Работа с лазерным нивелиром Bosch PLL 360
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем baston, 04.09.10.
  1. baston
    baston
    baston
    Вологда
    Хочу приобрести лазерный нивелир PLL 360, однако не могу найти информацию по поводу выстраивания прибором круговой вертикальной линии.
    На сайте Бош указано, что прибор имеет круговую горизонтальную линию.
    Однако, на рисунке видно, что мужчина отмеряет именно вертикальную линию по разметке лазера. При этом сам нивелир находится в своем обычном положении (не повернут набок, как это следовало ожидать).
    Собственно, мне нужно отмерять параллельное расположение двух линий: на полу и на потолке (чтобы профили, закрепленные по этим линиям, были строго параллельны друг другу).
    Кто-то пользовался данным прибором?
    Так можно и можно ли получить круговую (360 градусов) вертикальную линию?
    Спасибо.
  2. григор цвиркун
    григор цвиркун
    Геленджик
    Вчера купил себе такой прибор, очень удобная вещица ! Горизонтальная линия 360. Вертикальная около 270. То есть, если приставите к стенке, чертит вертикаль на противоположной стене, на потолке и на полу чуть-чуть не до конца. Но прикручивая профиль не ошибетесь.
  3. jokdaemon
    jokdaemon
    jokdaemon
    Харьков
    А какова толщина луча (скажем на расстоянии 5 метров) и насколько хорошо его видно в помещении ?
  4. Kolotun
    Kolotun
    Маленький архитектор большого района
    Kolotun
    Россия, Кузбасс.
    - вчера прислали прибор. без штатива. С местным держателем. не удержался, распаковал прям в машине. вставил батарейки. При дневном свете - луч почти не видно (даже в тени в салоне ), однако дома - луч прекрасно виден. пытался экпериментировать, разворачивал его на подставке и на 90 и на 180 в горизонтальной плоскости (изучал - может горизонтальная плоскость идет под наклоном )..вроде все бьет. дома коридор почти 8 метров.
    ... выводы делать пока рано, но, видимо, перспективная вещица! Думаю визуально луч толщиной 2-3 мм...или меньше...такое ощущение, что после "отбивки" разметочным шнуром - линия жирнее...ну и лазер ведь "обнимает" весь периметр, из-за "горизонта" в 360...
    Так что пока положительные эмоции...но прибор бытовой!
  5. AVA63
    AVA63
    AVA63
    Нижний Новгород
    Купил PLL360 в комплекте с универсальным держателем (без штатива). Оказалось, что резьба держателя не совпадает с резьбой нивелира. Удалось накрутить всего на пару витков. При этом резьба держателя прекрасно совпадает с резьбой кино-фототехники. Не ожидал от Bosch, даже зеленого, такого ляпа. Вернулся в магазин, подложили шайбу, чтобы укоротить резьбу и обеспечить закручивание на те два витка резьбы. Проверяйте товар до подхода к кассе. С этой резьбой о работе нивелира ничего сказать не могу.
  6. Kolotun
    Kolotun
    Kolotun
    Россия, Кузбасс.
    У меня все совпадает. И на фотоштатив встает без проблем...очень удобный. НО НЕ ДЛЯ УЛИЦЫ...на улице строил обьект, чтоб его отстрелять дожидался темноты.
  7. skkk71
    skkk71
    skkk71
    Архангельск
    А на крыше им можно работать? нужно под углом закрепить, то есть заблокировав его, и сделать плоскость обрешётки.На улице на сколько его видно? Если поставить метров в трёх от дома и по горизонтальной плоскости поднимать дом?
  8. Шуруп
    Шуруп
    Шуруп
    А не проще взять какой нибудь Б/У оптический нивелир ? Пусть даже китайский.
    И дешевле будет и точность не сравнить с лазером.
    Проверял я эти лазеры. И не такие, а покруче были. Врут они .
  9. Шуруп
    Шуруп
    Шуруп
    Без проблем ставится и работается.
  10. Kolotun
    Kolotun
    Kolotun
    Россия, Кузбасс.
    нет! только в теории ! днем, особенно на солнце Вы его не увидите! в сумерках вечером
    не сравнивайте разные приборы для разных задач!
