Откосы для окон
Тема в разделе "Комплектующие для оконных конструкций, фурнитура", создана пользователем baston, 05.09.10.
  1. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Вижу несколько вариантов отделки, от простой до сложной.
    1- самый сложный - на откосе арки сделать каркас по радиусу арки, и откос набить вагонкой.
    2- средний - гипсокартон (либо ГКВЛ), шпатлевка, покраска. Можно пробковое покрытие наклеить, очень богато будет смотреться.
    3- вместо гипскоратона - сендвич-панель.
    4- думаю самый простой - наштукатуривание откоса. Сверху можно и плитку.
    Во всех способах примыкание отделки стены и откоса - декоративный арочный пластиковый уголок .
  2. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    можно подробнее, что это и ссылку...
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Да страшно с этим антипиратством ссылки то прикреплять.
    Обычный уголок, только для закрытия арочных узлов.
  4. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    В такой арке при другом варианте отделки, штукатурка самый оптимальный. Но кругом вагонка, и в откосе она тоже д. б., сл-но надо по откосу пустить какой то материал, согнутый в эллипс, к которому перпендикулярно плоскости окна будут крепиться отрезки вагонки.
    В прямоугольном виде изнутри в вагонке я очень хорошо всю отделку представляю, у соседа, но я умею только пластик гнуть в разумные размеры, да и то не каждый.
  5. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Посмотрел я в магазине уголки арочные. Одна полка у них около 5 мм. Не пойдет такой уголок. Он не закроет щель.
    А что если взять обычный уголок 30*30 или 40*40 и нагреть его феном?
  6. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Гнуть можно только экструдированный уголок с толщиной стенки 2,5-3мм. Ручная лепка с феном маловероятна, но ничего не возможного нет.
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    А вот предлагаю попробовать, купите уголок один, они дешевые, не получится не жалко. Мы так делали с 50 на 50, радиус большой был, окно полная арка ширина 1500, R750. У Вас тоже не маленький, можно для простоты из 2 частей по всей длине. А МДФ не рассматривали на откос ?
  8. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Купил сегодня сендвич-панель, уголок и пр.
    Продавец сендвичей посоветовал одну сторону пластика оторвать и тогда леегко все будет гнуться (это касается самих панелей). По поводу уголка тоже посоветовал феном прогреть.
    Диаметр арки у меня 2,6м т. е. больше чем в Вашем случае.
    Пробовать буду.
  9. Spawn54
    Spawn54
    Spawn54
    На фото вид сверху, сама арка 3600 мм и вид слева
    сендвич бывает разный-у одного можно легко оторвать заднию полку, н ов основном придется ее резать
    у стартовой тоже режется задняя полка
    вся углы в 90 градусов-саму арку фиксируем скотчем+ подпениваем
    берем потом картон и снимаем эскиз уголка- потом отдаем в цех- там загибают-потом выезжаем снова и клеем
    1 раз попадалось что вывозили уже гнутые и подошли) а так в основном лучше по эскизу
  10. Spawn54
    Spawn54
    Spawn54
    1 раз попадалось что вывозили уже гнутые и подошли) а так в основном лучше по эскизу[/quote]
    феном не советую, ну местные спецы конечно те советчики) лучше отдать 500 р и номально загнут
    в цехе кладут в теплую ванну и потом уже гнут нормально)
  11. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Пора уже принимать меры наверное. Это вы себя показали как раз "Тем советчикам". Иногда лучше молчать, т. е. клавой не набирать то чего не надо. Обосновывайте свои слова и не забудьте приплестите сюда ваши рельсы .
  12. Spawn54
    Spawn54
    Spawn54
    какие меры? предлагать гнуть уголок такой длины феном?
    я и написал что надо в цех такое отдавать! и мысль советовать это феном не было, если только подредактировать
    в паравозик там заигрались?)
  13. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Там радиус огромный, фена хватит .
  14. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    По уму, поверьте мне, по гибке всякого пвх, надо конечно снимать шаблон и гнуть на оборудовании. Феном тоже постоянно пользуемся, но только удалить точки и на маленьких радиусах убрать бугры/вмятины.
    В данном случае, лучший вариант откоса это штукакурка. Но если человек хочет испытать свои силы и есть достаточно времени, то ни кто не может ему запретить приобрести бесценный опыт. Переменный радиус дается сложнее. В любом случае, если автору не понравится свой результат, закажет по шаблону там же где и заказывал изделия.
  15. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    И так по порядку, что и как я сделал:
    Как видно на фото, сама арка (в смысле кладка) не по окружности. Окно 3 раза снимали прежде чем подошло.
    Зашил рейкой с припуском (лесенкой), затем из отрезка рейки сделал большой циркуль и отчертил радиус. Затем, не снимая рейку, лобзиком выпилил эту окружность.
    Сделал замеры и выпилил сендви-панель.
    Оторвал заднюю пленку.
    Важно! Обратите внимание на полоски клея. Эту заготовку выпилил таким образом, что полоски клея вдоль линии сгиба. В этом состоянии панель гнется легко и под довольно малые радиусы. Одну панель (в целях экономии материала) я разрезал поперек и линии клея оказались поперек гиба. Так при попытке согнуть деталь она полопалась в местах клея (вдоль линии клея).
    После примерки панели приложил ее к арке и немного отогнув начал заполнять монтажной пеной. Применял пену с малым коэффициентом расширения (30%).
    В местах прилегания панели к окну ввернул небольшие уголки на саморезы. Очень не хотелось дырявить окно, но в одиночку иначе трудно было. Позже уберу эти уголки и отверстия от саморезов замажу жидким пластиком (тюбик мне дали сказав, что оконщики именно им клеят профиль и заполняют им неровности и щели).
