Откосы для окон
Тема в разделе "Комплектующие для оконных конструкций, фурнитура", создана пользователем baston, 05.09.10.
  1. Alex19750301
    Alex19750301
    Alex19750301
    Днепропетровск
    Вот с наружи начал сегодня делать...Будут держаться! Серпянку подложил на всякий случай.
  2. flatciz
    flatciz
    flatciz
    Владимирская область, г.Александров
    Добрый день, подошел к моменту отделки внешних откосов, прошу помощи.
    Думал заказать откосы и наличники из пенополистерола (фасадный декор) но по стоимости выходит очень дорого, рассматривал пенопласт - дешевле в разы но не нравится внешний вид.
    И думаю, а стоит ли вообще утеплять откосы, может быть просто отштукатурить и покрасить... вот например смотрю на откосы в своей квартире - штукатурка и покраска, без какого-либо утеплителя. Окна не замерзают зимой, никакого грибка нет и т. д... смотрю на офисное здание в котором работаю - откосы точно так же сделаны, нет никаких утеплений ни снаружи ни внутри - и ни промерзает ничего и плесени и прочих ужасов не наблюдается. Вот и думаю а какая принципиальная разница между домом, квартирой, офисом... и почему откосы на домах (коттеджах) вроде как нужно обязательно утеплять, а жилые (многоэтажные) дома и офисы без каких-либо утеплений и все нормально?
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Какой пирог стены и как расположены окна в проёме?
    Забыл. А что мешает пенопласт и оштукатурить по нему?
  4. flatciz
    flatciz
    flatciz
    Пирог стены: гипсовая штукатурка 1.5-2 см, газобетонный блок Ютонг375мм, пескоцементная штукатарка 1,5-2см (без утепления)
    Окна находятся посередине газоблока, ширина откоса (внешнего) 16см
    Пенопласт- ни что не мешает, но начитавшись о том что чуть задешешь и треснет и т. д. думаю, а нужно ли вообще, темболее что его придется подгонять-сгонять на нет к направляющей рольставни... работа и слой штукатурки, и не факт что в там где тонкий слой пенопласта (где соприкосновение с направляющей рольставни) и слой штукатурки нормально получится
  5. flatciz
    flatciz
    flatciz
    Вот как все это выглядит...
  6. gomis75
    gomis75
    gomis75
    @flatciz, надо было шину направляющую другую брать (угловую), тогда откосы можно было ЭППС сделать и отштукатурить заподлицо с внутренней кромкой направляющей +крепежа направляющей не было бы видно и доступно с улицы (аля "скрытый монтаж"). Но заменить обычную шину на угловую не проблема, в продаже есть и цвет стандартный
    Хотя нет, sorry, замена направляющих ничего не даст. У Вас короб больше ширины проема, а такая направляющая подойдет, когда короб точно в размер проема, но монтаж короба с такой направляющей может быть любой: хоть в накладку, хоть в проем
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    С таким пирогом и расположением окна в проёме, смело просто штукатурьте.
  8. flatciz
    flatciz
    flatciz
    Не знал, это мой первый дом, ошибки есть.
    бюджет уже на исходе, хотелось бы минимизировать переделки
    Стою сейчас на балконе (пятиэтажка) смотрю на внешний откос... слой штукатурки меньше сантиметра и покрашено белой краской. ничего не заледеневает зимой и никаких грибков и т. д.
  9. flatciz
    flatciz
    flatciz
    А как штукатурить? Пескоцементную штукатурку на сетку сантиметра 4 у намы и сводить на нет к напрвляющей, а потом краской или белой шпаклевкой?
    Сетку у рамы прям к раме крепить? Чем? ... не сображу.
  10. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Пластиковую сетку на клей по ГБ впритык с раме. Штукатурить и красить тем же, чем и основной массив стены
  11. flatciz
    flatciz
    flatciz
    А сетку какую взять лучше? (Какая ячейка)
    И по поводу монтажной пены которой запенено окно, штукатурка прям по ней будет или как?
  12. gomis75
    gomis75
    gomis75
    думаю, что с ячейкой не больше 10 мм, а так смотрите, шибко мелкую тоже не нать
    IMHO думаю что прям по ней, но нужно загрунтовать и зачистить (пошкрябать) для лучше адгезии и IMHO сетку тоже лучше на монтажный шов завести (либо единой лентой с откосом, либо куском по ширине шва и закрепить на клей)
  13. SILVER-SONIC
    SILVER-SONIC
    SILVER-SONIC
    Доброго Времени.
    Нужен совет.
    Установили пластиковые окна в старую деревянную коробку, деревянного дома который обложен кирпичом. Рамы полу гнилые, в некоторых местах сильно, даже снизу дует. Малый угол для откосов. Посоветуйте что лучше и эффективно сделать на долгое время. Я имею ввиду как и чем сделать откосы и чем лучше утеплится?
    IMG_20171019_220045.jpg IMG_20171019_220055.jpg IMG_20171019_220101.jpg IMG_20171019_220127.jpg IMG_20171019_220135.jpg IMG_20171019_220139.jpg IMG_20171019_220145.jpg IMG_20171019_220235.jpg
  14. Serg89
    Serg89
    Serg89
  15. SILVER-SONIC
    SILVER-SONIC
    SILVER-SONIC
