РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Скоро начнется эпохальное стоительство и естественно начнется с фундамента. Дом 2-х этажный,8х8 из профбруса 145х145 с фронтонами и всеми стенами из такого же бруса, с террасой. Мне предлагается сделать МЗЛ с песчаной подушкой 300мм, заглублением бетона 200мм и цоколем 500мм и шириной 300мм. Начал углубляться в тему и озадачен если делать МЗЛ, то какое заглубление будет оптимально (консультации в разных местах имеют разброс от 200мм до 600мм). В моем случае песчаник, причем после штыка лопаты идет чистый песок (здесь вопрос нужна ли подушка из песка), но рядом с домом есть пруд и соответственно вода получается близко, в соседском колодце до уровеня воды, метра полтора-два. На следующей неделе планирую выезд с прорабом на место. Подскажите на что нужно обратить внимание и что посоветуете или успокоите по проекту фундамента.
вот как чистый песок пойдет до него и заглубляйте. скорее всего 30-40 см. не более. подушка не нужна,. если глубина промерзания меньше глубины зеркала колодца даже не заморачивайтесь. не волнуйтесь для фундамента у вас грунт просто супер.
Грунт у Вас действительно хороший. Единственное, во что не поленитесь вложиться, так это в дренаж. Будет хороший дренаж - в разы проблем меньше. Единственный минус по поводу высокого уровня воды, так это если надумаете делать подвал. Тогда придется потратиться прилично
Всем спасибо, особенно Петровичу, сразу за профессиональный подход, возможно тему строительства моего домика выложим на форуме.
Не вижу причин для вообще какого либо заглубления. Как вышли на чистый плотный песок, так и достаточно. Пусть цоколь будет выше, да и от воды чем дальше, тем лучше.
