива) земля мокрая на 40 см дальше не смотрел. Может надо в землю что то добавлять или сорт травы специальный садить удобрения вносил не помогает. может кто сталкивался с таким (выгорает полностью вся жёлтая) :mad:
    Лучшие ответы
    avalesh
    ну т. е. то что надо перейти с ночного на утренний полив я понял. и допустим я сейчас перейду на полив 1 раз в 3 дня и через неделю такого полива перейду на полив с интервалом 4-5 дня на каждой зоне.
    или допустимо сразу перестроить контроллер на полив каждой зоны 1 раз в пять дней утром на нужный объем вылива. не будет ли это дополнительным стрессом для и так не самого сильного газона?
    Мне кажется, готовых рецептов нет. Важно понять, что хорошее просушивание настолько же важно, как и обильный полив. Я предпочитаю не один раз в 3 дня, а два-три дня обильного полива, после чего 3-5 дней хорошего просушивания. Вариантов может быть много, но принцип один - глубокий полив+ просушивание. Считаю, что ежевечерний полив - это стресс, в отличие от режима, продиктованного природой.
    Loginal
    Могу вас попросить разъяснить?
    Да все просто. Если линза лежит на поверхности, то она не может сфокусировать свет. для этого ее надо отодвинуть на фокусное расстояние. Обжечь от капли возможно только если ее каким-то невероятным образом подвесить над листом на фокусном расстоянии. А вот если вы опрысните водой лист в жару, то испаряющаяся вода охладит поверхность листа. Агрономы это знают. Агрономы Крыма это знают тоже.
    vosem07
    А можно простыми словами разницу между С3 и С4 и примеры растений? :faq:
    Простыми словами - у них немного отличается механищм фотосинтеза. Для C4 трав нужно больше энергии, соответственно теплее погоду и больше солнца. Но зато более эффективно фиксирует углекислый газ - нет необходимости держать всегда устьица открытыми - меньше потери влаги на транспирацию. Все газонные травы для жаркого климата - C4. Бермуда, зойсия, узкобороздник и т. д. и т. п.
    Все наши травы - C3 - они холоднолюбивые - при температуре выше 30 градусов у них практически отсутствует фотосинтез и поэтому в жару они по сути выживают, и в естественных условиях впадают в спячку, выглядящую как засыхание.
    AhrevBrBr
    А вот когда интервал полива снижать не понятно.
    Интервал, естественно, надо не снижать, а увеличивать. Газон сам подскажет. Обычно после появления пары-тройки настоящих листьев ему уже не требуется ежедневный полив. Можете выкопать пару травинок - если корневая система разветвлена, то можно.
  2. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Сам не сталкивался, но ребята на конференции рассказывали, что участок гольф-поля (раф) с овсяницей тростниковидной поливали, ну не совсем морской, а так, разбавленной. Вроде получалось. Во всяком случае, ее солестойкость выше похвал. Хотя, вроде у свинороя пальчатого еще выше...
  3. ser77777
    ser77777
    ser77777
    Юг
    Из переставных поливалок. Сейчас пользую гарденовскую поливалку которая трубочка качается и таким веером поливает. Очень рекомендую регулируемую по ширине. Но площади газона засеиваются все новые, и больше продолговатой формы, есть углы 4*4 метра, так она не будет на своем месте.
    Интересуюсь есть трубки зеленые тройные (вроде рассеивают) кто пользовался как отзыв? Что еще посоветуете?
  4. ser77777
    ser77777
    ser77777
    Юг
    ну понятно, у всех поливает исключительно дождь или садовник.
    тогда скажите, рекомендации поливать по 8 см (в некоторых источниках до 20см). Во я поставил в зону полива стаканчик, поливаю часа два, все мокро (болото), а в стакане на ширину двух пальцев. Что за ***, мало?
  5. estevez
    estevez
    Живу здесь и там
    estevez
    Живу здесь и там
    Я считаю по объему прошедшей по трубе воды. Можно также изначально посчитать объем прокачиваемой насосом воды при условии использования одного и того же шланга (длина, диаметр). Раньше наполнял 250-литровую бочку и засекал время ее полного опорожнения, умножал как минимум на 4 и получившееся время поливал сотку газона. Водозабор был из бочки, куда поступала вода из скважины. Потом весь этот колхоз переделал.
