Как заглушить водопроводную трубу
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем alekston, 06.09.10.
  1. alekston
    alekston
    alekston
    Калининград
    Добрый день.
    Подскажите, пож-та, как лучше заглушить/законсервировать водопроводную трубу под землей (1 м). Давление воды около 2 атм. Есть ли какие-нибудь промышленные заглушки?
    Заранее спасибо за советы.
  2. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    Деревянная чурка, забиваешь, потом разбухает и отлично держит, потом обвариваешь вокруг.
  3. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    1.Вставляешь подходящий болт, диаметром, близкий внутреннему диаметру трубы, обвариваешь!
    2.Нарезаешь резьбу на трубе, навинчиваешь заглушку!!
  4. ковбой
    ковбой
    ковбой
    Что у вас за труба то хоть?
  5. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Заглушить лучше заглушкой. Для этого понадобится:
    1. заглушка - 1 шт,
    2. другое.
  6. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Я сейчас заболел, не знаю чем, какие мне пить таблетки? По-моему похоже!
    Материал трубы? Есть ли возможность снять/сбросить давление? Как заглушить, навсегда или на время?
  7. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Лучшее лекарство от всех болезней - зелёнка.
    Можно перегнуть трубу и замотать проволокой, чтоб не разгибалась! :)]
  8. alekston
    alekston
    alekston
    Калининград
    Труба водопровода металлическая, диаметр (точно не мерил) около 40 мм, воду можно перекрыть...
    Сейчас вбит деревянный чопик, но, боюсь, со временем сгниёт, вот и думаю что-то более основательное на долгое время, а нарезать резьбу неудобно.
  9. karas86
    karas86
    karas86
    Дмитров
    Навари сваркой заплатку.
  10. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Лучше нарезать резьбу и накрутить заглушку. Для таких неудобных мест есть специальные лерки с одной ручкой и трещёткой.
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Можно поступить проще:
    https://www.gebo-rus.ru/Produkte/quick.html
    при условии что труба более-менее нормальная, а потом на резьбу заглушку. По цене дешевле лерки обойдётся.
  12. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Интересные штуки. Не встречал. Странно только, не могли сразу сделать зажимное-заглушку?
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    А смысл, предназначены в первую очередь для соединения без нарезания резьбы, заглушивание (заглушение, чёрт как правильно?) довольно редкая операция.
    Скорее всего не обращали внимания, у нас достаточно распространены в магазинах, но что за соединители иногда даже продавцы не знают.
  14. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Глушивание!
  15. alekston
    alekston
    alekston
    Калининград
    К сожалению, не можем найти подходящую лерку для нарезки резьбы. Думаем просто вбить деревянный чопик поглубже и сверху замазать цементом. Насколько долговечен и надёжен такой вариант? Может, есть другие спец водостойкие замазки?
