Делаю печку первый раз, нужен совет по перекрытию верха
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем alex_, 05.09.10.
  1. alex_
    alex_
    alex_
    Павловский Посад
    Доброго времени. Делаю теплоемкую печку для ПМЖ, внутри до самого верха шамотное "ядро". На сегодня облицовку поднял до верха шамота (картинки 1,2) Стал соображать насчет перекрытия, нарисовал (картинка 3) - но вот засада, в отверстие для дымохода попадают уголки. Крутил - вертел, что то не идет ничего в голову... Должно быть прочно - сверху будет труба в 5 кирпичей, одной стороной она будет стоять на передней стенке, а остальными соответственно на перекрытии.
    Может кто сталкивался с такой ситуацией, подскажите. Спасибо.
  2. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    На железе не перекрывают.
    Но засада не в этом. Шамотное ядро оторвёт наружную кладку. Когда нагреется.
    Нужен зазор, как тут.
  3. alex_
    alex_
    alex_
    Павловский Посад
    У меня зазор от шамота по всему периметру.
    Я встречал проекты, где уголки через вату над перекрытием топки висят. В моем случае, у выхода в трубу минимальная t
    Или дело не в температуре, а в несущей способности уголков?
  4. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Оторвёт верхушку. Про перекрытие я сказал уже, как хотите.
  5. alex_
    alex_
    alex_
    Павловский Посад
    Вверху тоже зазор будет - 6см.
    Я не настаиваю на уголках, поэтому я и обратился за советом. Более того, мне вариант с железом в кирпиче не нравиться.
    У меня еще 1м10см до потолка есть. Ну сделаю еще три ряда с выпусками, на них три ряда перекрышка - всего шесть. Но мне кажется, что труба выломает нахрен эти выпуски.
    В книжке Шепелева, как то коротко, в одно предложение, написано, что при устройстве насадных (или надсадных - как правильно) труб рекомендуется сверху третьего ряда перекрышки заливать армированную бетонную плиту 5 см - может это мой вариант?
    Дымоход от бетона изолировать четвертинками кирпича. Опора в этом случае будет на четыре стены.
  6. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Всё решается просто.
    В таких случаях трубу выводят с опорой на стенку печки.
  7. alex_
    alex_
    alex_
    Павловский Посад
    Спасибо, Владимир. Некоторая ясность в вопросе появилась.
  8. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Конечно с опорой на стенку. И уголки поставить поперек нынешнему положению. Первый ряд на сухую над внутренностью, следующий ряд с уголками как у вас в районе трубы. Но уголки в катон базальтовый, и чтобы могли расширяться спокойно.
    Первый ряд перекрыши с опорой кирпичей на стенки обязательно.
    А что за щели по бокам?
  9. alex_
    alex_
    alex_
    Павловский Посад
    Я программой не очень владею, на скорую руку набросал, там тоже конечно кирпичи будут.
    Поперек нынешнего положения - это по длинной стороне? Несущая способность хуже не будет?
  10. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Размеры кирпича такие, что в это место и напрашиваются выпуски за или внутрь тела печки. Поглядите на месте.
    У меня пустая опора для второго этажа опирается на одну стенку только, и усилена уголками на 25 всего. Стоит нормально.
  11. alex_
    alex_
    alex_
    Павловский Посад
    как то так?
  12. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Да, примерно так. А следующий ряд уголки поперек. И кирпичи на ГПС уже нормально.
    А если в предыдущем ряду чуток кирпичи сместить внутрь печки, то и всего 2мя уголками можно обойтись.
  13. alex_
    alex_
    alex_
    Павловский Посад
    Че то я не пойму... Уголки обернуть базальтовым картоном,1-й слой кирпича на сухую- это мне понятно. А второй слой на ГПС и уголки (те,что поперек) замуровать в этот ГПС? А разве не достаточно будет только нижних, если на 65 поставить. Я много всего просмотрел, но честно говоря, про такое перекресное усиление не встречал.
    Да, конечно. Это я опять криво нарисовал
    Ну а что, тоже вариант. Зазор между шамотом и крышкой заполнить базальтовым картоном - крышка не будет сильно греться.
    Два варианта - Вл. Жирнов против Вл. BobSol :)]
    Пошел думать.
  14. alex_
    alex_
    alex_
    Павловский Посад
    У Вас, как мне кажется верхний ярус опирается на две стенки
  15. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Мы не противники...:)] Просто думаем по-разному.
    Нет, у меня спереди ниша!...
    Второй уголок во втором ряду тоже в картон, или сделать им зазор в торцах.
    А вы сами подумайте как прочнее - вдоль только или в клетку... Я, как инженер, думаю что в клетку, и заодно разнесем нагрузку по стенкам...
