Ошибка строителей
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем alooha, 05.09.10.
  1. alooha
    alooha
    alooha
    Фундамент мне сделали такой: мелкозаглубленный со сваями (длиной 1.5 метра) через каждые 2 метра, всего 8.5х8.5. По середине - перемычка. На перемычке - фундамент под печь/камин 1х1 (глубиной около 1.2 м)
    Вопрос: можно ли воспользоваться этим фундаментом для установки камина с водяным контуром? Типа такого https://www.edilkamin.com/ru/termocamini/termocamino_acquatondo_22_sfera.aspx
    Масса такого камина без облицовки (можно обойтись без нее) - около 250 кг, труба - сэндвич, вряд ли тяжелая...
  2. гелО
    гелО
    ______________
    гелО
    ______________
    Так что Вы считаете ошибкой, что к ленте присобачили столбы или опустили ленту на грунт (заглубили в грунт), или что совместили фундамент дома и печи?
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Много нагрузки не добавит -если фундамент и сядет то не из-за этого -просто конструкция неверная.
  4. alooha
    alooha
    alooha
    Совместили фундамент печи и дома.
    Одна перемычка.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Смотря какой вес у облицовки камина?
    У вас не зря спрашивали насчёт неверной конструкции фундамента- разберитесь с этим вопросом - ищите тему "Свайно-ленточный фундамент мифы и ...".
  6. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Я бы не парился по поводу этого камина. много веса он не добавит. Если фундамент выдержит в принципе весь дом нормально, то уж камин то точно погоды в развесовке не сделает..особенно если труба лёгкой.
  7. гелО
    гелО
    ______________
    гелО
    ______________
    Это не принципиальная ошибка, особенно учитывая массу Вашего камина - мизер. Все определяется конструкцией фундамента (сечение, армирование...). Проблема - это наличие столбов или отсутстие зазора между грунтом и лентой.
  8. alooha
    alooha
    alooha
    Фундаментная лента мало того что первоначально была на 20 см в земле, 40 см снаружи, так после разравнивания участка вокруг дома после окончания стройки ушла в землю на 20-30 см - Итого в земле сейчас примерно 40 сч, 20 см снаружи. Хорошо, что был выложен из блоков цоколь еще на 40 см.
    Дом в Солнечногорском районе МО, мужики-фундаментщики были сами из-под Великого Новгорода, говорят, что и там и под Питером так и строят - сваи на 1.5 метра и лента по ним.
    Первый год дом простоял нормально, хотя по участку грунт пучило сильно, как никогда - совсем древние столбики-пеньки выдавило.
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Ну и стоит у вас дом просто на ленте -это не плохо, просто на столбики вас развели:)] -не огорчайтесь у нас тоже так всех разводят.
    Ставьте вашу печку и парьтесь.
  10. alooha
    alooha
    alooha
    Я думаю, что камин с трубой, облицовкой, полной закладкой дров и полным баком воды будет весить не более 600-700 кг... Это, конечно, в разы меньше массы "шведки" или русской печи.
    Надеюсь, выдержит.
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    А начиналось с 250кг -как сделан этот фундамент под печь? Просто утолщение и всё?
  12. alooha
    alooha
    alooha
    230 кг - вес камина нетто.
    + труба (но это просто сэндвич, думаю, она легкая - 6-7 метров будет весить килограммов 60)
    Облицовку я пока не планирую (дорогая, зараза, да и выглядит без нее вполне цивильно), но мало ли...
    Фундамент сделан, как и показано на картинке в начале темы - утолщение ленты до метра в ширину и "углубление" в глубину :)
  13. l2451600
    l2451600
    l2451600
    У меня похожий фундамент.Только две перемычки и печь меньше чем на 1.20 глубиной!Забабахаю печь аж до второго этажа!И нихрена ему не будет!
  14. гелО
    гелО
    ______________
    гелО
    ______________
    Т.е. Тоже со столбами? Ну-ну...
