1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Холодная крыша - нужна ли гидроизоляция?
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем philipp1, 06.09.10.
  1. Azatius
    Azatius
    Azatius
    У меня похожая ситуёвина. В планах было поменять утеплитель в черд. перекрытии, но поизучав тематику, чем дальше в лес...,выяснилось что мне нужно начать гидроизоляции кровли, т. к подрядчики строившие дом её не сделали.
    Немного недопонимаю пирог.
    Стропила- гидроизоляция-обрешётка-контробрешётка- профнастил или стропила- обрешётка- гидроизоляция-контробрешётка- профнастил?
    Сегодня одна бригада строителей вообще предложила в холод. чердаке сразу сделать комнаты и утеплить, потому что якобы по моему варианту с просто гидроизоляцией кровли я потрачу деньги зря, так как когда соберусь делать жилую теплую мансарду, то крышу вновь надо будет разбирать.
    Так ли это? Насколько я себе представляю теоретически всё,можно будет и без разбора в дальнейшем утеплять под теплую мансарду. Не?
  2. AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    стропила-гидроизоляция (либо супердиф. мембрана в случае дальнейшего утепления) - контробрешётка- обрешётка- профнастил
    мембрана/гидроизоляция идет выводится на капельник сверху по карнизу
    по коньку если гидроизоляция, то делается вентиляционный разрыв, если применяется СДМ, то перехлёстывается без разрыва.
  3. AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    Действительно, мембраны применяемые для гидроизоляции холодных кровель и утепляемых, различаются по своим техническим и эксплуатационным характеристикам. В случае, если вы планируете в дальнейшем проводить утепление чердачного пространства рекомендуется заранее продумать вопрос выбора мембраны, чтобы в дальнейшем не нести внеплановых затрат.
  4. Azatius
    Azatius
    Azatius
    Купелен
    Ютафол Д 110 Стандарт
    для дальнейшего утепления подходит?
  5. AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    для укладки вплотную к утеплителю на кровле подходят только водоупорные диффузионные мембраны с показателем паропроницаемости свыше 600гр./м2 сутки.
    Паропроницаемость Ютафола Д110 =41гр/м2 сутки.
    Данный вид гидроизоляции может применяться верхним слоем в конструкции утепляемой кровли только при условии организации дополнительного вентилируемого зазора 5см между плёнкой и утеплителем.
  6. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Только с 2-ым вентазазором
  7. Azatius
    Azatius
    Azatius
    Как раз хотел спросить- если стропила-обрешётка- гидроиз-я- контробрешётка- профнастил? Что неправильного?
    Или в моём случае так и надо?
  8. Azatius
    Azatius
    Azatius
    И имеет ли кардинальное значение вдоль или поперек стелить гидроизоляцию?
  9. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Поперёк стропил намного удобнее и с минимальным расходом на нахлёсты.
    Монтаж вдоль стропил применяют, как правило, во время ремонта крыши, когда работают "захватками", а не по всему скату.
  10. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Общая инструкция в приложении
  11. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Всем доброго дня. Подскажите подойдёт ютафол для холодной крыши, 2100 за рулон 70 м2 не так накладной получается, а то тут мне предложили какую-то фирму за 190 р м2
  12. ДМИТРИЙизТВЕРИ
    ДМИТРИЙизТВЕРИ
    ДМИТРИЙизТВЕРИ
    Тверь
    А как же раньше крыши крытые железом без пленок делали? И стоят же жестянки более ста лет.
  13. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    А они не знали про пленки:aga:.
  14. Alex142800
    Alex142800
    Alex142800
    Добрый день!
    Довольно много рассуждений, но судя по всему описанному ГИ нужна и обязательно с проветриваем.
    У меня такой вопрос к Matilda (либо к тем, кто вышел из подобной ситуации)
    Строители на стропила прибили обрешетку, далее OSB3, замнём уже гибкая черепица шинглас.
    Приехал установщик мансардного окна, посмотрел и сказал, что ставить это окно не будет, так как у меня неверно сделан пирог: нет гидроизоляции и контрблока (проветривания). Вследствие этих недостатков окно потечёт первым, и я предъявлю ему претензии.
    Сказал, что несколько удленнит жизнь кровли вариант, если снять обрешетку, гидроизоляцию (почему-то со стороны комнаты положили ГИ), затем достать утеплитель. Потом по всему периметру перевёрнутой буквой П (вокруг стропил) проложить ГИ и собрать обратно: утеплитель-ПИ-обрешетка.
    Вопрос: действительно ли это поможет? Если да, то на сколько?
    Так же пообщался с другим человеком, который оказался в подобной ситуации:
    Он реализовал след.:
    Так же со стороны комнаты снял обрешетку, ПИ, утеплитель.
    Затем в шахматном порядке вбил гвозди в стропила на расстоянии 50мм от верхней точки стропил и привязал на них леску (своего рода верхний каркас для утеплителя) далее проложил ГИ, утеплитель, обрешетку, на неё контрбрус, между ним утеплитель, ПИ, и конечная обрешетка. Говорит, что все служит без проблем. Что можете прокомментировать?
    Ну и третий вопрос:
    Шинглас прибили 3 недели назад. Если все снимать и делать как надо, будет ли он нормально отходить от osb и затем при обратном монтаже ляжет ли как надо?
    Ну и вообще, что посоветуете в данном случае?
    Огромнейшее спасибо
  15. Alex142800
    Alex142800
    Alex142800
    @Matilda,
    Добрый день!
    Ну и третий вопрос:
    Огромнейшее спасибо
