Откосы для окон
Тема в разделе "Комплектующие для оконных конструкций, фурнитура", создана пользователем baston, 05.09.10.
  1. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Космофен, жидкий пластик.
  2. oly_ly
    oly_ly
    oly_ly
    Пенза
    Про бывали гнуть угол 50 на 50 обычный, пошел волной (думаю если очень аккуратно греть и сделать много попыток то получится) проблему решили иначе- уголок нарезали 10см кусками и их клеили, получилось не плохо, кто не в курсе подумает что так и задумано)
  3. oly_ly
    oly_ly
    oly_ly
    Пенза
    @SergeyPol, @Gagsuv, подскажите у нас дом на ушп, завтра придет входная группа. (вход из гостиной сразу на улицу) порог рамный, ставить порог прямо на бетон? или пустить псул по низу или приподнять порог и пропенить снизу? или вообще это не имеет смысла так как ушп по наружке обложено эппс и не чего промерзать не должно. Вообще в идеале хотелось бы притопить порог, выпилить в полу сантиметра полтора паз и туда опустить, дабы перешагивать проще. Еще вопрос по глубине установки в проеме окон и входной группы, дело в том, что пока не решили для себя будем ли утеплять 375мм газоблок, или просто оштукатурим. поэтому если сейчас глубоко утопить в стене окна, а потом еще и утеплить стену то получится не красиво(, на данный момент думаем утопить в проеме на 7см,правильное ли решение?
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    На опорные колодки, под низом пропенить.
  5. Stepa2056
    Stepa2056
    Stepa2056
    Просьба спецов помочь советом, получили ключи от квартиры в новостройке, вот в таком состоянии окна, хочется получить теплую и без (плесени, грибка итд) со временем квартиру.
    Как видно по фото, оконная пароизоляция короткая и не может зайти на стену...
    В общем полный ступор ...
    Что можно сделать ?, люди добрые помогите !)
  6. know_house
    know_house
    know_house
    Орловская область
    1. Штукатурка стен. Сэндвич панель на откос. Пароизоляцию отрезать, нафиг не нужна.
    2. Стены ГКЛ. Откосы ГКЛ. Пароизоляцию оставить как есть.
  7. Stepa2056
    Stepa2056
    Stepa2056
    1. получается у меня сэндвич панель будет всего 3 - 4 см, как то убого наверно будет выглядеть (
    2. к чему крепить пароизоляцию ? по фото видно что она даже на стену зайти не может, а к цементным блокам она не прикреится ...
  8. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Что у вас за стена? Как бы перемонтаж не понадобился.
  9. Stepa2056
    Stepa2056
    Stepa2056
    Часть стен из бетонных полнотелых блоков 39 на 19 на 19 см, часть стен из монолита бетонного, за стенами идет утепление ватой каменной фасадной, недавно было - 25, стены были ледяные (
    Думаем теплой штукатуркой утеплить 3-4 см
    Правда там щелей еще много, возможно из за этого стены такие холодные ...
  10. know_house
    know_house
    know_house
    Орловская область
    Тёплая штукатурка это миф. Но штукатурить надо, продуваться меньше будет.
  11. Stepa2056
    Stepa2056
    Stepa2056
    По какой причине миф ?
    В грюнваде кнауф идет много пенопластных мелких шариков, соответственно теплая
  12. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область, Александров
    Ну не 4 же сантиметра штукатурки дадут Вам утепление. К тому же утепляют обычно снаружи, а не изнутри. А от продувания спасет, как и люба другая штукатурка качественно нанесенная+щели видимые глазом/тепловизором предварительно хорошо заделать.
  13. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    И оконный блок выставлен почти по внутренней плоскости стены? Или я чего не так понял? Нарисуйте схему пирога стены и где окно.
  14. Stepa2056
    Stepa2056
    Stepa2056
    Все верно, от окна до стены сантиметра 3 - 4
  15. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Можно по-больше фотографий?
