Откосы для окон
Тема в разделе "Комплектующие для оконных конструкций, фурнитура", создана пользователем baston, 05.09.10.
  1. Nagibin
    Nagibin
    Nagibin
    Омск
    Вот крупнее фото
  2. Lumma
    Lumma
    Lumma
    Климовск
    Как вариант-купить пластиковый наличник, вырезать по размеру, прикрепить временно (на малярный скотч) в проеме. очертить карандашом, снять наличник, отрезать выступающую вагонку (там где мешает наличнику),и прикрепить наличник, а места где наличник вылетает из плоскости стены, пропадать белым герметиком. Подобные наличники продаются на строительных рынках.
  3. Nagibin
    Nagibin
    Nagibin
    Омск
    а можно фото, что за наличник, не могу сообразить что-то?
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Вы хотите косину выпрямить ? Не получится. А вот снаружи самая простая отделка в Вашем случае, это металлический обналичник, самое главное чертежик правильно нарисовать и по заказу согнут .
  5. Lumma
    Lumma
    Lumma
    Климовск
    честно говоря фото у меня нет, а ссылки запрещено кидать. Наберите в поисковике нащельник ПВХ желсткий. он толщиной 8 или 10мм,а ширина 80мм.Думаю вам должно хватить.
    Либо еще вариант-замерить ширину пенного шва, купить уголок с шириной полки на 1см больше ширины пенного шва. Одной полкой уголок утопить между рамой и пенным швом (сделать в пене прорез, чтобы уголок плотно вошел),а другой полкой он как раз перекроет пенный шов. В этом случае даже вагонку резать не придется, тк утапливать уголок в пену можно на любую глубину, в зависимости от кривизны вашей стены.
  6. Сунгат
    Сунгат
    Сунгат
    Кокшетау
    ПВХ сомнительный вариант. Маталлический обналичник самый простой и надежный. Смонтировать нетрудно, прослужит долго.
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Или деревянный обналичник .
  8. Lumma
    Lumma
    Lumma
    Климовск
    а в чем сомнения по поводу ПВХ?
    согласен, металлический нащельник вполне имеет место быть, но чтобы изготовить его нужной формы, исходя из кривизны стены, нужно очень грамотно его замерить. Исходя из своего опыта 3мм могут весь вид испортить...
  9. Сунгат
    Сунгат
    Сунгат
    Кокшетау
    Я с недоверием отношусь к ПВХ при наружной отделке. Ненадёжный и недолговечный материал. Не раз в этом убеждался. Начиная с кабельканалов, заканчивая креплениями москитной сетки начинают крошиться через два-три года. ИМХО.
  10. Сунгат
    Сунгат
    Сунгат
    Кокшетау
    Деревянный обналичник идеальный вариант. Более трудоемок, возни больше. Металлический быстрее, минимум навыков, максимум старания, 12 клёпок, четыре самореза и откос готов.
  11. Vladimir50
    Vladimir50
    Vladimir50
    Сделал откосы из сэндвич-панелей (Сэндвич–панели пвх — это две пластиковые пластины, между которыми находится вспененный пенополистирол) и не понятно чем запачкал, не сказать что так уж и заметно, но всё же на белом - вид портит. Жена пробовала и Сиф, Аос, 90% спирт, ничего не помогает, может быть кто сталкивался с подобным, спасибо .
  12. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Желтые ?
    Космофен нужен .
  13. Vladimir50
    Vladimir50
    Vladimir50
    Коричневатые и не понятно что это, а что такое Космофен ?
  14. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Пена наверное. Космофен растворитель по пластику .
  15. Николай41
    Николай41
    Николай41
    Космофен есть у любой оконной фирмы.
    1. "космофен" - это, наподобие уайт-спирита, только лучше растворяет всякие перманентные клеи, меньше воняет и обладает антистатическим эффектом.
