Откосы для окон
Тема в разделе "Комплектующие для оконных конструкций, фурнитура", создана пользователем baston, 05.09.10.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    По стенам вы разобрались.
    Только штукатурьте строго вертикально и в одной плоскости.
    А то откосы узкие и всё неровности стен откосы проявят.
    По откосам и подоконнику- я писал и рисовал раньше, как делал без пены.
    Попробуйте найти.
    Выводите откосы и под подоконником слой эппса.
    Под подоконником - на толщину подоконника, на откосах - на толщину сэндвич-панели.
    Эппс можно приклеивать на прозрачный клей.
    Ничего в этом сложного. Просто делаете аккуратно и не спеша.
    Потом просто ставите подоконник на подготовленное основание, сэндвичпанель в откосы, закрываете края "F" - профилем.
  2. PPU77
    PPU77
    PPU77
    Пару раз у себя делал ремонты в квартирах и специально штукатурил откосы чтобы не использовать пену (не люблю пустоты в откосах) Панели просто приклеивал на жидкие гвозди к оштукатуренному основанию, которое предварительно грунтовал.
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    А бревна планируете чем то закрывать?
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Нет. Разница между 0.02... И 0.2... не в 10 раз? Данные испытаний 20 летнкй давности, по советскому госту.
  5. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Думаю об этом. Но, вероятнее всего, нет.
    Хотя мысли появляются все гипсятиной по рейкам закрыть и будет комната "монотонная". При чем под одним из листов гкл будет разводка труб отопления.
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Фото бы этого места.
  7. PPU77
    PPU77
    PPU77
    В техническом паспорте на пены Макрофлекс и Титан паропроницаемость по ГОСТ 25898 указана 0,06 мг/м·ч·Па
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    А мне всё равно на паспорт, я оперирую другими данными.
  9. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    По срубу фото сделал специально:
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Бревна можно облагородить. Стык демфер сделать. Закрыть много вариантов. Уголок из дерерквянеых досок, канат приклеить и т. д.
  11. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Так. А уголок из досок, это надо у бревен фаску под это снимать?
  12. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Да зачем. Дыры закрыть.
