Откосы для окон
Тема в разделе "Комплектующие для оконных конструкций, фурнитура", создана пользователем baston, 05.09.10.
  1. Hope11
    Hope11
    Hope11
    Шпаклевать я неверно написала. В смысле штукатурить откосы. Стены, кажется, только из кирпича. Теплоизолировать не планировали, т. к. не уверены, что сможем это правильно сделать.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    На вид (по фото) у вас всё прилично- и цветы стоят- наверное не мерзнут?
    Или недостатки окна и откосов на фото не видно?
    Это очень хорошо бы сделать после установки окна. При желании можно сделать и самим.
    Я теплоизолировал откосы и подоконник (под ним) ЭППСом.
  3. Hope11
    Hope11
    Hope11
    Недостатки - очень слабо греют батареи, стена зимой холодная. Деревянные окна на зиму заклеиваем, но в морозы они обледеневают, и чуть сквозит из них даже заклеенных.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    С эти надо и необходимо разобраться и исправить - вне зависимости от замены окон.
    Даже у пластиковых окон, при недостаточном отоплении, встречается обледенение, обмерзание и конденсат. У нас, на форуме, есть темы с этими проблемами.
    Может поставить уплотнитель.
    Окно пластиковое, с теплоизолированными откосами, поставить вы можете- но проблему с отоплением решать нужно.
  5. Hope11
    Hope11
    Hope11
    Эх, батарея на обратке, а котельная топит слабо. Так оптимизировали строители, чтоб им самим в таких квартирах жить...
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да -это проблема. :( Не у одних такая проблема. :(
    Может попробовать переподключить батарею?
    С заменой окна при плохом отоплении - проблема обмерзания может остаться. :(
  7. Hope11
    Hope11
    Hope11
    Если не сложно, опишите подробнее. Для меня это из области фантастики...
  8. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область
    Отрезать батарею от обратки и врезать ее к подающей трубе, а обратку замкнуть. Схема то представляете как работает? На верхних этажа при такой системе в радиаторах горячо, а чем ниже, тем холоднее. Но изменение схемы это незаконно мягко говоря
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Надо посмотреть - можно ли вместо обратки на подачу батарею переподключить.
    Более точно, с показом фото и описанием как у вас разведены трубы и батареи подключены, лучше спросить в разделе.
    Отопление
    Он более подходящий для этих вопросов.
  10. Alex19750301
    Alex19750301
    Alex19750301
    Днепропетровск
    Если сендвич панели на откосы их можно заказать по размеру? Думою сейчас всё для потребителя.
    Такая мелоч~как сендвич крепить к обрешотке? Сверлить, саморезы?
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно в распор. Одна сторона за раму или профиль на раме, вторая к деревянной планке прикрепленной на углу откоса. Потом эта сторона закрывается уголком или F- образным профилем.
    Многие клеят сэндвич на пену - но я ставил пластиковые панели без неё. Подстраховался на всякий случай что бы легко можно было разобрать. Вдруг панель заменить или просто посмотреть как внутри откосов. На фото.
    Обрешетки как таковой внутри откосов нет - тамЭППС.
    Думаю что можно. Главное найти где. Возможно придется купить сэндвич одним куском и порезать уже самому.
  12. Hope11
    Hope11
    Hope11
    Труба всего одна. Вода приходит на первый этаж к нам в кухню, обегает пять этажей и приходит обратно в комнату на другой стороне дома, уже охладившись.
  13. gomis75
    gomis75
    gomis75
    @Hope11, фото сделайте. Если входа трубы у Вас к вартире нет, а есть только обратка с батареей, ну тоды упс
  14. Hope11
    Hope11
    Hope11
  15. gomis75
    gomis75
    gomis75
    @Hope11, ну т. е. судя по фото труба только одна в комнате проходит - обратка. Вообще говоря странно. У меня у одноклассника в пятиэтажке батарея тоже в обратку врезана (квартира на первом этаже), но проходят две трубы в каждой комнате, радиатор отопления огромные стоят, а толку... На пятом этаже в квартирах жарень, балконные двери зимой на лоджиях приоткрыты, а на первом еле тепло+квартира угловая. Когда делали ремонт, все батареи переподключили к подающей трубе
