Помогите с перекрытием
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем алекс троицкий, 03.09.10.
  1. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Здравствуйте, господа-товарищи печники.
    Помогите, пожалуйста, своими советами. сейчас делаем печку в доме после кап. ремонта. И у меня возник такой вопрос: как перекрыть дымоход на горизонтальном колодце в обогревателе?
    Очень надеюсь на вашу помощь. ( денька через два дойдём до перекрытия)
    Поиск по разделу ничего не дал, в книгах тоже не понятно.
  2. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Вариантов масса. В зависимости от имеющегося оборудования. Чем кирпич пилите? Вот вам пара простых:
    Можно сместить кирпичи внутрь на четверть и перекрыть на следующем ряду поперечными кирпичами. Снова выйдя на размер печки.
    Можно сразу встык, как спереди, и придавливать по периметру кирпичем. Потом заполнив внутренее пространство.
    Если по последнему фото - перейти на плашку и перекрыть.
    Но греться такой щиток будет неравномерно...
  3. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Я, конечно, извиняюсь, но почти ничего не понял. А можно как-нибудь рисунками это показать?
  4. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Вам по последнему фото? Или над топкой тоже?
    Пока посмотрите:
    http://heatkit.com/research/2009/lopez-rocket.htm
    с послесловием:
    Послесловъ- не зря Порфирьев, спроектировавший массу двухярусных
    колпаковых печей, всегда делил воные колпаки на вертикальные каналы.
    Всем тепла и здравия, Парамоша
    Вот три варианта
  5. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
  6. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    а над топкой зачем? там же плита будет.
    отец предлагает положить на поворот из топки в обогреватель лист железа, а на него уже кирпич. но не знаю, железо ведь поведёт.
    посмотрел, а толку? кроме русского, языков больше не знаю. а картинки после середины кончились.
    Р.С. а фото где?
    да, чуть не забыл. посмотрел перекрытия, но там большие выемки остаются, потом тяжело их ведь заделывать будет, а штукатурить ведь надо.
  7. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Рисунок выше, не фото... Если норамльный алмазный диск, то напилите вставок.
  8. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    понял. простой диск для камня на болгарку, легко пилится. кирпич-то простой, строительный.
    для штукатурки цементо-песчаная смесь пойдёт, или лопаться будет?
  9. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Не подскажу... Может и ничего сташного. :)
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Лопнет однозначно, в смесь для тёплых полов спецдобавку добавляют- продаётся отдельно.
  11. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    ну что-ж, придётся глину с соломой мешать.
  12. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Лучше используйте обычную штукатурку, известково-песчаную с небольшой добавкой цемента.
  13. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Поведет и железо растолкает кирпич.
    А столько поворотов замучаетесь чистить - сажи нападает вниз уйма. Надо бы покумекать перед строительством.:)]
    А глину с песком месят - и стоит нормально.:|:
  14. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    это я просто нарисовал, для примера. таких колодцев будет 5, стоять будет две дверки для чистки. так-же было и в старой печке. Чистили раз в два-три года. тем более сейчас они топят одними дровами.
  15. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    делай лучше так: равномернее греться будет и тяга лучше.
