1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Холодная крыша - нужна ли гидроизоляция?
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем philipp1, 06.09.10.
  1. Eduard.N
    Eduard.N
    Eduard.N
    А может хватит верить продавцам, а заглянуть к производителю.
    Посмотреть что он посоветует. http://www.new.gexa.ru/isospanC.html
    Если даже производитель не обещает чудес, давайте ждать их от продавцов!
    Делайте хорошо, плохо само получиться! (Чья-то цитата?)
  2. philipp1
    philipp1
    philipp1
    А чем плох AM?
  3. Ведогон
    Ведогон
    Ведогон
    Верхний Дом
    Низкая механическая прочность и расслаивание.
  4. Martins
    Martins
    Martins
    Тюмень
    "в теплое время года" крыша будет так нагреваться, что "комфортно" себя чувствовать там сможет тока курица-гриль:)]
  5. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Не путайте щифер с металлочерепицей. У шифера волны продольные, он худо-бедно продувается. Коррозии на нем не бывает, конденсат на нем не возникает, самое плохое, что может случиться - капнет через дырку в гидроизоляции на чердак при дожде.
    Если хотите, что бы металл прослужил положенный ему срок, делайте все по правилам, то есть с контробрешеткой.
    Как раз таки под металл обязательно. У металла высокая теплопроводность и конденсат будет образовываться чаще, чем утренняя роса.
    Тут уж вам надо определиться или комфорт и утепление или нежилое и продувание. Совместить эти две вещи нельзя. Утепляют ведь не только от холода, но и от жары, тем более металлическую крышу, нагревается она на солнце до 90С.
    Имеет смысл использовать мембрану, если она лежит вплотную на утеплителе. Мембрана пропускает не воздух, а пар. Как ни странно, но это разные вещи. Но, если потом будете утеплять, то можно и мембрану. Она ведь тоже является гидроизоляцией, хотя и дороговата.
  6. Bezalternativе
    Bezalternativе
    Bezalternativе
    Городок
    Такая же ситуация у товарища, стоят готовые стропила с обрешеткой под металлочерепицу, но без гидроизоляции. Весь день думали как быть, вроде бы решили снимать обрешетку и ставить контробрешетку. Но вечером он позвонил и говорит что листы сделаны по размеру и если переделать то не хватит длинны листа. Друзья подскажите как быть?
  7. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Геометрия крыши несколько изменится, если добавить контробрешетку. Но не настолько, что бы длины листа не хватило. А точнее, скат удлинится на 5 см. Их с запасом режут. И даже если не хватит, лучше докупить одну волну, чем потом мучаться как некоторые форумчане.
  8. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    а гидроветроизоляция роквул подойдёт ? которая на стены
  9. AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    Изоспан С не рекомендуется для применения в качестве верхнего слоя при утеплении кровли.
    Если монтаж мембраны будет вестись одновременно с укладкой утепления, то можно применить Изоспан АМ. Если между монтажем утеплителя и укладкой мембраны будет продолжительный срок, то лучше применить Изоспан AQ -профессиональную супердиффузионую мембрану высокой прочности.
  10. AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    Упомянутый материал является аналогом Изоспана А и не рекомендуется для использования в кровельных конструкциях.
  11. AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    Характеристики Изоспана АМ рассчитаны для одновременной укладки вместе с утеплителем, который будет являться основой воспринимающей на себя механические нагрузки. На небольших и средних кровлях его характеристики полностью удовлетворяют требованиям эксплуатации, при соблюдении технологии монтажа. Для больших, ответственных, либо сложных кровель существует СДМ Изоспан AQ-proff.
  12. AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    Ютафол-это группа пароизоляционных и пароограничивающих мембран компании Юта.
    Для конструкций утепляемых кровель в качестве верхнего слоя они настоятельно не рекомендуются.
    Для утепляемых кровель в качестве СДМ можно рассматривать Тайвек Солид, Ютавек 135, Дельта Вент N. Также рекомендую рассмотреть новинку от отечественного лидера в этой области - СДМ Изоспан .
  13. AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    Приношу извинения за повторы одного материал в череде сообщений, но именно он рекомендован для всех упомянутых случаев.
  14. Романыч 163
    Романыч 163
    Романыч 163
    Здравствуйте, можно ли использовать Изоспан А для защиты от конденсата в не утепленной кровле. Строю каркасный пристрой с односкатной крышей, в качестве кровли буду использовать профильный лист с-21.
  15. AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    Изоспан А ветрозащитная мембрана, имеющая область применения:
    • каркасные стены
    • стены с наружным утеплением
    • вентилируемые фасады
    Применять Изоспан А на кровлях не рекомендуется ввиду недостаточной для этого узла водоупорности мембраны.
    Для применения в неутепляемой проветриваемой кровле рекомендуется применять Изоспан Д отличающийся высокой водоупорность и прочностью. Для вашего случая, предполагая возможные трудности с организацией эффективной вентиляции подкровельного пространства, рекомендую применить модификацию Изоспан Д - Изоспан ДМ с антиконденсатным слоем.
    не забудьте смонтировать контробрешётку для организации вент. зазора между мембраной и основной обрешёткой с кровельным покрытием.
