1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Холодная крыша - нужна ли гидроизоляция?
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем philipp1, 06.09.10.
  1. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Я с Вами согласен, но эту мембрану я советую не из за бренда. А за то что я проверял его в деле. У одного члена нашей бригады, в связи с финансами, крыша утепленная находилась под пленкой с ноября по конец января, и все ок!
  2. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    ИМХО: под профлистом нужен вентзазор, далее антиконденсатная пленка, ее можно заменить на мембрану, но дороже. Утеплитель, уложенный на перекрытие накрывать ничем не нужно.
  3. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @vlad_74, если "прорвашийся" пар будет нагревать воздух в чердачном, что, неминуемо, приведет к конденсату, то, в первую очередь, надо будет задуматься об исправлении паро/теплоизоляции перекрытия и нормальной вентиляции чердака.
  4. vlad_74
    vlad_74
    vlad_74
    Люберцы
    Я планирую утеплять эковатой, пароизоляцию делать не буду осознанно (на примерах уже так сделавших). Ванной, кухни в доме нет, поэтому думаю, что вентиляция справится. Вопрос в том, имеет ли смысл поставить в качестве гидроизоляции под кровлю мембрану, будет ли она работать? Или лучше антиконденсатную пленку?
  5. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Не имеет. т. к. подкровельное пространство будет вентилироваться через окна продуха и влаги там никакой не будет.
  6. vlad_74
    vlad_74
    vlad_74
    Люберцы
    Да, мнение большинства форумчан в соответствующих темах такое же. Спасибо.
  7. делитант1
    делитант1
    делитант1
    Народ, в этой теме может кто разъяснит, у меня в пристройке холодные плиты перекрытия, над ними стропила железные с металлочерепицей с продуваемым невысоким чердачным пространством (1,2м).Вопрос: нужно ли на плиту под базальтовую вату класть пароизоляцию или нужно чтоб пар выходил через нее и выветривался?
  8. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Для начала нужна антиконденсатная пленка под МЧ, иначе каплепадеж с черепицы замочит утеплитель, что никакая пароизоляция не поможет. Она тоже нужна, если по всем канонам идти, хотя в этом году попробую уложить без нее, посмотрю, что будет...
  9. bronevik
    bronevik
    bronevik
    Доброго времени суток
    Перекрытие чердака плитами, потом положил пароизоляцию после чего 10 см пенополистирол карбон эко как на фундамент, временно накрыл пленкой и на этом строительный сезон закрыт, крышу не успели сделать. После двух месяцев почти зимней погоды практика очередной раз показывает чем выше дом и ровнее крыша без загогулин ломаных тем меньше на ней снега остается в любую погоду и в итоге сначала хотел делать двухскатную крышу но сейчас есть желание сделать ваще односкатку и не париться но с выводом угла наклона есть вопрос, какой самый минимальный угол для металлочерепицы и для мягкой кровли, и так как десятка пенополистирола уже уложина то в принципе этот угол можно добрать им же только который идет на плоские крыши после чего положить на верх стропила лаги мембраны чтоб вентзазор был хороший и все дела.
  10. алексеймолчанов
    алексеймолчанов
    Полюбому пленку надо было стелить, через брусок. Весной, осенью будет конденсат. У самого так же, но только на закрытом холодном крыльце 8 кв. Хочу переделать.
  11. Dmitrii_71
    Dmitrii_71
    Dmitrii_71
    Прочитал все комментарии, и ужаснулся. Только не далекий человек не помнит школьной программы. Конденсат образовывается на внутренней стороне металла всегда, а не только весной и осенью. Ему нужно куда то уходить. Для этого и крепится гидроизоляция прямо на стропила, потом на неё крепится контр-брус, и потом уже обрешетка. Тем самым и получается необходимый вент-зазор. Только не пойму, для чего нужна гидроизоляция на холодной - не утепленной кровле ? Теплоизоляции там нет - защищать нечего. Естественная вентиляция только ПРОДЛИТ сроки службы кровельного материала. Вот и вся арифметика.
  12. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Теплоизоляция в доме есть всегда. Со стороны потолка она может располагаться как между стропилами, так и горизонтально, в перекрытии пола чердака. И пол на чердаке не должен быть из плотных досок. Пар из теплоизоляции выходит в любом случае и его нужно выветривать. Так что гидроизоляция нужна всегда, независимо от контура утепления кровли. За исключением кровельного покрытия из мягкой битумной черепицы.
    Отсутствие гидроизоляции ни как не влияет на проветривание подкровельного пространства.
    Подкровельным пространством является все, что выше утеплителя и ниже обрешетки. В том числе и чердак.
    Что такое естественная вентиляция в вашем посте мне непонятно. Этот термин используется в другом месте. :aga:
  13. Luddit
    Luddit
    Luddit
    Ну так шифер способен пропитываться водой.
  14. Dmitrii_71
    Dmitrii_71
    Dmitrii_71
    Нужна ли гидроизоляция под профнастил и металлочерепицу ? Кровельные металлические листы — один из наиболее распространённых кровельных материалов. Популярность металла обусловлена демократичной ценой, лёгкостью монтажа, небольшим весом. Однако, наряду с очевидными достоинствами, этот материал обладает не менее заметными недостатками. Один из них — повышенное конденсато-образование. При определённых условиях на стальных листах, как снаружи, так и изнутри, выпадает обильная роса. Из-за этого временами под крышей буквально моросит небольшой дождичек. Деревянные конструкции и утеплитель приходится защищать от выпадающего конденсата. Вывод: Гидроизоляция нужна в любом случае для продления срока службы вашей крыши!
  15. Dmitrii_71
    Dmitrii_71
    Dmitrii_71
