Откосы для окон
Тема в разделе "Комплектующие для оконных конструкций, фурнитура", создана пользователем baston, 05.09.10.
  1. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Вы правы, трещины будут. Поэтому на стыке лучше использовать эластичный герметик. Используем Квилозу.
  2. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Герметик "отиграет", а краска? Треснет или тоже растянется?
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Опыта с краской отсутствует.
  4. Focus070
    Focus070
    Focus070
    ЛИПЕЦКАЯ ОБЛ
    Подскажите, как сделать пластиковые откосы на арочном окне? спасибо
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Задняя стенка сендвич панели полностью срезается и на утеплителе обнажившемся монтажным ножом нарезаются полосы, чтобы откос легко гнулся.
  6. Focus070
    Focus070
    Focus070
    ЛИПЕЦКАЯ ОБЛ
    А стартовый профиль? как с ним быть и уголки обрамления
  7. Dum2029
    Dum2029
    Dum2029
    В этом случае, откос ставится под раму.
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Без стартового профиля. Феном уголок гнуть.
  9. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Добрый день, у меня широкие (или глубокие) проемы - 50 см. Откос из сендвича в таком случае думаю будет играть по ширине, если его просто на пену установить. Пока придумал ставить через 30 см направляющие из реек, чтобы на него уже панель опиралась. Может есть другой способ?
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Делал с периодически поставленными направляющими из реек. Только ставил не из сэндвича, а из пластиковых панелей, с утеплением под ними из ЭППСа. При этом без пены, при необходимости разборные (например для замены поврежденной панели, для изменения дизайна, более простой оклейки обоев..)
    Откосы у вас не самые широкие (или глубокие), встречаются и шире.
    Вполне этот вариант применим.
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Несколько вариантов, это можно и обрешётку под откос, и сендвич не 10 мм, а 24 мм.
  12. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
  13. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @sneg91, надеюсь вы осуществили подачу воздуха от батарей отопления к окну.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Можно и так. :)
    Но есть ньюансы-
    Продумали сочленение с рамой?
    Продумали утепление откоса и под подоконником? У вас Тюмень.
    Продумали какой будет рассвет?
    Продумали как будете крепить сэндвич?
    и хороший был совет-
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    И еще -
    продумали как будете крепить F- профиль по углам? Где край стены.
