1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Холодная крыша - нужна ли гидроизоляция?
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем philipp1, 06.09.10.
  1. Shurik-96
    Shurik-96
    Shurik-96
    Первоуральск, Свердловская обл.
    По 1 шт в каждую стропилину, как я понял
  2. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Да, и самое главное- лобовую доску смонтировать ровно по горизонту, не смотря на то, что концы стропил иногда гуляют туда-сюда. Чтобы капельник лег ровно, а значит красиво . Screenshot_2023-11-29-16-36-14-80_f9ee0578fe1cc94de7482bd41accb329.jpg
    А для того, чтобы сетка, крюки, карнизка и мч тоже легли ровно- мы после монтажа обрешетки выравниваем по нитке минимум первые две обрешетки.
  3. Shurik-96
    Shurik-96
    Shurik-96
    Вот тут не понял. После монтажа обрешётки первые две обрешётки? После монтажа контррейки наверно? А зачем тогда два ряда обрешётки? Я думал главное первый ряд обрешетки по шнурке веровнять. Второй уже всё равно вроде как ни на что не повлияет.
  4. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    https://youtube.com/shorts/vswUUEAUmHM?si=D10sF69FGJNs3HrC
    В этом ролике видно, что стропила гуляли даже на третьей обрешетке, а так, как обычно мы выравниваем первую и вторую, которая в плотную к ней.
    https://youtube.com/shorts/020oEy518Tk?si=5XXDK1ZYJs2Y_S_P
    На этой кровле была реконструкция, и пришлось выровнить весь скат
  5. Shurik-96
    Shurik-96
    Shurik-96
    Понял какую плоскость по нитке. Я сначала о другой плоскости подумал. Спасибо! Может ещё раскроете секрет как планки конька на вальме красиво и надёжно соединить. Конек плоский.
  6. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Там уже по месту, а лучше постучитесь @diimon69, может у него есть фото
  7. Shurik-96
    Shurik-96
    Shurik-96
    Понял. А еще подскажите насколько необходима уплотнительная лента под контррейкой? Сколько должно быть воды там, чтоб она затекла под брусок и угодила в отверстие от гвоздя?
  8. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    На холодной кровле- даже не знаю, нужна или нет. Одной из применение этой ленты, защита во время монтажа, а дальше как по мне, если сделать с небольшим провисом- проблем быть не должно. Ну и целесобразно применять на кровле с малым уклоном
  9. Shurik-96
    Shurik-96
    Shurik-96
    Приветствую всех. Подскажите еще, где можно найти информацию по размещению кронштейнов водосточки?
  10. power2000
    power2000
    power2000
    г. Пермь
    ну здрасьти... :aga:
    в первую очередь у производителя
  11. Roy85
    Roy85
    Roy85
    Доброго времени суток!
    У меня такой вопрос: у кого то была возможность посмотреть мембрану теплой кровли (та что между металлочерепицей и утеплителем должна быть) лет скажем через 10-15 после ее монтажа? Что с ней происходит и в каком виде она к тому времени?
    Ситуация такая. Делал крышу дома в 2013м году. Второй мансардный этаж делать не стал, но на перспективу, если будет в нем необходимость, под металлочерепицу положил мембрану. И оставил холодный чердак так. Свесы карнизные сразу не подшил мембрана там естественно разрушилась быстро (точно не помню, но наверно в течении года полностью осыпалась). В итоге дошли руки до свесов, сделал их и думал все нормально, но не тут то было, на чердаке тоже заметил тенденцию к разрушению, картоном закрыл окна. Там и так не то что бы сильно ярко было, а стало вообще сумрачно. Но процессы это я так понимаю не остановило, а только замедлило и к 2019году (а возможно и раньше, от 2019 года есть фоторегистрация) местами тоже совсем опала, Этой зимой на южном скате вообще ничего не осталось, на северном висела местами, если ее не трогать. В итоге всю ее и убрал совсем, больно грязи от нее много.
    Отмечу два факта:
    1. Мембрана плохая и дешевая была, хотел тайвек ставить, но не нашел, а сильно искать совсем некогда было, купил что дали в магазине - местного производства (сейчас она возможно даже и не производиться больше).
    2. С внутенней стороны не зашита была, соответсвенно какой то свет на нее все таки попадал.
    А сейчас возникла необходимость во 2-м этаже. от и интересно. Какой РЕАЛЬНЫЙ опыт, не теория (тут все понятно), а именно опыт использования мембран приличного качества. Если ее монтировать и зашить сразу сколько она простоит, абсолютной темноты то там не будет все равно. Будет она разрушать просто медленнее или хватит на долго. Еще теперь поговаривают, что она и от потока воздуха при вентиляции тоже разрушается. Возможно от температуры металла на солнце. Южный то скат быстрее разрушился, хотя от света как раз должен бы северный вроде как.
    Есть мысль как повторно смонтировать мембрану так, не снимая кровлю, но не понятно есть ли смысл заморачиваться.
    Фото 2020года. Северный скат и южный резко отличаются.
  12. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
  13. power2000
    power2000
    power2000
    г. Пермь
    Где вы такие мембраны. что разрушаются, берёте. ?
    на распродажах? у меня изоспан. 10 лет, прямо как вчерашний.
    на холодном чердаке.
    на стропилах есть "захлёсты" по краям, не рассыпаются, только в прошлом году зашил сайдингом.
    на баню брал что-то попроще, сейчас и не скажу... надо смотреть
    тоже все отлично много лет.
  14. Roy85
    Roy85
    Roy85
  15. Roy85
    Roy85
    Roy85
    Ясно, спасибо!
    Брал в магазине. И магазин то вроде ничего.
    А вот остаток в рулоне более менее сохранился.
