Какой шуруповерт купить для стройки
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Сергей Микушин, 03.09.10.
  1. Сергей Микушин
    Сергей Микушин
    Сергей Микушин
    Есть выбор помогите его сделать:
    NiCd аккумулятор,
    Li-Ion аккумулятор,
    NiMh аккумулятор.
  2. bogdanov
    bogdanov
    bogdanov
    Омск
    1. 2-й вариант (Li-Ion аккумулятор)
    2. Аккумуляторов лучше 2 шт.
    3. И на 14-18 вольт
  3. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Сергей Микушин
    Вы бы хоть потрудились в поиске набрать. Тут про них тома написаны.
  4. Сергей Микушин
    Сергей Микушин
    Сергей Микушин
    Я вот нашел в интернет магазине. Думаю брать или нет, вроде все как нужно. И цена дешевле чем обычно.
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Поищите аналогичные по возможностям и цене, а лучше напишите тут полное название понравившейся модели. Может кто пользовался-оставит отзыв.)
  6. krutoiperez
    krutoiperez
    Наблюдатель
    krutoiperez
    Наблюдатель
    Есть очень важный параметр : А/ч
    Если работать профессионально- берите 2 А/ч
  7. Vandiesel
    Vandiesel
    Vandiesel
    Однозначно китайский , копеечный , в ОBI например .
    И я серьёзно! Брал за 599руб. 14.4 В - работаем им в гараже уже пару лет , АКБ один , заряд держит очень долго при неиспользовании (были перерывы приличные). Глядя на это чудо купил для строительства своего дома 18 В с двумя АКБ около 1000руб ... А вот это была ошибка! Можно было не "напрягаться" - в этом шуруповёрте АКБ оказались полный швах! Оба не держали заряд и дня , не крутили в полную силу .Снарядить АКБ новыми элементами (хорошего кач-ва) - ОООООчень дорого ! В 18 вольтовом АКБ слишком много элеметов , дорогих элементов! И умножаем на два - без запасного не работа! Крыша или стропилка не будут ждать пока у вас зарядится АКБ.
    Поступил просто и это в моём случае оказалось превосходным решением!
    В Митино купил три свинцовых АКБ для бесперебойников (наверное) напряжением 6 вольт ...4.5Ач (по 200руб за штуку) ! Соединил последовательно , сделал провод около двух метров и уложил это хозяйство в сумку от противогаза .Зарядное устройство родное - на 18 вольт , просто заряжать теперь дольше...
    Испытания в деле просто сразили наповал - работа по стропилке - весь день крутил 70мм. и 45мм. саморезы в дерево , АКБ сел только на след день с утра. Но был уже куплен и собран второй такой блок. Работы по кровле вообще позволяли два полных дня крутить всё одним АКБ (без зарядки) - собирали Нулин не на гвозди , а на саморезы. На третий день просто превентивно менял на свежий , не потому что кончался , а что-бы не лазить туда сюда в ответственный момент.
    Плюсы:
    1. Сам шуруповёрт теперь ничего не весит! Весь день крутишь им и то кисти потом немеют.
    2. Сумочку постоянно можно класть или вешать рядом с местом проведения работ - длинный провод позволяет дотянуться в большом диапазоне.
    3. Когда падает (ронял не раз) успеваешь поймать за "хвост" или он сам на нём виснет.Очень актуально когда крышу и всякие высотные конструкции крутишь!
    4.Цена!! Убил шуруповёрт (уронил на него кувалду и т.д.) Купил другой и АКБ остались хорошие!
    Кстати у друга ДеУолт дорогущий крякнул , причём его ни в гараж на работу не брали , ни другим не давали , только он чуток им дома ремонт поделал (реально чуток!) Я не говорю , что плохой инструмент ... Просто если мой крякнет, я торжественно вынесу героя на помойку без малейших страданий ...и куплю такой-же - он крышу и стропилку сделал ,и себя отбил уже по полной!
