Фундамент на насыпном грунте
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем aklenar, 05.09.10.
  1. aklenar
    aklenar
    aklenar
    Казань
    Здравствуйте,
    Участок имеет небольшой уклон, и в месте строительства дома необходимо поднять уровень земли на 0,5 -0,7 м. Фундамент планируется ленточный на буроналивных сваях. Строители говорят, что нужно на существующем уровне земли залить фундамент и потом ставить 2 ряда фундаментных блоков. После засыпки получится, что 1-1,2 м фундамента окажется под землей. Мне кажется нанеразумное расходование финансов. Пожалуйста прокомментируйте.
  2. шериф
    шериф
    шериф
    Так сделайте засыпку перепада песком с трамбовкой, Только сперва просчитайте, что дешевле!
  3. aklenar
    aklenar
    aklenar
    Казань
    Вы имеете ввиду поднять уровень песком и в нем делать траншею под фундамент?
  4. шериф
    шериф
    шериф
    Как только поставите сваи, перепад выравниваете песком с пологим скатом от свай в сторону противоположную от фундамента.
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Я сейчас делаю в похожей ситуации -уровень грунта ниже дороги на 1,5м, а уровень пола первого этажа, по желанию заказчика, нужен чуть выше дороги.
    Сделали незаглубленную ленту по самому низкому уровню + на неё 2 ряда блоков ФБС, сейчас ждем плиты перекрытия.
    Однако всегда нужно считать что будет выгодней: возможно отсыпать песком до требуемого уровня и по нему сделать незаглубленную ленту или плиту будет дешевле в некоторых случаях. При таком большом слое песка бояться за пучение уже не нужно и можно съэкономить на перекрытии. Но засыпать нужно Очень много с послойной трамбовкой -это тоже труд не малый. И при этом решающее значение имеет трамбование -накосячите -пипец будет.
    Свайно-ростверковый никому не рекомендую, но если будете делать именно такой, то вам фиолетово на уровень грунта, т.к. ростверк можно сделать просто на той высоте которая нужна, а потом засыпать до требуемого уровня грунта как угодно.
  6. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    в градусах сколько ?
    Это как сваи с ростверком ? или по другому.
    на чем стоят блоки ? висят на сваях или лежат на земле, нарисуйте размеры дома и устройство фундамента а то непонятно совсем.
  7. шериф
    шериф
    шериф
    Это если в песке на момент замораживания не будет воды, если же будет вода, будет пучить!
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Шериф, дорогой, ну сам подумай откуда в песке вода возьмется если вокруг грунт ниже на метр? Это если только наводнение будет:)]
  9. шериф
    шериф
    шериф
    Уровень грунта ниже дороги на 1.5 метра, это не Уровень грунта выше на 1.5 метра уровня грунта дороги.Это Вы написали?
    Наверное ощиблись!
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ДА, но там и высота фундамента 1,5м:)] ну и подушка 40см песчаная -да гляньте мою тему в проектах "2-этажный дом..." -там фотоотчет есть. У меня просто нет фобий на счет пучения:)] и нет панического страха перед этим самым пучением. Каламбуочик: меня не пучит от пучения:)]:)]:)]. Там соседний дом стоит на кирпичном фундаменте прямо на грунте, тоже ниже дороги на 1,5м.
  11. aklenar
    aklenar
    aklenar
    Казань
    Градус не большой, уровень поднимать надо примерно на одну высоту.
    Буром вручную делают отверстия, заладывают арматуру, связывают с арматурой ленточного фундамента и заливают за один раз. Мне строитель так объяснил. Как называется такой метод не знаю.
    Размер дома 8х12 с поперечиной посередине для 6м плит перекрытия.
  12. шериф
    шериф
    шериф
    А зря, что не пучит, пучение это не хухры-мухры! Следующей весной милости прошу, покажу, что такое пучение и скока бед оно может принести хозяевам дома!
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Да это понятно, только до маниакальности доходить не нужно. А то ведь строят полнозаглубленные, да еще иногда столбики под них отольют, дренаж, да на подушечке, а еще и утеплят везде где только денег сватит -это уже 5 контрольных выстрелов в голову:)]. Есть всегда разумные и достаточные решения. А то народ уже запуган пучением до паники -всё решаемо.
  14. aklenar
    aklenar
    aklenar
    Казань
    Алекс, какое решение на ваш взгляд является разумным в моей ситуации?
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Нужно просчитать по имеющимся материалам и вашим возможностям.
    Прикинте сколько нужно блоков и плит в первом варианте (с доставкой, краном и т.д.) и во втором варианте сколько нужно песка на подушку (тоже с доставкой, трамбовкой, работой фронтальника и т.д.). В обоих случаях останется лента и стяжка -потому её можно пока выбросить из сравнительного расчета.
    Выясните уровень цен: например можно надыбать б/у ФБСы относительно дешего, а с песком не будет такой халявы, или наоборот -найдете дешевую доставку (может какой родственник на самосвале работает и привезет за соляру), недорогую погрузку или вообще браконьерский карьер нахаляву, а вот ФБСов и плит кроме как с завода с дальней доставкой не будет. Тут всё зависит от местных условий.
    Кроме экономики исполнения в остальном оба варианта приемлемы. Еще посоветую нарисовать оба варианта (план и разрез фундамента) для удобства осознания конструкции и упрощения расчета. Нарисуете -посмотрим, посчитаете -уточним, а уж по местным расценкам -только ваше дело.
    Удачи.
