1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Холодная крыша - нужна ли гидроизоляция?
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем philipp1, 06.09.10.
  1. Sustav
    Sustav
    Sustav
    Добрый день. Прочитал всю тему но так и не понял для себя, нужна ли мне ГИ или нет. Дом круглогодичного проживания, классический холодный чердак, кровельный материал - двухслойная гибкая черепица, крыша 4-х скатная, по ОСП плите полностью будет уложен подкладочный ковер ANDEREP PROF, вентиляция приток через соффиты, отток через вентилируемый конек верхний на всю длину. Одни говорят что нужно, другие что нет, но я и сам упорно не понимаю откуда там быть конденсату и где ему быть. Может кто подскажет добрым профсловом ? :|:
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    У меня на всех строениях чердаки холодные, а крыши металлические. Очень часто ночью на наружной поверхности образуется конденсат, внутри конденсат не видел, так как есть подкладочная гидроизоляция из рубероида. В новом строении пока стены сырые конденсат всегда образуется со стороны чердака, причём в количествах, что капает на утеплитель перекрытия.
    Конденсат берётся из уличного воздуха (ночная роса) или из сырых стен (для новостройки).
  3. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @Sustav, ваша гидроизоляция - это подкладочный ковер. По чердаку пленка вам не нужна. Да она и вентиляцию затруднит.
    Но к коньку вентиляционному приглядывайтесь зимой. Как только снегом его присыплет - лезте на крышу расчищайте, а то воздух выходить не будет из чердака.
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Совершено верно. Для всех кровель кроме мягкой битумной гидроизоляция необходима. С металла капает регулярно, а на прочих мини-протечки бывают.
  5. Sustav
    Sustav
    Sustav
    А можно как то этот момент обойти ? А то ну совсем я не любитель высоты
  6. hank190
    hank190
    hank190
    Всем доброго времени суток, подскажите нужно ли в моем случаи гидроизоляция кровли, веранда будет открытая, утепляться ничем не будет, снизу будет только подшив металлическими софитами с перфорацией. А то мнений много, а знаменателя нет, точнее мнения расходятся, работа встала, и уже положена обрешетка. Или как правильно выполнить данную работу.
  7. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Тогда надо ставить подкровельные вентили такой высоты, которые точно снегом не завалит.
    Например такие:
  8. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Если вас не будут смущать редкие капельки из дырочек в софитах, то можно и не делать гидроизоляцию.
  9. hank190
    hank190
    hank190
    Спасибо, но уже поздно, все разобрано и будет подготавливаться под контробрешетку, теперь у меня вопрос в гидроизоляции, дорогую сюда думаю брать нету смысла, нужен бюджетный но рабочий вариант. Думаю сделал правильно что все разобрал и буду делать контробрешетку, без нее вообще продухов не видно.
  10. hank190
    hank190
    hank190
    Так подскажет кто нибудь, какую гидроизоляционную мембрану-пленку мне нужно использовать?
    А то время идет, а работа нет. Или подскажите к кому можно обратиться по этому вопросу.
    Спасибо.
  11. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    По современным понятиям нужна, по понятиям доиндустриальной эпохи нет.
    Вы для себя решите, в каком времени живете и ответ сам определится.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Полностью перфорированные софиты на вальмовой кровле решат эту проблему. Будет и при засыпанном коньке хорошо продуваться.
  13. Ogustus
    Ogustus
    Ogustus
    Тема конечно избитая...но если уже ошибка совершена и ГИ нет...какой выход? Простой и недорогой? Может чем то обработать металл изнутри, чтобы капли не образовывались? Пергамин прибить или ещё какой нибудь вариант?
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    У меня похожая веранда, крыша - прозрачный пластик.
    https://www.forumhouse.ru/posts/13508223/
    Летом рано утром бывает конденсат одной или двумя полосами из капель на столе и полу в одном и том же месте.
    Не особо критично, потому что полоски узкие, капель не очень много и быстро высыхают.
    Поэтому ответ вам https://www.forumhouse.ru/posts/22847230/ правильный.
    А если хотите исключить и редкие капли - ставьте гидроизоляцию)
    Хотя тема уже, видимо, не актуальная из-за срока давности.
    Удачи
  15. Breeze34
    Breeze34
    Breeze34
    Всем вечер добрый - нужен совет, дом в 2 этажа - керамика, крыша двускатная, есть чердак, крыша планируется из металлочерепицы, какую пленку для гидроизоляции выбрать, если вдруг потом захочу его (чердак) утеплить. Форум почитал, вроде Изоспан AQ proff подойдет или какие другие варианты?
