Помогите разобраться с проектом электрики
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем volkazirik, 03.09.10.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    ДифАВ это УЗО и АВ в одном флаконе :) исключительно для экономии места и упрощения монтажа)
    Если есть возможность взять 60А на 3 фазы-берите, не думайте, особенно если дом для ПМЖ
  2. volkazirik
    volkazirik
    volkazirik
    Красный Огорок
    Это понятно что в одном флаконе)) Но зачем ставить и УЗО и ДифАВ, когда по идее УЗО должно сработать если я в ванной за фазу схвачусь?))
    Кстати, подскажите, фирму Moeller имеет смысл рассматривать? Это как вариант сэкономить отказавшись от ABB)) Просто мне предстоит купить вводной 3Ф Автомат и УЗО, вот и размышля что брать, а то средства поджимают)
    Дом не ПМЖ, а дача с весны до осени)) а про 60А, я уже вроде решил что ненужно столько))
    Схему немного обновил
    musdetal.ru/shema0309.gif
    Вопрос:
    - Автомат, который на проводе в хозблок, может и 20А достаточно? По началу я "отбалды" 25 нарисовал))
    - Такого заземления достаточно?
    - Решил вводной АВ и УЗО ставить на 40А. Учитывая эту замену - ничего больше менять не нужно? :)
  3. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Мёллер фирма несомненно хорошая, но дин-реечные атоматы на 4,5 кА делают нашей стране. Понимаю что фирма изготовитель сейчас закидает меня тапками, но страна производства иногда тоже имеет значение.
  4. volkazirik
    volkazirik
    volkazirik
    Красный Огорок
    Да, судя по цене, что дешевле на 20%, видимо и правда Россия ((
    А то я смотрю Австрия, а цены хорошие... значит все таки АВВ..)
  5. Сигалов
    Сигалов
    Сигалов
    Тверская область, деревня Рубцово.
    А мне почему то анекдот вспомнился.
    Детский врач после осмотра ребёнка поворачивается к мамаше и начинает штаны снимать...
    Мамаша: - Доктор! Что с Вами?
    Доктор: - Гавно ребёнок, нового делать нада!
  6. volkazirik
    volkazirik
    volkazirik
    Красный Огорок
    Что, заново схему рисовать?
  7. Сигалов
    Сигалов
    Сигалов
    Какую схему?
  8. volkazirik
    volkazirik
    volkazirik
    Красный Огорок
    Забейте))
    Кстати, забавно, у нас в Вами дачи недалеко находятся. Я в поселке Красный Огорок, еще там Сопово рядом.
  9. Сигалов
    Сигалов
    Сигалов
    Ну тогда придется все же схему посмотреть, все равно я в них ничего не понимаю..
  10. wak-zaraisk
    wak-zaraisk
    wak-zaraisk
    Зарайск
    У Вас УЗО общее. Стоит на входе в дом. Утечка в одной группе - отключается сразу все. Если защитить каждую группу, убрав общее УЗО, Вы не будете ночью искать где этот щит (вспоминая добрыми словами проектировщиков и электриков), когда все вырубится.
    Прошу прощения за орфографию - клавиатуру пора на свалку. Приходится весь текст визуально контролировать.
  11. volkazirik
    volkazirik
    volkazirik
    Красный Огорок
    Это понятно) Ну вообще если сработало УЗО, то можно отключить все группы, потом включить УЗО и после включать постепенно группы по момента пока УЗО снова не сработает)) Тем самым определим группу где проблема. Или так нельзя?
  12. wak-zaraisk
    wak-zaraisk
    wak-zaraisk
    Зарайск
    Конечно можно. Только немного проще это делать когда светло (не все вырубилось и Вы с фонариком или спичками пытаетесь определить неисправную цепь). Поэтому и говорю, что лучше защитить каждую цепь в отдельности диф. автоматом (или связкой авт.+УЗО). А про размер щита - что мы в собственном доме не найдем куда его установить?
  13. -Витал-
    -Витал-
    -Витал-
    Сергиев-Посад
    А все-таки, учитывая всю схему, надо ставить вводной и УЗО на 63А? Или достаточно 40А?
    Не принципиально. Самое главное, что бы не меньше 40А. Маркировка ампеража УЗО - это максимальное значение данного устройства. А вот ток отсечки - это уже другое. На ввод обычно идут 300ма, дальше на отходящих группах (котел, теплый пол, стиралка) - 30ма.
  14. volkazirik
    volkazirik
    volkazirik
    Красный Огорок
    Я уже купил на 40А и УЗО и Автомат. Но вот УЗО купил на 30мА.. его сильно страшно на ввод ставить? :) Все-таки проводка вся будет новая..
    И еще актуальный вопрос.. на вывод в хозблок достаточно автомата на 20А?
  15. SB3
    SB3
    SB3
    УЗО на 30мА не страшно) 20А на хозблок, смотря что вы там подключать хотите, должно хватить)
