Откосы для окон
Тема в разделе "Комплектующие для оконных конструкций, фурнитура", создана пользователем baston, 05.09.10.
  1. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    я тоже думал. но идеально подогнать углы штапика дело кропотливое. дома ещё повозился бы, а тут холтура... попросили сделать. люди если не в теме, то могут не понять насколько было тяжело сделать
  2. Натахо
    Натахо
    Натахо
    @aleksandr8181, тогда как я делала на предыдущем окне - акриловый герметик в тон окнам. просмотрите здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/13672/page-8#post-9432862
    сейчас именно акриловых герметиков (паркетных) тонированных море, оттенок подобрать можно без проблем так, что он не будет отличаться совсем
  3. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    Они попросили покрыть бесцветной пропиткой только. А если захотят потом морилкой тон сменить, акрил так и останется белым в швах?
  4. Натахо
    Натахо
    Натахо
    @aleksandr8181, акриловый герметик окрашивается точно, про морилки не уверена. вероятнее всего, на водной или спиртовой основе морилка затонирует герметик, но не так, как дерево.
  5. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    как думаете, 5 окон отделать откосами, обрамить уголками, подоконники... на одном окне подоконник во всю стену широкий как столешница. ну и снаружи обналичка окна. все это покрасить белинкой в 2 слоя и загерметить хорошо все щели. 22000 норм будет вместе с материалом?
  6. Serg89
    Serg89
    Serg89
  7. oly_ly
    oly_ly
    oly_ly
    Пенза
    Ребят, подскажите кто сталкивался, сделали откосы на арочном окне из сэндвич панели, теперь не знаем как закрыть зазор между краем откоса и обоями, стандартный F профиль так не загнется, арочные уголки пластиковые слишком узкие 2см наверное максимум, а зазор нужно перекрыть в 5см... может кто видел какие специальные ленты, уголки, которые можно загнуть по арке? штукатурить этот зазор совсем не хочется(
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Обычные уголки и фен?
  9. oly_ly
    oly_ly
    oly_ly
    Пенза
    50 на 50мм уголок тоже нормально будет феном по арке гнутся? с феном как то надо осторожно чтоб сэндвичь не повело), примерно уже понимаю как, с начало греть и прижимать скотчем по маленьким участкам к арке, а потом уже гнутый остывший уголок приклеить на жидкие гвозди
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Гнутся. Только греть то не на откосе прямо.
  11. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
  12. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
  13. oly_ly
    oly_ly
    oly_ly
    Пенза
    @Gagsuv, а клей какой используете?
  14. oly_ly
    oly_ly
    oly_ly
    Пенза
    @SergeyPol, попробуем найти самый жесткий из предоставленных в магазинах города уголок.
  15. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    В магазинах продают уголки гнутые из листа 0,7-1 мм.
