Сориентируйте по цене
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем comm, 06.09.10.
  1. comm
    comm
    comm
    И ещё фотки:
  2. comm
    comm
    comm
    Спецы! замечания/камменты есть?
  3. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Меня смущает перевязка огнеупорного и красного кирпича. Особенно если учесть, что печь будет топиться длительное время из-за регистра водяного отопления.
  4. comm
    comm
    comm
    ЭЭЭЭ а в чём проблема, расскажите пож-та на понятоном языке что мне печнику рассказать. Внутри печи установлен котёл на 30 литров. Он будет отапливать систему из 10 радиаторов.
  5. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Обычная печь топится не более двух часов, ваша будет топиться дольше именно чтобы прогреть воду в системе. Кроме того возможно вы будете топить несколько раз в сутки. А значит топка будет прогреваться сильнее. А шамот имеет больший коэффициент теплового расширения по отношению к красному кирпичу. В случае перевязки могут появиться трещины. Обычно футеровка топки делается с зазором, чтобы скомпенсировать тепловое расширение кирпича.
    В вашем случае думаю лучше было бы делать футеровку на ребро и с зазором от внешней облицовки печи. Правда теперь вы уже вывели слишком много рядов. А разбирать и делать по новому конечно не хочется. А как поведет себя печь с перевязкой сказать трудно.
  6. comm
    comm
    comm
    Спасибо большое! Обязательно передам печнику. Но он меня заверял что система будет прогреваться гораздо быстрее чем сама печка, система прогремалсь, а печка позднее.
  7. comm
    comm
    comm
    Вот что в итоге получилось:
  8. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    А нельзя было выходы труб с "лица" печи убрать? Кирпичи над топкой перед настилом отвалятся. Надо уголком стянуть верх.
  9. alexandrovart
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    Во! Мало смыслю в печах, но меня трубы на морде тоже смущают.
  10. comm
    comm
    comm
    По поподу труб: на момент монтажа был только такой котёл. Да, не очень красиво, но так получилось. Кирпичи отвалятся на том месте где арка? Как можно исправить ситуацию? Чем порекомендуете стянуть верх?
  11. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Там где плита, над топочной дверцей. Туда надо уголок вставить. Вернее накрыть угол кирпича напротив настила.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Миша, согласен - с уголком надежнее, но так он стремно смотрится. по-этому предпочитаю делать без него.
    Лучше раз в два года подклеить и подмазать...
  13. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Ну аккуратный уголок покрашенный черной краской, вместе с дверцами, на фоне красного кирпича и не плохо смотрится. А вот как начнут по этой плите ведрами и баками волохать, да еще и настил от нагрева ползает, то только уголок и спасение.
  14. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Здесь думаю понятно видно.
  15. comm
    comm
    comm
    Спасибо, посмотрю что будет после первой зимы. Если будет ходить или крошиться поставлю уголок. А существенных замечаний нет?