    Единственно , что стоит принять к сведению - я вот оглядываясь назад , наверное всё-же брал бы 12 В. шуруповёрт. Ещё экономичнее (всего два АКБ по 6 В. при тех-же 4.5Ач.) , проще с зарядкой - любым автомобильным зарядным устройством можно заряжать. Или вообще от прикуривателя а.м. по дороге на дачу (.куда угодно) .
  8. S.V.S.
    S.V.S.
    (((0)))
    S.V.S.
    (((0)))
    Технология изготовления аккумуляторов вряд ли сильно влияет на потребительские свойства.
    NiCd, говорят, лучше работает в мороз.
    Лучше взять набор шурик+фонарик. Фонарик позволяет доразряжать батареи, и они прослужат дольше. Да и подсветить иногда полезно.
    Дорогой шурик брать нет смысла. Батарейки все равно сдохнут максимум - в самом лучшей случае - через три года. А пара батареек стоит почти как новый шурик. Проще купить два недорогих.
  9. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
  10. okovango
    okovango
    Дотошный
    okovango
    Дотошный
    Магнитогорск
    Согласен что вы совершили ошибку выбрав 18-ти вольтовый за 1000р, чего вы ожидали за эти копейки?
    Я выбирая себе шуруповерт не один час провел в интернете изучая отзывы. Заранее был склонен к Хитачи, у самого сложилось хорошее отношение к этой фирме. Нужно понимать, что качественный инструмент стоит не 500-1000р.
    В итоге купил Hitachi DS12DVF3, с двумя аккумуляторами, фонариком и битами, все в кейсе. Ничуть не пожалел. Фонарик (как тут правильно заметили) позволяет доразряжать аккумуляторы. Заряд аккумулятора в пределах 30-35 минут. Если полностью заряжать аккумулятор и полностью его разряжать, плюс после его разрядки нельзя заряжать пока он горячий, то его хватит на очень долгое время.
    Если брать шуруповерт для работы там где с электричеством напряг, то лучше по вольтажу взять побольше, в итоге по времени дольше хватит.
    Брак бывает у любого производителя, если покупать на рынке и без гарантии, то нарваться на брак больше шансов. Если в нормальном магазине с полной гарантией, то в чем проблема заменить его по гарантии? Я свой шурик купил в дилеровском магазине, с гарантией и по самой разумной цене (3800р) в городе (на рынках он был дороже и без гарантии). И не жалею о потраченных на него денег.
    У нас на работе уже не первый шурик за 500-800р, проблема всегда в одном крошатся пластиковые шестеренки, аккумуляторы вроде хорошие, но вот усилия прилагаемые этими шуруповертами для пластиковых шестеренок слишком велики, в итоге их хватает на пару месяцев средней занятости.
  11. S.V.S.
    S.V.S.
    (((0)))
    S.V.S.
    (((0)))
    Под "дорогим" я имел в виду - дороже 5000 за набор с фонариком.
    Аккумуляторный шурик за 1000 р вряд ли на стройке уместен. Только для отделочных работ при комнатной температуре. Но для работы в комнате лучше взять сетевой: дешевле и надежней.
  12. Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Шурик с Li-Ion аккумулятором лучше взять.
    Например: Hitachi DS 14 DFL, легкий и удобный.
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Чтобы обсуждать железо нужно сначала четко сформулировать, что строим и что крутим.
    Крепеж и его количество разное.
    Для гипсокартона вообще сетевые больше применяют - потому, что тысячи мелкого крепежа.
    Для большого крепежа аккумуляторные с тангенциальным ударом.
    Пока задачка четко не сформулирована оптимально модель не подобрать.
  14. Dennik77
    Dennik77
    Dennik77
    Калуга,д. Лихун
    День добрый. Планирую стройку каркасника в Калуге, сейчас пока в Ташкенте. Здесь шуруповёрт Интерскол 18V-10A эр стоит 65$, комплект два аккумулятора, зарядка. Отзывы о нем нормальные, да и внешне мне нравится. С виду вроде заводской, сделан добротно. Стоит брать (парочку), мне кажется в Калуге навряд ли дешевле?
  15. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    Че-то слишком дешево.
