Два теплообменника на трубе в бане?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Toxa79, 06.09.10.
  1. Toxa79
    Toxa79
    Toxa79
    Имеется теплообменник на трубе в бане. Литров 10. Вода в баке (на чердаке) греется медленно. Появилась идея поставить ещё один теплообменник на трубу (красный на рисунке), поскольку труба выше первого теплообменника сейчас очень горячая.
    И вот сегодня в магазине продавец уверил меня, что так будет только хуже. Быстрее всего нагрев происходит в маленьких теплообменниках. Типа, там вода вскипает очень быстро и циркуляция высокая. А если теплообменник большой, то пока-а-а он там разогреется...
    Я в замешательстве. Если труба горячая, почему бы это тепло не использовать (вместо того, чтобы греть улицу). Больше тепла - быстрее нагрев. В чем противоречие
  2. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Хуже думаю уж точно не будет. Это все равно что увеличить тепловоспринимающую поверхность у ТТ котла. Последовательное соединение по идее должно даже повысить скорость нагрева, ведь объем бака вы увеличиваете незначительно.
  3. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    У меня такая-же проблема, медленно прогревается вода в баке на чердаке. Решил проблему проще: врезал в бак ТЭН на 2 кВт, трубу поднимать, чтобы ставить второй теплообменник уже не хочется, отделка в бане не позволяет. Теперь часа за 2 до топки бани включаю нагрев, потом протапливаю печь, все отлично. Такая схема мне нравится еще тем, что можно нагреть воду не протапливая печь, можно просто принять душ.
  4. Toxa79
    Toxa79
    Toxa79
    вот и я также подумал.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    При таком расположении теплообменников быстро будет откладываться сажа в указанном участке трубы!
  6. Toxa79
    Toxa79
    Toxa79
    Указанный - это какой? Там где нарисован красный теплообменник? Или там, где серый, тоже? Что плохого в том, что будет откладываться сажа? Печка у меня металлическая - "Сахара-24".
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вообще такие теплообменники всегда дают конденсат (только Катаеву не рассказывайте, а то он на нас с Вами "святую инквизицию" натравит...), к которому прилипает сажа и зола уносимая с дымовыми газами. Которая в свою очередь так же намокает и к ней прилипает следующая, намокание- прилипание- следующая порция сажи.
    Пока увы, всё сечение дымохода не закроется полностью и тяга прекратиться. Ужас!
    Далее получаете задымление и отравление угарным газом.
    Хотя имеется еще и сценарий воспламенения сажи и резкое повышение температуры и давления.
    Что так же не очень Гуд
  8. Toxa79
    Toxa79
    Toxa79
    Понял. Спасибо. Но я, стало быть, уже сейчас от этого страдаю - с одним теплообменником? :)
    Можно ведь и почистить раз в 2-3 года. В моем случае это сделать несложно будет.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если сделаете прочистную дверку, то легко...
    И не раз в 2-3 года а 1 раз в 3 месяца зимой и 1 раз в осенне-летний период...
