Пошли трещины от футеровки: что делать?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем валис, 03.09.10.
  1. валис
    валис
    валис
    Псков
    Сложили мне печку Шведку с плитой без духовки и с футеровкой топливника на ребро огнеупорным кирпичом ША-8. Им же футеровали и канал сзади внизу топливника, ведущий собственно в щиток.
    Сверху на огнеупор положен настил плиты, а на огнеупоре сзади из красного кирпича устроен шесток для посуды тощиной в 2 кирпича.
    Между огнеупором и обычным кирпичом кладки проложена базальтовая вата с торцов кирпичей.
    Обратил внимание на то, что при футеровке печник огнеупорный кирпич по бокам топливника клал на глиняный раствор прямо к обычному кирпичу, мотивировав отсутствие зазора с базальтовой ватой тем, что так будет лучше нагреваться наружная кладка.
    Аналогично прилеплен огнеупорный кирпич к задней части печи в канале, ведущем в щиток.
    Да, там где была проложена базальтовая вата, кирпич клался печником плотно к стенке сбоку, а не с зазором 5 мм, как я полагал.
    Получилось, что топливник и канал в щиток выложены полностью из огнеупорного кирпича.
    Сушил печку 1 месяц естественным способом при такой-то высокой температуре, потом начал потихоньку протапливать.
    На 3 топке появились трещины шириной 2,5 мм по шву кладки.
    В результате, как я полагаю, огнеупорный кирпич увеличился в размере, и раздавил кладку вдоль и вверх по одному углу печи, приподняв вертикально кладку на 2, 5 мм.
    После остывания печи зазор вертикальный ушел, а горизонтальный уменьшился до 1 мм.
    Печник, клавший печь, пояснил, что так и должно было быть, и посоветовал при следующей топке максимально протопить печь и на горячую заполнить образовавшиеся швы глиной, которой вели кладку. И все.
    Я полагаю, что нужно снято чугунную плиту, разобрать огнеупорную кладку изнутри топливника и канала, и по новой выложить с соблюдением зазора 5 мм с его заполнением базальтовой ватой.
    Прошу высказать свое мнение, кто в данном случае прав, и как лучше выйти из этой ситуации.
    Фото выложу после выходных.
  2. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    проверить прав ли печник нетрудно.
  3. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Можно и так и эдак.
  4. валис
    валис
    валис
    Псков
    А какой вариант предпочтительней?
  5. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Предпочтительнее разборка, но если лень, то можно просто замазать на горячей печи и подождать, если трещин не появится больше, то и разбирать не придется.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Мазать бесполезно.
    Нужно углубить швы натолкать раствор и зачеканить. Всё это на горячую. Тогда поможет.
  8. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Не мог огнеупор поднять кладку, если сверху кирпичом не зажат. Смотрите нет ли железок в кладке. Плиту на футеровку не кладут. Футеровка должна быть свободной.
  9. валис
    валис
    валис
    Псков
    1. Вот скорее где-то и зажат верхними рядами. Железок точно нет, сам видел как клали.
    2. А плита как раз лежит на футеровке преспокойно! Это факт! И вместе с ней вверх-вниз на 2,5 мм гуляет, видно по трещине в глине.
    Я не имел ввиду что буду снаружи "мазать" швы.
    Печник сказал в образовавшийся шов "на горячую" натолкать глины на всю глубину, но сделать это проблематично, поскольку трещина всего 2.5 мм, а шов вообще тонкий, не больше 3 - 4 мм.
    Получается, что когда огнеупорная футеровка кладку поднимет, обязательно швы нужно расчищать до кирпича, и потом туда новую глину затолкать?
    Но тогда при расчистке кирпич вообще упасть может.
