Откосы для окон
Тема в разделе "Комплектующие для оконных конструкций, фурнитура", создана пользователем baston, 05.09.10.
  1. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    С какой рамой? Окна? Там п профиль прикручиваю и в него панель.
    Утепление пока решил не делать, вроде как учили что нельзя утеплять изнутри, иначе влага в стене будет. Да и сам сендвич про сути утеплитель.
    Что такое рассвет?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Можно и за раму аккуратно завести сэндвич.
    Насчёт утепления- смотрите, есть не единичные случаи обмерзания окна зимой. И в жизни и на форуме.
    Толщины сэндвича-10 мм. этого может не хватить.
    Рассвет это расширение оконного проёма со стороны помещения (если по простому)- то есть откосы расположены под углом.
    Это и для красоты и для большего попадания света в помещение и для удобства открывания створки окна.
  3. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Обмерзает окно наверно не из за утепления а из за самого стекла, вернее недостаточного профиля. Теперь задумался, может уложить минвату между сендвичем и откосом, но не всегда там места достаточно. Рассвет есть, если вы заметили на фото, то планки под углом.
    Еще на центральных окнах эркера возникла проблема, там угол между стеной и откосом не прямой, как туда F профиль ставить?
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Про обмерзание льдом окон и рам были темы -вы посмотрите их. Там кое-что обсуждалось.
    Лучше сразу что-то сделать-чем потом пытаться что-то исправить.
    Что касается профиля рамы и количества камер (рамы и стеклопакета)-это тоже рассматривалось.
    У себя имею утепленые откосы и подоконники, с однокамерным стеклопакетом и не самым крутым профилем в рамах- было до -37 гр. мороза-ни обмерзания, ни конденсата.
    Что касается угла (стена и откос) - он вполне достаточный что-бы поставить F- профиль.
    Разумеется, если придраться, небольшое отклонение плоскостей откоса и профиля будет.
    Можно и уголок приклеить (уголок придется приклеивать, он не держиться сам как F-профиль)-но он же тоже будет не с прямым углом-из-за угла рассвета.
    Впрочем здесь каждый выбирает сам.
    В своё время я сделал разборную конструкцию, с утеплением эппсом, с желанием потом посмотреть что происходит внутри утепленного откоса. Оказалось что ничего криминального при утеплении не происходит. :)
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Не так. Неправильно утеплённый шов и промерзает всё.А при правильном, даже недостаточный профиль нормально будет.
  6. Sagittarius81
    Sagittarius81
    Sagittarius81
    Здравствуйте!
    Нравится как смотрятся штукатурные откосы, но откосы из сэндвич-панелей намного теплее. Отсюда вопрос - нужно ли дополнительно утеплять внутренний штукатурный откос, если в дальнейшем фасад будет утепляться с формированием четверти?
    Стены дома из газобетона. Главная задача - чтобы откосы не сырели.
    Спасибо.
  7. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Можно и штукатурный утеплить, крепим эппс к стене а на него штукатурку сверху, только эппс нужно шероховатым сделать для улучшения адгезии
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Смотря какой профиль и как окно расположено в стене. Можно и штукатурный тёплый сделать.
  9. Sagittarius81
    Sagittarius81
    Sagittarius81
    Основной вопрос - возможно ли НЕ делать его утеплённым, если фасад будет утепляться с формированием четверти. Профиль Veka 70 мм, окно расположено заподлицо с внешним краем стены.
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Это смотреть надо, чтобы изотерма выходила на откос +10
  11. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Вот такой откос надо отделать, сверху деревянная перемычка, отделка сендвич панелями. Дерево пароизоляцией закрывать, или лишнее?
  12. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
  13. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Боюсь дерево мокреть будет, от конденсата внутри
  14. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    А Вы не бойтесь. При демонтаже старой столярки часто выпадают деревянные чопики из шва, в изумительном состоянии. Да и откос же закроет.
  15. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Откуда ему там взяться? если только из стены, Сандвич панель, отличный паро/гидроизоляционный материал, от пленок эффекту "нуль", в данном случае...
