1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Холодная крыша - нужна ли гидроизоляция?
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем philipp1, 06.09.10.
  1. Landrch
    Landrch
    Landrch
    Иваново
    Планирую крышу на гараже сделать из профнастила. Гараж, будет не отапливаемый с небольшой естественной вентиляцией. Нужно ли в моем случае, делать гидроизоляцию или можно без нее обойтись?
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @Alex142800, я вроде вам уже в письме отвечала?
  3. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Может конденсат подкапывать. Он от колебаний температур на металле образуется. Так что лучше киньте хоть рубероид под металл. В случае профлиста рубероид прямо на обрешетку и сверху профлист.
  4. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Холодная кровля покрытие гибкая черепица, вентилируемый конёк и аэраторы будут стоять, плюс одно окно мансардное.
    Вод думаю есть смысл класть гидроизоляцию?
  5. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Нет смысла.
    А для чего окно мансардное в холодном чердаке?
  6. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Для доступа на крышу, что бы осуществлять ревизию кровли.
    С окном кровля смотрится более эстетично.
  7. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    А подскажите: дом 2 этажа, холодный чердак, мягкая черемица! Плиту перекрытия потом планирую утеплить!
    1 нужна ли мне ГИ на кровле под ОСБ или нет?
    2 перед ткм как кидать мин плиту на плиты перекрытий что класть ГИ или ПароИ? Или сначали мин плиту а сверху пленку? Запуталс совсем
  8. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    доброго времени суток! а для холодного чердака пойдет? под металлочерепицу?
  9. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    А на чердак вы из дома ходить будете? Через люк? Раз в пять лет, врятли чаще. А вот пар на чердак через щели люка будет сифонить постоянно.
    На крышу ходят по лестницам, а по крыше - по трапикам. На чердак ходят с крыши, а не из дома. Ну, это если все правильно делать. Вы идете своим путем.
  10. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    @Matilda,
    Не подскажите?
  11. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @Лысый-врн, подкладочный ковер нужен. А вот укладывать его по всей кровле или только по конькам-карнизам-торцам-вокруг проходок зависит от уклона кровли. Если уклон меньше 30 градусов, то лучше по всей.
    2. по бетонной плите, если она без щелей и стыков сразу утеплитель. Сверху можно ничего, а можно ветрозащитную пленку.
  12. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    Спасибо, но я в первом пункте имел виду ГИ пленку по обрешётке, не ковёр! Натягивать ли на стропила ГИ или в моем случае холодный чердак и не надо!?!?
  13. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Для холодных чердаков лучше попрочнее брать. Типа D, DM.
  14. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    у меня есть рулон Дшного и там нет в описании применения холодной крыши...
  15. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    На сайте Изоспана посмотрите. isospan. gexa. ru
