Откосы для окон
Тема в разделе "Комплектующие для оконных конструкций, фурнитура", создана пользователем baston, 05.09.10.
  1. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область
    согласен.
  2. Stepa2056
    Stepa2056
    Stepa2056
    Это бетон, здание монолитно - бетонное (не понельное), сам разбирал эти блоки, по 30 кг каждый весит, размер блока 19 х 19х 39 см, внутри полые
  3. Stepa2056
    Stepa2056
    Stepa2056
    Можно подробнее, что это значит и какие последствия ?
  4. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Так вы же писали ранее
    а теперь говорите, что полые внутри, т. е. пустотелые:)
    нужно знать точно что за материалы и характеристики.
    я пересчитал для керамзитных (не бетонных) стен+ЭППС изнутри. с ними более чем термосопротивление (см. картинку)
    И даче без ЭППС термосопротивление огроменное (5.32 (м²•˚С)/Вт), выше рекомендованных для энергоэффективных домов более чем в полтора раза
  5. Stepa2056
    Stepa2056
    Stepa2056
    Ой) опечатка вышла)
    в общем бетонные все, и внутри тоже, часть распилина пополам
  6. gomis75
    gomis75
    gomis75
    нет уж Вы точно говорите из чего стеновой пирог. иначе такие значения при расчете получатся, что в пору вешаться:)]
    P. S. про вешаться это я образно конечно:)
  7. Stepa2056
    Stepa2056
    Stepa2056
    Блок пескоцементный полнотелый фундаментный 390х190х188
  8. gomis75
    gomis75
    gomis75
    :super:
    @Stepa2056, а Вы уверены, что проблема в окнах? в какой то ветке, Вам, @Stepa2056, написали, что если стены холодные, то лучше вызвать тепловизионщиков, пусть составят акт. при такой толщине утеплителя да еще и на полную катушку работающем отоплении не должно в квартире, даже угловой, быть +11 градусов. это вроде как даже по снип не проходит
  9. Stepa2056
    Stepa2056
    Stepa2056
    Т
    Там в этих блоках щели есть, приличное количество, из которых дует, + 6 окон в квартире, больших окон, тоже есть места где поддувает, хотим попробовать заштукатурить их ротбандом, посмотреть, может это сильно изменит ситуацию
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    По вашей квартире очень много вопросов возникает. И по конфигурации внутри, и по конструкции стен и по установки окон и ...т.д.
    Сильно нет.
  11. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Если в окнах или других местах где то поддувает, то сначала запениваете хорошо, потом уже ротбантом. На самом деле вызовите тепловизора иначе будете "пальцем в небо" тыкать и искать проблему очень долго. У меня тоже была квартира с ледяными стенами и установка хороших окон проблему вообще никак не решила, все тепло поглощалось стенами. Сосед решил проблему утеплением стен, а я квартиру продал и переехал)
  12. Stepa2056
    Stepa2056
    Stepa2056
    Готов ответить на все вопросы)
  13. БурятАлик
    БурятАлик
    БурятАлик
    Улан-Удэ
    День Добрый.
    как все получилось? как все работает? фото можно?
  14. Vay1979
    Vay1979
    Vay1979
    Зеленоград
    Сделал все так, как было на эскизе.
    Согнул уголки из белого металла примерно 20*20мм. Этот уголок подсунул под торчащую минвату и прикрутил к окну. В уголках заранее засверлил отверстия.
    Из цементно-стружечной плиты сделали детали откосов. Сначала верх, потом бока.
    В швы-дюбели и саморезы крепления подготовил. Сверху уголок перемычки железный, его засверливали 2.8, под саморез 3мм по металлу.
    Подготовка "на сухо" закончена - теперь монтаж. Увлажняем откос, вату, кирпич. Наносим монтажную пену, ставим откос на место и закручиваем шурупы крепления. Перетягивать не надо, просто закрепить. После высыхания периметр закрыл полиуретановым герметиком, брал в больших колбасах. Сейчас выйду сделаю фото.
    На кирпич клеил скотч для защиты отгерметика.
  15. Vay1979
    Vay1979
    Vay1979
    Зеленоград
    Фото.
    В планах декор на окно, наличники. Откосы буду потом красить
