Как избавиться от мостика холода?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Grave, 06.09.10.
  1. Grave
    Grave
    Grave
    Абакан
    Доброго времени суток!
    Не являюсь строителем, поэтому прошу совета коллективного разума: как можно избавиться от мостика холода который на рисунке отмечен красной зоной?
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Какой пирог пола по перекрытию будет?
  3. Grave
    Grave
    Grave
    Абакан
    Будет система "теплый водяной пол": ж/б плита-гидроизоляция-утеплитель 50 мм-стяжка 30 мм-чистовой пол.
  4. Stroevod
    Stroevod
    Stroevod
    Судя по схеме мостик конечно есть, но маловероятно, что с учетом конструкции перекрытия и теплого пола, вы его как либо почувствуете в процессе эксплуатации дома.
    В тоже время не вижу никаких проблем поднять утеплитель на пару-тройку рядов
    кирпича и установить слив выше. Эти нижние ряды кирпича могут быть немного заглублены внутрь, относительно остальной кирпичной стенки, для того чтобы слив заходил под неё.
    Полностью мостик не исчезнет, но его влияние будет ничтожно.
  5. Grave
    Grave
    Grave
    Абакан
    Хм, вариант поднять выше утеплитель как-то в голову не пришел :) Спасибо, рассмотрю этот вариант тоже.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Rostok
    Rostok
    Homo ergaster
    Rostok
    Homo ergaster
    Набережные Челны
    "поднять утеплитель повыше" ... Для себя подобной конструкции решил первые ряды кирпича и плиты перекрытия класть на "теплый" раствор на перлите, только я не совсем понял, что за "стульчик" под опирание плиты? из монолита городили?
  8. Grave
    Grave
    Grave
    Абакан
    Ну да, своеобразный "стульчик" :), типа посадочного места для плиты. Монолит.
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Если будет утепление по плите, то не заморачивайтесь -мостик будет ничтожен. Но имеет значение что будет в подвале. Если он будет холодные -утепление нужно больше учитывая теплые полы.
  10. Григорий1959
    Григорий1959
    Григорий1959
    Вот какие узлы существуют в Германии... возможно есть уже и в России...
