1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Строительство погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем bosik, 06.02.07.
  1. bosik
    bosik
    bosik
    Киев
    Если у кого есть опыт, чертежи, cхемы по строительству погреба на участке с высоким уровнем грунтовых вод...
    Не откажите :o
  2. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    чертежей нет, только собираюсь строить - но планирую отлить пол и стены из бетона со специальными добавками для герметизации. в частности уже применял и собираюсь применить Пенетрон.
  3. Алексей-1
    Алексей-1
    Алексей-1
    Схем нет, а строил в 1991 г. так: "достал" палубного 3-х мм. железа, сварил короб 2х3х2 м.(ВхШхГ), швы проваривал с двух сторон, пытаясь добиться герметичности, усилил плоскости 45-м уголком, обмазал уже не помню какой гадостью типа преобразователя ржавчины с автомобильной мастикой, выкопал яму, шире с каждой стороны прим. на 0,5 м, чем кессон и глубже на 1,5 м. Поскольку грунтовые воды высоко, приходилось постоянно откачивать воду. Когда яма была готова, дно забил голубой глиной слоем прим. 20 см., сразу-же автокраном поставили кессон и стал засыпать, стараясь сделать глиняный замок. В результате кессон оказался обложен глиной со всех сторон. Еще сделал вентиляцию: две трубы диаметром 15 см. Одна начинается почти от пола погреба, другая в диагональном углу-почти от потолка. Выведены к отдушине фундамента. В итоге: внутри сухо, температура зимой мин.+2, летом макс.+5. Правда угрохал на стройку все лето.
  4. Kate
    Kate
    Kate
    Московская обл., п. Софрино
    Главное для грунтов с высоким уровнем вод - дренаж хороший сделать. У нас подвал под ванной комнатой 2,5х2,5 м, бетон безо всякой гидроизоляции, приямок и в нем дренажная труба примерно на 8 м в глубину, туда вся вода и уходит. А делал муж со своим отцом подвал под сараем без дренажа - уж чем они его не изолировали, все без толку, наверное, целую машину гудрона туда извели, а вода все равно нашла, так и стоит он затопленный уже много лет.
  5. spdim
    spdim
    ________
    spdim
    ________
    Недалеко от Серпухова
    два подхода есть к этой проблеме
    1. сделать гидроизоляцию
    2. сделать дренаж
    по первому вопросу я не знаю нормальных работающих решений кроме сваренного из 3 мм нержавейки кессона.если делать таую штуку сейчас, а не в благословленные 80-е, то цена заставит усомниться в необходимости погреба
    по второму вопросу сначала все казалось страшным и непонятным, однако все вырыли, все рабоает, подвал сухой уже 7 лет
  6. eil
    eil
    eil
    Гость
    Может уровень грунтовых вод позволит выполнить не погреб а ОВИН? Если есть возможность построить овин то в погребе необходимость отпадет. Это мое личное мнение. :)]
  7. bosik
    bosik
    bosik
    Киев
    для непосвященных... ОВИН - это что?
    И как его строить...
    Попробовал искать ОВИН по форуму - нет такого...
    Так что расказывайте.
    С железом это круто и нереально и по деньгам и по работе.
    Есть вариант несильно углубляться в землю, сантиметром на 80 (уровень воды весной) а наружную часть утеплить.
  8. starper
    starper
    starper
    Гость
    Овин(уст.) это хозпристройка, использовалась для скота.
    Автор имел ввиду пристроить бытовочку под тех. нужды.
    Я так понял его мысль:)
  9. Ёля
    Ёля
    самоучка
    Ёля
    самоучка
    Москва, дача в Ярославской области
    Точно!
    Но мне почему-то кажется, что автор имел в виду (как я это называю) насыпной погреб. Наверное многие видели такие "холмики", поросшие травкой, а сбоку дверка. А сверху труба торчит. Мож это то самое и есть?
  10. eil
    eil
    eil
    Гость
    Да. Имелся ввиду погребок который малозаглублен. Очень похож на землянку хоббитов:)] . Выполняется в виде холмика с входом не сверху, как у погреба, а сбоку. Извините за неправильное название :|: . Овин действительно хоз. постройка для содержания скота в зимнее время, типа хлев.
    Нашлась книжка "Постройка погреба". Сам строил по ней, только под балконом городской квартиры. Для Вашего случая сильно умного ничего не нашел. Простые советы по виду кладки, наружной гидроизоляции из паяного полиэтилена, устройство дренажа и влагоотвода.
    Гдето слышал что при высоком уровне грунтовых вод железный короб врытый в землю ежегодно поднимался на несколько сантиметров. Скорее всего это происходило по причине пучения грунта во время сезонного размораживания. Может это просто "байки"?
  11. starper
    starper
    starper
    Гость
    Их еще ледниками раньше называли:) потому что на лето туда с зимы клали лед и эти постройки служили холодильниками нашим предкам:) Да и сейчас служат:) в отдаленных областях
  12. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    А как правильно устроить дренаж?
  13. Sveta2609
    Sveta2609
    Sveta2609
    Без
    А почему у нас на форуме, никто про строительство погреба не вспомнил? Это ведь довольно важное для дачников помещение! Овощи, фрукты, корешки сохранять, где-то нужно?
    И девушки наши, в разделе "Сад и огород", очень этим вопросом заинтерисовались...
    Может кто-то нас просветит, по этому поводу?
  14. Павел
    Павел
    Практик
    Павел
    Практик
    А в чём вопрос то...?
    Рой яму, делай перекрытие, если грунт сыпучий - укрепляй стены, делай "колодец" для спуска и засыпай.
    Размеры определять исходя из собственных потребностей и возможностей. Чем глубже, тем лучше для поддержания стабильной температуры не смотря на время года. Крышек лучше две: одна верхняя, а вторая на уровне перекрытия.
    Можно и просто неглубокую яму вырыть, чтобы не спускаться, а с поверхности дотягиваться...
  15. Uvik
    Uvik
    Любитель
    Uvik
    Любитель
    Калининград
    Все это хорошо до того момента пока грунтовые воды глубоко:(