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Так 20 см не чистых осадков, а глубина промачивания почвы. Это же не одно и то же.
    А еще можете посчитать по этому объему, сколько Вы выливаете воды на квадратный метр.
  7. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Ширина двух пальцев - 3 см. Это 30 л на квадратный метр - больше недельной нормы.
  8. VicoNT
    VicoNT
    VicoNT
    Подойдёт ли для полива дачный бассейн, в который ныряем после бани? Другое дело, как подобрать насос?
  9. ВладНикиф
    ВладНикиф
    ВладНикиф
    лучше воду из бассейна не использовать
    хотя все зависит от типа газона, смотря какая трава, но я бы не посоветовал поливать альпийскую луговую и типо такой
  10. MaxSp
    MaxSp
    MaxSp
    Ростов-на-Дону
    Задам и здесь вопрос - насколько корректно использовать в системе полива полифосфатный фильтр, который ставится перед стиральными машинами, для удаления солей жесткости? Воду после него пить не стоит (там полифосфат натрия), а вот травке как от него?
  11. Елисеев А
    Елисеев А
    Елисеев А
    Тольятти
    Очищать обычную поливную воду - лишать растения части микроэлементов. Очень жесткая вода, с большим расходом (литров в минуту) хорошо очистится только мощным фильтром. Затраты на покупку и обслуживание такого фильтра сравнимы с затратами на бурение новой (более глубокой) скважины.
  12. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Очевидно, что на один полив небольшого газончика расходуется столько же воды, сколько машине требуется на год. В этом случае фильтр нужно менять практически ежедневно, а то и несколько раз в день. Да и соли магния и кальция для растения гораздо менее опасны, чем ионы натрия.
  13. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    Поливаю газон крутящейся гарденовской "брызгалкой" . Вижу след проблемы:
    - след от полива круглый, приходится переставлять в нахлест, следить чтобы были пролиты углы.
    - малый диаметр - 3,5м.
    - раскидывает капли кругами, пробовал регулировать, в итоге опять круги, но других диаметров.
    Т.к хочу равномерный полив по всей площади, с учетом прямоугольности газона (14 на 18м примерно) - приглядываюсь к след устройству:
    трубка с отверстиями которая поворачивается вправо влево. "След" у нее прямоугольный должен быть. Кто использует что нибудь подобное? Может еще на что обратить внимание?
  14. blue dragon
    blue dragon
    blue dragon
    У нас подобная качающаяся поливалка от Gardena. В инструкции заявлено, что способна поливать сразу 1-2 сотки, но при давлении 1-2 бар. К сожалению, от нашего дачного водопровода она все равно поливает площадь 2х3 м и не идеальный прямоугольник, а тоже со скругленными углами. Плюс еще странная особенность, но возможно конкретно нашей поливалки, в одну сторону она наклоняется сильнее чем в другую (когда регуляторы на пределе), и, соответственно, с одной стороны от себя поливает дальше чем с другой.
    Совет: прежде чем заводить такую поливалку, необходимо убедиться, что напора воды хватит, а то как у нас наступит разочарование :( . Или, как вариант, завести доплнительный мощный насос и емкость (достаточно большую - несколько кубометров), из которой он будет подавать воду под необходимым давлением, а ее уже наполнять потихоньку из водопровода. Однако, мне кажется, что и при большом давлении она будет поливать не прямоугольником, и тоже придется следить за тем что полито, а что нет.
  15. radag
    radag
    radag
    пользуемся такими, плюсы:
    1) действительно более менее прямоугольная площадь полива, там где выдержаны прямые линии на участке - удобно
    2) нет звука трещотки как от круговой (хотя это, конечно, зависит от типа круговой) поливалки
    минусы:
    1) увы, но ветер значительно меняет территорию полива, поэтому можно говорить о том, что все равно придется поливать или с нахлестами, или, наоборот, оставлять небольшие участки непролитыми
    2) на некоторых местах участка, получается, что ширина полива больше ширины участка, совет простой - небольшими кучоками шланга закрыть часть дырочек поливалки, но есть и минус - тогда слишком много воды льется в том месте, где стоит поливалка