    что Вам покажет нивелир? превышение одной отметки над другой, так? вымерять горизонт котлована, конечно нивелир...
    А PL366-ПОСТРОИТЕЛЬ ПЛОСКОСТИ
    и про точность не лукавьте...прибор, окотором идет речь - строит плоскость на 360 градусов, т. е в круговую...если эта плоскость не в горизонте, то развернув прибор относительно оси на 90 градусов эту погрешность поймаете сразу, а она в данном примере в пределах толщины луча...
    и еще мне очень бы хотелось посмотреть, как Вы с оптическим нивелиром будете в помещении, например вымерять горизонтальный обойный кант...
    так что совсем разные задачи разных приборов. Заблокируйте оптический нивелир, как необходимо уважаемому skkk71 для построения плоскости обрешетки, и расскажите нам, как Вы это сделали :hello:
  11. Шуруп
    Шуруп
    Шуруп
    Н-да.
    Я бы вас на работу не взял.
    Нивелиром в помещении отбивается уровень 1 метр от чистого пола по стенам. Отбивается линия, краской. А потом от этой линии вы можете мерять все что угодно. Хоть уровень розеток хоть уровень обоев и тд. Все что угодно.
    И мереть можно и рулеткой и линейкой и даже ладошками, если вы так захотите.
    Здается мне вы никогда не работали нивелиром. Коль пишете такое.)
    Когда сумерки, нужно шкалу подсветить фонариком. Хотя и зажигалки, фонарика и мобильного телефона хватает разглядеть шкалу.
    Когда сильно солнечно, нужно прикрыть руками солнце в районе визира и никаких проблем.)
  12. Kolotun
    Kolotun
    Kolotun
    Россия, Кузбасс.
    вот и именно, что работал, и считаю полным идиотизмом простреливать УСЛОВНЫЙ ГОРИЗОНТ, потом малярным шнуром его отбивать, потом перебивать на несчастные 45 мм, если меня не устроил горизонт, а данный прибор показывает сразу ГОРИЗОНТ, а не превышения, и можно, что называется в реальном времени в течении секунд этот горизонт изменить..и СРАЗУ УВИДЕТЬ РЕЗУЛЬТАТ. расскажите, сколько времени у Вас уйдет, чтобы перебить горизонт..и уж тем более линию под наклоном, с которой PLL366 справляется просто великолепно, но в помещении...
    и подсвечивайте шкалу ваших приборов хоть фонариком, хоть зажигалками...
    и обьясните, уважаемы работодатель, как Вы оптикой зададите НАКЛОННУЮ ПЛОСКОСТЬ для обрешетки? о которой звучал вполне конкретный вопрос
    за трудоустройство отдельное спасибо, у меня с этим все в порядке
    и просто, в конце концов -нучитесь элементарно читать...тема звучит "опыт работы с конкретным прибором". а не демагогия что лучше...
  13. Шуруп
    Шуруп
    Шуруп
    Уже много лет работаю с нивелирами. Вы думаете что я принципиально пользуюсь оптикой, в ущерб себе ?
    Или я не знаю что есть девайс, типа нажми на кнопку и получишь результат ? Или я их никогда не проверял своей оптикой?
    В стартпосте человек спрашивает о параллельных линиях на полу и потолке. Я ему и советую. Так как именно с этим я сталкиваюсь постоянно.
    Да может на какой то обрешетке где нить на крыше он и пойдет. Но крыши ведь не только с обрешеткой бывают.
    Что за бред про вы несете про 45 мм? Не нравится горизонт, возьми рулеткой отмерь от отметки и проведи свой горизонт.
    Е мое, не ужели такие элементарные вещи нужно объяснять ?
  14. skkk71
    skkk71
    skkk71
    Архангельск
    Мощность луча сравнима с condtrol l combi или bosh 360 слабее по дальности на улице ?
  15. Kolotun
    Kolotun
    Kolotun
    Россия, Кузбасс.
    Не знаю, к сожалению..., но bosh на улице видно крайне плохо! Только в сумерках. Днем просто никак... (речь именно о bosh pll360)
    Видимо сказывается зеленый цвет прибора... бытовой. Надо среди синих смотреть.
