Откосы для окон
Тема в разделе "Комплектующие для оконных конструкций, фурнитура", создана пользователем baston, 05.09.10.
  1. Vay1979
    Vay1979
    Vay1979
    Зеленоград
    @gomis75, в планах было поклеить на кирпич фасадный декор (наличник), и уже вместе с декором зашпаклевать/покрасить откос.
    Пишу все от первого лица, но работы выполняли мои строители, под моим чутким руководством.
    Еще чуть уточнений по техпроцессу.
    Металлический уголок просто крепил к раме - сделал оправку, которую прижимал к стеклу и раме, и к ней прижимал белый уголок, так расстояние везде одинаковое. Крутил на саморезы 10-12мм с большой шляпкой. В этом узле никакой герметик не наносил.
    Когда ставил ЦСП - надо обязательно оставлять зазор до кирпича хотя бы 1 мм, чтобы туда герметик зашел нормально. Я написал это чуть выше, но думаю, на это стоит обратить внимание. Я подсовывал между ЦСП и кирпичем в зазор шурупы, т. е. зазор примерно 3.5мм. После высыхания пены эти "дистанционные" шурупы можно удалять. В целом, после высыхания пены и герметика шурупы можно вообще все выкрутить.
    На отливе окна, по бокам, у меня сделаны загибы вверх. Боковые откосы лучше чуть не доводить до плоскости отлива - там где он прижат, он склонен к намоканию. А там где есть зазор - откосы сухие.
    2-я зима, пока все норм.
  2. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область
    Не знаю, зачем admin удалил предыдущее мое сообщение, поскольку меня интересовал материал декора откоса:faq:
    @Vay1979, сделано добротно и аккуратно:super: Что то уже подобрали конкретное для отделки в плане материала? Есть же наверное не только плоские, но и угловые декоративные элементы отделки наружных откосов, которыми можно закрыть и ЦСП.
  3. БурятАлик
    БурятАлик
    БурятАлик
    Улан-Удэ
    Тоже хочу отметить что достойно получилось.
    Я вообще хочу откосы металлические делать.
    вот только думаю как к окну и к кирпичу края прижать.
    Ну к окну ладно на саморезы можно, а вот к кирпичу вопрос.
    Есть у кого мнения?
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Дюбель гвоздь, сверху декоративная заглушка.
  5. gomis75
    gomis75
    gomis75
    @Gagsuv, а у производителей ПВХ есть какие-нибудь системные решения для отделки наружных откосов. Вроде в каталогах есть уголки, но непонятно, они для наружки или внутрянки
  6. БурятАлик
    БурятАлик
    БурятАлик
    Улан-Удэ
    Еще вопрос а как крепили окна к стенам? на пластины и дюбеля по газобетону?
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Полно в каталоге решений, и всяких дополнительных прибамбасов. Только не найти их.
  8. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Просто строить надо по проекту и с узлами, чтобы потом не бороться героически с тем что получилось.
    Вот сколько вложено средств и времени на эти откосы в кирпичном! Доме.
  9. Vay1979
    Vay1979
    Vay1979
    Зеленоград
    У меня проект, "и с узлами".
    Просто когда начинаешь понимать как достается экономия на отоплении, начинаешь оптимизировать узлы.
    Небыло проблем сделать кирпичную холодную четверть. так было в проекте. Я сделал иначе и не жалею.
    ПВХ нормального не купить - желтеет. Но если иметь уверенность в качестве - я бы взял сендвичпанель вместо цсп, и так же смонтировал, только без шурупов (уголок на окно+клей).
    Металл на широкий откос - пойдет волнами.
    Окна крепили на пластины.
  10. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Ну почему же четверть из кирпича холодная? Просто облицовывать дом кирпичей и откосы выдумывать из чего то, вы не находите странным?
  11. Vay1979
    Vay1979
    Vay1979
    Зеленоград
    Не нахожу. С чего вдруг на таком фасаде должна быть именно кирпичная четверть? И да, она холоднее, чем четверть из минваты.
    Фото для примера, но на моем фасаде предполагается примерно так
  12. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Вы немного путаете с проектным решением.
    Ну это лирика теперь, вы сделали по своему, вам нравится, и нечего потерь кого слушать.
  13. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Тут скорее речь не о "теплой" четверти (полагаю, что назначение любой четверти защита от сквозного продувания, замачивания, УФ излучения монтажного шва), а об утеплении оконного проема по всему периметру. Тогда четверть что "холодная", что "теплая"... без разницы
  14. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Господа!
    Какие уголки для отделки наружных оконных откосов есть у производителей окон? Интересуют не каталожные позиции, а имеющиеся в наличии
    Планируется декорирование вентзазора между ГБ кладкой и кирпичной облицовкой, т. е. уголок должен быть достаточно жестким.
    Интересуют профиля Veka, KBE, Gealan/Ivaper.
    Какие размеры (длина, ширина, толщина) и в каких цветах можно по факту заказать?
  15. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Там металлический нужен.
