Нужно мнение специалиста по фундаменту
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем kissuha, 04.09.10.
  1. kissuha
    kissuha
    kissuha
    Belgorod
    Подскажите, требуется ли заливать ленточный фундамент под террасу, у меня их 2 шт. А также что посоветуете если нет цокольного этажа, делать сухую стяжку после выведения цоколя кирпичом или накрывать плитами 6м?
    Нужно ваше мнение, если можно кратко обосновать выбор в ту или иную сторону. Спасибо. Картинку дома прилагаю, где видны 2 террасы.
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Ленту конечно лучше залить единую под все элементы. У вас тепло и правильно сделанная лента будет нормально стоять.
    Можно сделать пол по грунту вместо плит -это будет экономичней и меньше проблем с утеплением.
    Этот вариант мне нравится больше всего.
    Но, справедливости ради (если отбросить предпочтения) -конечно альтернативой остается УШП -но это не ко мне -тут есть специальные темы про УШП.
  3. Aleксeй
    Aleксeй
    Aleксeй
    Однозначно делать плиту монолит под весь дом , с гидроизоляцией , и под террасы тоже.
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Когда говорят "однозначно" -принято аргументировать.
  5. гелО
    гелО
    ______________
    гелО
    ______________
    У многих сложилось мнение что плита самый лучший и универсальный фундамент на все случаи жизни. А это немного не так.
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Гело, я не противлюсь плитным фундаментам, они не плохи, в некоторых случаях незаменимы, но... Вобщем в прямую полемику я стараюсь не ударяться.
    Давайте тему не будеи уводить в сторону -топикстартер еще ничего не ответил -и уходить в досужие разговоря как то не очень хорошо -я только поправил человека
  7. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    В данной ситуации плита--оптимально.. гулять не будут разные плоскости относительно друг друга.
  8. гелО
    гелО
    ______________
    гелО
    ______________
    при наличии ленты, жесткость которой может быть значительно выше, чем у плиты тоже никакие плоскости гулять не будут.
  9. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    По теме:
    у меня лента, есть достаточно крупная веранда и лента общая для всей постройки вкл. веранду. Стоит отлично :)
    От плиты отказался ибо у меня есть цокольный этаж, там вся техника и разводка по воде и канализации, удобно
  10. Aleксeй
    Aleксeй
    Aleксeй
    Было заявлено что цокольного этажа не будет.
    Дом видимо планируется кирпичный , выше двух этажей .
    Распределение общей массы дома на ленточный фундамент неравномерное.
    Террасы будут легче чем основная конструкция , да и сезонные подвижки грунта негативно влияют на кирпичные и блочные стены.
    Это же не сруб и не монолит.
    И это правильно.
    Погребочек всегда нужен в хозяйстве.
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    А в плите нагрузки волшебным образом распределяться?
    Ну конечно какая плита... Если см 30-40, то вопросов нет:)] только с экономикой такой плиты как то не зер гуд.
  12. Aleксeй
    Aleксeй
    Aleксeй
    В монолитной плите нагрузка именно распределяется за счёт арматуры.
    Я считаю что лучше один раз сделать дорогой фундамент чем регулярно бороться с трещинами на стенах.
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Вы хоть какую плиту имеете ввиду? Одинаковой толщины или с ребрами жесткости как УШП?
    Дорого еще не значит правильно -согласитесь?
    Залить под весь дом плиту 30-40см одинаково по всей поверхности -это не экономично и не гарантирует от её слома, т.к. если она не утеплена, то силы пучения на неё действуют на порядок большие чем на ленту. А для жесткости соединения столба с основным контуром дома ширина сечения (как у плиты) не играет решающую роль -большее значение имеет высота, а это проще и дешевле сделать на ленте.
    Однако мы тут пинаемся с вами, а топикстартер даже интереса не проявляет -видимо не очень нужно
  14. Aleксeй
    Aleксeй
    Aleксeй
    Видимо да.
  15. kissuha
    kissuha
    kissuha
    Belgorod
    Нет, мне не все равно. Я просто в шоке, и я не поняла из ваших пинаний что все таки делать? Ленту под 2 террасы - резалт очень дорого да и мне не поняино зачем. Этажа будет всего 2. Можно ли сделать либо сваи либо по углам столбы залить и в середине равномерно распределив? Почему именно лента? и второе, почему плиты не нравятся? Плиты перекрытия железобетонные c полыми внутри отверстиями как обычно. А сухая стяжка сколько надо раствора как проконтролировать и насколько это например экологично затратно и т.д.
