Откосы для окон
Тема в разделе "Комплектующие для оконных конструкций, фурнитура", создана пользователем baston, 05.09.10.
  1. Vladimir50
    Vladimir50
    Vladimir50
    Нет не пена, скорее ржавчина что ли. Сегодня буду на куске экспериментировать. Спасибо.
    Понятно, только вот фирмы от нас далеко. Спасибо .
  2. Vay1979
    Vay1979
    Vay1979
    Зеленоград
    Имеется стена, состоящая из газобетона, утеплена 100мм минваты, далее вентилируемый зазор около 40мм, и лицевая кирпичная кладка.
    Окно установлено в плоскости ГБ кладки, и спрятано за теплую четверть из минваты.
    Внешний откос планируется делать из цементно-стружечной плиты
    Вот эскиз будущего откоса
    На окно крепится металлический уголок 15*20мм, в который заводится край ЦСП. Примыкание уголка к окну герметизируется силиконом. ЦСП прикручивается к кирпичной кладке. Потом шпаклюется и красится. На фасаде (в дальнейшем) монтируется фасадный декор и закроет торцы ЦСП.
    Аналогичными листами ЦСП я отделал год назад дымоходы. Этот год они пережили великолепно - ничего не покоробило, не оторвало, не вспучило и тд. Куски ЦСП провалявшиеся на улице так же пережили его великолепно. Плиту никак не обрабатывал - ничего не рассохлось, не растрескалось, все края целы. В общем, в плите (которую покупаю у того же производителя) я уверен.
    Внимание вопрос!
    Надо ли (целесообразно, или вообще бессмысленно) закрывать торец минваты гидроизоляционной паропрозрачной мембраной? Той самой самоклеющейся (как раз для оконных примыканий). Я могу ее поклеить на раму и на пенопласт. На эскизе установки она показана зеленым цветом. Вообще-то я и так уверен, что вода под лист самотеком не попадет - уголок к раме посажу на герметик, стык уголка и ЦСП так же закрою герметиком. Стык ЦСП-кирпич при монтаже покрою монтажной пеной. ну и засиликоню до кучи...
    Для себя провожу аналогию с мокрыми фасадами - там штукатурят прямо поверх минеральной плиты, и думаю, что тут тоже можно прикрутить ЦСП сразу... в общем, буду рад мыслям на эту тему.
  3. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Смысла в ней нет в вашем случае. Закрывайте, как задумали, все нормально будет. Вопрос только декорации внешнего примыкания ЦСП к кирпичу.
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    У Вас отличная схема отделки наружнего откоса, добавить к ней нечего .
  5. Vay1979
    Vay1979
    Vay1979
    Зеленоград
    Дошли руки сделать монтаж откосов! Задался вопросом - каким герметиком заделать стык ЦСП-кирпич с наружней стороны? Пока склоняюсь к тому, что надо брать какой-то не твердеющий герметик... устойчивый к УФ... вот только какой? я не специалист в них, может кто подскажет. Пока нашел только вариант типа СТИЗ-А. Может есть что-то еще?
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Вот на стизе А советую остановиться .
  7. Artek210584
    Artek210584
    Artek210584
    Не знай оживет ли тема! Дом обшит металлическим сайдингом под блок-хаус. На окнах отливы. И во время дождя с западной стороны за наличник отлива затекает вода. Все бы ничего если бы над окном и дверью на чердак не было стыковочной планки. Т. е. получается козырек (как советовали выше) поставить не получится. Нет, конечно он поставится, но вода спускаясь сверху по стыковочной планке все равно попадет под обшивку. Как быть?
  8. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @Artek210584, Вместо козырька, врежъте отлив.
  9. region888
    region888
    region888
    Доброго времени суток! Хочу услышать ответ знающих мастеров: Чем лучше сделать откосы пластиковых окон в доме из газобетона. Ширина откоса почти 40см (в ширину блока), утепление откоса тоже планируем, т. к. при возведении стен не было произведено утепление ЭППС-ом оконных проемов по периметру (к сожалению) где вентзазор между блоком и кирпичом. Услышали много мнений, что ГК может "зацвести" от скопления влаги под ним в случае смещения точки росы. Ну и простота монтажа, конечно, интересует, т. к. будем делать это все сами.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Себе сделал пластиковые разборные (при желании). С утеплением ЭППСом. Так сказать пластиковые откосы к пластиковым окнам. Но у меня кирпичный дом.
    У вас немного смущает расстояние от рамы до стены дома- сколько см?
  11. region888
    region888
    region888
    Имеется ввиду монтажный шов, где пена?... Тогда это примерно 2-3см... Почему смущает?
  12. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Гипсокартон, гвл .
  13. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    Подскажите, сколько примерно может стоить работа по установке деревянных откосов внутри дома? Дачный дом, откосы из простого дерева.
  14. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Увы, здесь определенного ценника нет. Как договоритесь.
  15. vitrage-service
    vitrage-service
    vitrage-service
    Нижний Новгород
    Из простого дерева прямо с ветками и листьями... Ширина откосов может быть разной. Может быть разной и технология работы. Мебельный щит стоит одних денег и затраты одни на это решение. Применение других вариантов потребует других затрат и денег. И результаты будут разные, и стоимость разная.
