Откосы для окон
Тема в разделе "Комплектующие для оконных конструкций, фурнитура", создана пользователем baston, 05.09.10.
  1. Ye110w
    Ye110w
    Ye110w
    А никто не пробовал профиль Protektor (TrimTex) 37862 ?
    Вот видео:
    По идее окна в глубину комнаты ходят на доли миллиметра и он должен помочь обойтись без герметиков?
  2. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Подскажите оптимальную технологию отделки откосов и порядок выполнения работ в моем случае.
    Изначально планировал откосы отделать чем нибудь пластиковым, типа ПВХ панели пустые внутри, или сендвич аналогичный.
    Но что и как, понимания нет.
    Нужно ли грунтовать стены? Штукатурить помещение сначала может быть?
    Делать сначала подоконники? (Тоже ПВХ)
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    У вас откосов практически нет. :|:
    Промерзания не будет?
    Можете сделать сэндвич панель на слое эппс. Так же и подоконник.
  4. PPU77
    PPU77
    PPU77
    У вас открытый пенный шов. В первую очередь необходимо сделать изоляцию монтажного шва с помощь пароизоляционной ленты или паронепроницаемого герметика типа Стиз В
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Если откосы из пластика, пустотелого или с утеплителем, то штукатурить не нужно. Прогрунтовать можно. Удаляется часть пенного шва, чтобы в торец окна просунуть панель откоса, разопрется она монтажной пеной, которую нужно нанести между проемом и откосом. Сплошное запенивание не нужно, разопрет. Подоконник первым ставят.
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Не нужно. Панель откоса с загерметизированными швами, отличнейший паронепроницаемый барьер.
  7. PPU77
    PPU77
    PPU77
    Только сначала штукатурят стены помещения, поэтому и нужно изолировать шов. Откосы, как правило, ставят при финишной отделке.
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Не допонял, а это здесь при чём?
  9. PPU77
    PPU77
    PPU77
    Ремонт и отделка помещения могут быть растянуты по времени. Судя по фото, автор все только начинает, в т. ч видимо будут и мокрые процессы (штукатурка, стяжка). Мое мнение - пену в незащищенном виде оставлять на это время нельзя.
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ну при проведении таких работ следует не забывать об удалении излишнего водяного пара путем вентилирования.
    Ну и коэффициент паропроницаемости у монтажной пены с поверхностой корочкой, в 10 раз меньше чем даже чем у D500. И в 2 раза ниже чем у ЦПС.
  11. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Так.
    Судя по сообщению выше, нарисовывается порядок работ:
    1. Грунтовка стен всех и откосов для уплотнения пористой структуры
    2. Штукатурка всего, кроме откосов (а как штукатурить те места, которые примыкают к срубу?)
    3. Покраска стен (это финиш, если что)
    4. Установка подоконников с минимальным зазором от стен (просто на клей пену?). Нужен ли уклон, хз. Говорят, что да, но тогда хрен я ровно откосы отрежу. Рукожоп.
    5. Установка сэндвичей на пену, заводя края под оконную раму (убираю часть пены)
    6. Монтаж угловых декоративных элементов.
    Поправьте, если порядок работ указал не верно.
    Таким же Макаром надо будет делать дверь.
  12. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Да, именно так. Поэтому силюсь прикинуть порядок работ
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    1-грунтование.
    2-оштукатуривание.
    3-установка подоконников, потом откосов.
    4-окраска стен.
    По срубу не понятно, фото можно?
  14. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Изнутри пока фото нет, но пеноблок втыкаются в торец бревен в лапу. И там запенено
  15. PPU77
    PPU77
    PPU77
    Да, это так, только не в 10, а всего 4-5 раз.
    Паропроницаемость материала зависит еще и от его толщины. Пеноблок - 400 мм, а толщина пенного шва всего 60-70 мм.
