Как в одиночку разметить потолок и пол для монтажа профилей?
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем baston, 03.09.10.
  1. baston
    baston
    baston
    Вологда
    Собираюсь в одиночку сделать звукоизоляцию одной стены в квартире. Необходимо прикрепить направляющие профили на потолок и пол.
    Как это сделать практически? Подскажите технологию пошаговую данного процесса. Какие материалы и инструменты необходимы для этого?
    Спасибо.
  2. Беломор
    Беломор
    Беломор
    Московская область, Подольск
    Перфоратор, бур 6Х100, дюбель-гвозди 6Х40, отвес, уровень... Первое, что на ум пришло.. А, ещё ножницы по металлу и шуруповёрт..
    А в чём проблема-то? Выставляете из профиля периметр, потом крепите вертикальные (по ширине утеплителя) и горизонтальные перемычки, закладываете утеплитель и зашиваете всё ГКЛ, шпаклюете швы с серпянкой и шляпки саморезов, крепящих ГКЛ, потом - обои..
    Как-то так вкратце...
  3. baston
    baston
    baston
    Вологда
    Спасибо!
    Так проблема в том, что не понимаю, что означают слова "выставляете из профиля периметр".
    Вот я разложил на полу один направляющий профиль. А как на потолке сделать разметку для потолочного профиля паралелльно половому? Вдруг стены кривые и каркас получится наклонным...
    Вот обнаружил, что есть Лазерный нивелир Bosch PLL 360. Думаю, как раз для таких работ.
  4. Беломор
    Беломор
    Беломор
    Впритык к стенке..И крепите его к полу
    А Вам так уж принципиальна строгая вертикальность утепляемой стены? Прикрепите потолочный к потолку тоже впритык к стенке..
    Да и фих бы с ними, коль до этого в глаза не бросалось.. Если уж "терзают смутные сомнения", то стрельнИте отвесом по третьей примыкающей вертикальной стене - и увидите "разбег" по вертикали, - то есть, "завал" утепляемой стены..
    Не "наклонным", а параллельным:)] утепляемой стене.. К тому же, к ней также можно прикрепить вертикальные перемычки.. А если строго выводить вертикаль каркаса, то закреплён он будет только потолочным и напольным профилем..
    Это Вы вовремя обнаружили.. Он ещё много для каких работ пригодится.. Если жаба не душит - берите..
  5. baston
    baston
    baston
    Вологда
    Спасибо за ответы.
    Однако крепить направляющие профили впритык к звукоизолируемой стене (не утепляемой!), это ошибка.
    Вертикальность будущей стены принципиальна - я же не строитель, которому все равно, как он строит - я свою квартиру ремонтирую.
    Пожалуй, возьму нивелир.
  6. Alvik
    Alvik
    Alvik
    Пожалуй, возьму нивелир.[/QUOTE]
    В квартире удобней работать лазерным уровнем, строительным уровнем, отвесом.
  7. baston
    baston
    baston
    Вологда
    В квартире удобней работать лазерным уровнем, строительным уровнем, отвесом.[/QUOTE]
    Ну, так он един в трех лицах. Поищите в поисковике и убедитесь.
  8. Alvik
    Alvik
    Alvik
    Ну, так он един в трех лицах. Поищите в поисковике и убедитесь.[/QUOTE]
    Нет я имею ввиду три разных инструмента. В каких-то случаях удобнее работать лазерным уровнем, в каких-то строительным, в каких-то отвесом.
  9. Беломор
    Беломор
    Беломор
    Вы имеете ввиду стенку рядом с утепляемой и самую крайнюю к ней вертикальную направляющую? Ну, не крепите её к этой стенке, раз считаете ошибкой.. Хотя я в этом крепеже криминала, ИМХО, не вижу..
    Да я такой же прЫнципиальный..:)] Просто, пытался советовать - как попроще..
    Удачи!
  10. baston
    baston
    baston
    Вологда
    Об утеплении стены речи не идет, о чем вы?
    Речь идет о звукоизолировании стены, а это все-таки разные вещи. А вот о креплении профиля к стене, перпендикулярно примыкающей к звукоизолируемой, это понятно, и будет сделано через ленту-прокладку.
    Спасибо за помощь.
  11. HeBuguMk@
    HeBuguMk@
    HeBuguMk@
    Получается для одной стены нужно два профиля (не считая стоячных профилей) - направляющий и потолочный? А два направляющих не подойдет для вертикальной стены?
  12. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Сам прошел через это :)
    Вот по шагам
    если "от стены до стены" то есть H образная перегородка
    1) выставляем и крепим ПН на полу.
    2) выставляем и крепим ПС или ПН пристенные, на концах перегородки
    3) Соединяем у потолка края пристенного профиля шнуром - получаем линию по которой пойдет ПН на потолке
    4) На всякий случай проверяем отвесом, чтобы от шнурка попадали на край ПН на полу.
    5) Крепим ПН на потолок.
    Если от стены в "никуда" - то есть Т образная перегородочка
    В принципе то же самое, но в этом случае на шаге 2 выставляем один пристенный профиль, а на конце перегородки, при помощи отвеса, ищем точку где заканчивается ПН на полу. В эту точку например вгоняем саморез или еще что, и натягиваем шнурок.
    Теперь самое интересное. Как проще всего в оно лицо прикрепить ПН на потолок.
    Я делал извращенно :)
    http://homemasters.ru/forum/ipb.html?s=&showtopic=11510&view=findpost&p=133365
    есть еще 2 способа.
    1) банально 1 рукой держим профиль посередине, прикладываем к потолку вдоль разметки, второй рукой держим перфоратор и крепим профиль посередине. Крепим не до упора, чтобы если что, можно было края подправить, если они ушли от линии. Потом долбим остальные дырки и крепим намертво
    2) берем 2 сторонний скотч, который не тонкий а толстый, с такой пенопропиленовой прокладкой в середине. Ляпаем несколько плюшек скотча на ПН. Ловким движением руки прилепляем все это к потолку по разметке. Потом спокойно долбим и крепим намертво.
    Способ номер 2 представляется самым удобным. Но я о нем узнал слишком поздно :)
