Вопросы по схеме устройства поля фильтрации
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем den500, 03.09.10.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    В Стандарте Ратникова А. А.
    https://septiki-ratnikova.ru/stati/59-sto-nostroj-2-17-176-2015.html
    Или в его книге.
    У Вас не Локальная канализация, у Вас Автономная канализация.
    Дно не забудьте забетонировать.
    Про тройники не забудьте и про правильный перелив между камерами, а так же про вентиляцию.
    Вероятно 40 литров это слишком оптимистично.
    У нас в расчетах обычно принимается 28-30 литров для лёгких суглинков и для Московского региона.
    Учитывать надо и коэффициенты.
    Особенно надо учитывать коэффициент связанный с эффективностью различных сооружений фильтрации.
    Это распределительный колодец.
    Его объём с большой натяжкой можно принять как объём отстойника.
    Схема рабочая.
    Нарисуйте её, тогда больше советов услышите.
    Рекомендую тоннели от фирмы Граф.
    Это самые эффективные тоннели на нашем рынке, но не дешёвые.
    Спорное решение.
    Правильней использовать тоннели образующие единый свод по всей длине.
    Это гораздо эффективней, чем трубы с отверстиями, якобы равномерно распределяющими сток.
  2. dbalashov89
    dbalashov89
    dbalashov89
    Большое спасибо за отклик!
    "Вероятно 40 литров это слишком оптимистично.
    Особенно надо учитывать коэффициент связанный с эффективностью различных сооружений фильтрации."
    Где можно почитать про коэффициенты? Или посмотреть пример правильного расчета?
    "Правильней использовать тоннели образующие единый свод по всей длине.
    Это гораздо эффективней, чем трубы с отверстиями, якобы равномерно распределяющими сток."
    К сожалению, тоннели Граф у нас в области не найти. Все, что есть в продаже, это аналоги инфильтраторов Тритон, которые, на мой взгляд, никак не помогут в равномерном распределении стока по площади, т. к. вся вода будет скапливаться в первых из них, пока щебень не заилится от избыточной нагрузки на него. Кроме них есть только Росток.
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Ссылку на Стандарт, где всё изложено я оставлял выше.
    Можно почитать здесь по методике определения коэффициента.
    Как правильно сделать тест на впитываемость воды грунтом?
    Здесь в калькуляторе можно подобрать фильтрующее сооружение по исходным данным.
    https://septik-iz-kolec.ru/onlajn-podbor-septika.html
    Можно построить классическую фильтрующую кассету из обычных и доступных материалов.
    Чертежи и схемы кассеты находятся в свободном доступе.
    Это сооружение при правильном строительстве и правильной эксплуатации будет работать десятки лет.
  4. dbalashov89
    dbalashov89
    dbalashov89
    Допустимо ли сделать фильтрующую кассету из кирпича, а в качестве перекрытия использовать несущий профлист Н75? Не продавит ли его грунтом при пролетах в 1 метр?
    Само поле фильтрации хотелось бы сделать под стоянкой автомобиля (в целях экономии места на участке), где уже есть навес. Поэтому жб перекрытия использовать уже не получится.
    Набросал примерную схему того, как видятся основные узлы. Все переливы между камерами септика - через полупогружные тройники. Нужно ли делать уклон гравийной подсыпки по ходу движения стока?
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Использовать кирпич допускается, но специальный с минимальным водопоглащением и высокой прочностью.
    Правильней, кирпич заменить железобетонными/бетонными блоками.
    Профилированный настил так же допустимо использовать с обязательной гидроизоляцией, но его правильней заменить на железобетонную плиту.
    Плиту можно отлить на месте и прямо по настилу, но это надо просчитать.
    По Вашей схеме листы настила уложены с пролетом 5 метров, а не 1 метр.
    Или я ошибаюсь?
    Вес грунта толщиной до 0,5 метров настил должен выдержать. Но это без гарантии. Надо делать расчет.
    У вас кассета располагается под навесом для автомобилей.
    Если нагрузка на перекрытия кассеты будет увеличена за счет располагаемых над ней автомобилей, то это надо учитывать расчетом.
  6. dbalashov89
    dbalashov89
    dbalashov89
    Это внутренние ребра кассеты длиной по 5 метров (получается как бы 4 изолированные кассеты шириной по 1 метру). Настил предполагаю укладывать поперек ребрам кассеты.
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Понятно.
    А почему бы не реализовать такую схему:
    по периметру кассеты ленточный фундамент,
    на нем балки (швеллер, двутавр) с шагом 1,5-2 метра,
    по балкам несущий профилированный лист,
    по листу можно отлить железобетонную плиту.
    В этом случае получается единый объем поглощения, что эффективно.
    Главное правильно расчитать необходимую площадь фильтрации.
    Не забыть про горловину с люком и вентиляцию кассеты.
  8. dbalashov89
    dbalashov89
    dbalashov89
    Для чего в кассете предусматривается люк? Ведь учитывая ее высоту, чистить все равно не получится.
    Уровень щебеночной засыпки в кассете должен быть в горизонт или под уклоном?
  9. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @dbalashov89,
    Профиль быстро начнет корродировать и провалится. Условия в земле сами понимаете какие не хорошие. Переделка будет стоить еще дороже. Как вариант - покупаете трубы корсис Д400мм, распускаете их на 2 части и вот вам тоннели.
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Для контроля состояния самой кассеты и обслуживания места ввода трубопровода в нее.
    Практически в "горизонт".
    Обычно небольшой уклон организуют к географическому :) центру кассеты.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Уклон щебня в принципе не важен, вода движется по грунту на котором этот щебень лежит
  12. dbalashov89
    dbalashov89
    dbalashov89
    В этом случае фундамент заливается поверх щебня или лучше его ставить на дно котлована, а щебень засыпать внутрь? Если поверх щебня - то нужно ли как то утрамбовывать щебень?
    Если будет единый объем поглощения - какое рекомендуется сделать кол-во подводящих трубопроводов? И на какую глубину они должны заходить внутрь кассеты?
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Ленточный фундамент можно организовать на щебеночно-гравийной подушке.
    Мне этот вариант больше нравится.
    Но можно опереть фундамент и на материковый грунт на дне котлована.
    В этом случае есть опасность затоптать/затереть дно котлована сделав его водонепроницаемым.
    Щебень трамбовать не надо.
    Обычно, в кассету входит одна труба.
    Даже если объем кассеты большой.
    Не надо стараться "распылить/распределить" сток по всей площади кассеты, этого не нужно, поскольку сток сам растекается.
    Но если канализируются несколько строений, то от каждого строения трубопровод заходит в кассету.
    Обычно трубопровод заходит в кассету на 15-20 см.
    Мне кажется это не принципиальным.
    Можно и глубже и менее глубоко.
  14. dbalashov89
    dbalashov89
    dbalashov89
    Допустимо будет использовать фундаментные жб-блоки? Или такая конструкция будет недостаточно прочной?
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Это более чем допустимо, это даже рекомендуемое решения для основания/фундамента кассеты.
